2000 2500 W DEVRE ŞEMASI
Başlatan telra, 26 Kasım 2018, 12:03:09
telra
daeğerli arkadaşlar 250 a kaynak makinesinde kullanılmak üzere dımmer şeması lazım saygılar
AXI
Kaynak makinesi içerisinde mosfet kontrol kartı üzerinden mosfetlerin PWM leri kontrol edilebilir.
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
AXI
Tabi kaynak makinesi inverter kaynak makinesi ise ki zaten bu durumda kaynak makinesinin çıkış akımını kontrol edebildiğiniz bir potu mevcut olması lazım.
telra
sayın hocam bu kaynak makinası trafolu sadece bir dimmerle giriş voltajı düşürülüp yükseltilmek suretiyle amper ayarı yapılmış bu devrede patlamış hiçbir şey belli değil ben yeni bir tane yapmak istedim saygılar
ÜC
  Bülent hocanın bir soruyu "trafoların dimmer ile kullanılması uygun değil" diye cevapladığını hatırlıyorum.
telra
sayın hocam haklısınız fakat birçok firma bu şekilde trafolu kaynak makinalarında amper ayarını bu şekilde yapmış bulunuyor afedersiniz bu kaynak makinaları ınverter olmayıp sadece bir trafo ile yani ac olarak çıkış yapıyorlar bu ayrıntıyı belirtmekte yarar var diye düşündüm
tunayk
http://www.farnell.com/datasheets/1836360.pdf
linkte yer alan TCA785 datasheeti'nin 13. sayfasında aradığınız bilgi mevcut.
