IRF3205 Çalışmıyor
Başlatan FMY, 29 Kasım 2018, 05:36:40
FMY
merhabalar çinden 2.5w 12v lazer diyot aldım. ancak yanında sürücüde olması gerekiyormuş ama gelmedi. bende arduino lazer cnc modülü ile basit bir lazer makinası yapmaya çalışıyorum ancak sürücüye alternatif olarak ırf3205 mosfeti ile arduino pwm çıkışına lazeri aç kapa şeklinde kullanacağım. devreyi falan kurdum ancak high yapınca arduino dan gelen sinyale göre drain source arası 11.5v civarı ancak low yaptığımda ise 8v a dğşüyor. yani 0 olmuyor. yardımcı olabilir misiniz? gerekirse devreyide çizer atarım
Mekatronik
Eğer laser diyodu doğrudan Mosfet ile sürmeye kalkarsan Drain voltajının 0 volta inmemesi çok normal. Umarım laser diyodu bozmamışsındır.
Senin öncelikle laser diyod sürücü yapman gerekiyor.
Bunun için sabit akım kaynağı yapman gerekiyor. Bu devreyi işlemci ile on-off ederek de modülasyon yapacaksın.
Öncelikle sabit akım kaynağını yap.
Şemayi gorsek daha iyi olur...
FMY
Alıntı yapılan: z - 29 Kasım 2018, 06:28:13Eğer laser diyodu doğrudan Mosfet ile sürmeye kalkarsan Drain voltajının 0 volta inmemesi çok normal. Umarım laser diyodu bozmamışsındır.
hocam TIP142 NPN Transistör ile current mirror yapacağım ozaman. dikkat etmem gereken başka durum var mı? birde neden sabit akım gerekiyor anlatabilir misiniz
Mekatronik
Alıntı Yaphocam TIP142 NPN Transistör ile current mirror yapacağım ozaman. dikkat etmem gereken başka durum var mı? birde neden sabit akım gerekiyor anlatabilir misiniz
Laser diyod sonucta ledlere kiyasla yuksek akim ceker. Akim cektigi icin isinir ve gerilimi duser. Gerilimi dusunce seri akim direnci olsa da ohm kanunu geregi akimi artar, diyod isindikca akim  artmaya devam eder ve akim sinirlama direnci kucukse nihayetinde diyod bozulur. Ustelik diyodun isik performansi da diyod isisina gore degisir.
Bu nedenle sabit akimla beslenir.
Boyle bir devrecik isini gorebilir. Besleme 12v olabilir. Laser akimina bagli olarak MOSa sogutucu baglamak gerekebilir.
Ancak sen Laser diyoda IRF 3205 ile dogrudan 12v verdigin icin ledin hasar gormus olma ihtimali yuksek.
FMY
hocam çok teşekkürler, lazer 2.5w gücünde 12volt ama 5a yazıyor onu anlamadım yani 5a göre mi hareket etmeliyim
Mekatronik
Onu bilemem laserin dokumani varsa yaziyordur. 5A darbeli calismadaki akimi olabilir. Bu durumda Source direncini 5A'e gore hesaplayabilirsin fakat bu kez verdigim semaya darbe suresini sinirlama devresi eklemen gerekir. Aksi takdirde biraz uzun sure laseri ON yaparsan laser bozulacaktir.
Sonucta laser dokumanini iyi okumalisin.
Eger laserin 3. ucu fotodiyod ise bu durumda akimi sabitlemek yerine fotodiyoddan geribesleme alarak diyod akimini kontrol eden devre yapabilirsin.
Bu durumda devre isigin siddeti sabit kalacak sekilde akimi kontol altinda tutar.
Yukarida verdigim devrede kucuk bir kac degisiklikle fotodiyod eklentisi yapabilirsin.
FMY
valla hocam çözemedim datasheet i de yok ki
Product parameters:
Wavelength: 450nm (Blue)
Power: correspondence course 2500mW
Operating voltage: 12V (DC)
Working current: <1A
Idemitsu form: dot
Lens Material: dedicated optical coated glass
Cooling: Forced air
Shell material: aluminum anodized black
Input: 2.1 / 5.5 DC seat
Mekatronik
superconductor
@fatihmehmet00 yukarıda verdiğin fotoğraflardan ikincisinde görülen lazer modülün içindeki sabit akım kaynağı değil mi? Eğer öyle ise bu devreye modülasyon girişi ekleyip(biraz modifiye ile) devam et. Modülasyonu akım regülatörünün beslemesine uygulaman problem olur çünkü devre üzerinde birkaç büyük kapasite görünüyor.
Alıntı yapılan: fatihmehmet00 - 29 Kasım 2018, 20:09:56valla hocam çözemedim datasheet i de yok ki
Product parameters:
Idemitsu form: dot
Cooling: Forced air
Bu veriler Laserin kendi surucune baglanmasi durumundaki elektriksel veriler. Sana diyodun elektriksel verileri lazim.
Bu fotosu gorulen kart ne karti?
FMY
Mekatronik
FMY
Soğutucunun altındaki çip d882m G transistör
Mekatronik
Surucu yok gelmedi diyordun.
