tepe bulmaca
Başlatan muhittin_kaplan, 01 Aralık 2018, 22:02:18
Aşağıdaki IMG,zaman içinde oluşuyor. zaman içinde akarken tepenin oluştuğunu bulabilir miyiz ?
(örnek 5 seviyesine gelen sinyal 4 e inip tekrar 5 -6 yaparak yeni tepe oluşturabilir)
mufitsozen
sinyalin turevinin isareti +'dan -'ye gectigi yer tepe noktasidir. (
tekosis
Böyle bir algoritma işinizi görmez mi?
* eğer (şimdikiveri<öncekiveri) {
voltajdadüşmeolmuşmu=1; }
* eğer (şimdikiveri>öncekiveri ise VE voltajdadüşmeolmuşmu==1) {
yenitepeoluştu=1;
voltajdadüşmeolmuşmu=0; }
alicavuslu
Alıntı yapılan: mufitsozen - 01 Aralık 2018, 22:34:17sinyalin turevinin isareti +'dan -'ye gectigi yer tepe noktasidir. (
Burada dikkat edilecek nokta sizin +'dan -'ye yada -'den +'ya geçişlerin belirlediğiniz sınır değerinin üstünde olmasıdır. Aksi durumda çok fazla yanlış alarm alırsınız
Forumda sebekenin tepesini turevle buluruz diyoruz ama sinyalimiz basit bir sinus oldugu icin oyle diyoruz. (Fakat turevle sebeke turevini bulman bile sikintidir cunku sanayi bolgelerinde harmoniclerden dolayi bir peryodda cokca tepe bulabilirsin)
En buyuk tepe noktasini bulamazsin. Turevle bulacagin noktalar konkavlik noktalaridir.
Türev alırsam bu tepeleri tespit edebilirim mi ?
(Sanki olmayacak gibi geliyor, zira platformda epey bir fonksiyon yok, türev almak zor olabilir)
devrecii
iyi de x (yatay değişim)  =1
bu nedenle türev almak basit   türev=değer[sayaç]-değer[sayaç+1]
türevin işaret değiştiği ya da 0 olduğu  nokta tepeyi verir.
grafdaki 0 üstündeki soldan sağa 6. tepeden önceki durumlarda nasıl olacak ? İki hatalı çıktı verecek.
devrecii
Herhalde tepenin yanındaki küçük tepeciklerden bahsediyorsunuz,
Tepeyi bulduk diyelim, bir sonra bulduğumuz  tepe ile arasındaki  (ilktepedeğer-sonrakitepedeğer)  eğer
mutlak değeri senin belirlediğin sabit bir değerden düşük ise  tepecik olarak kabul edip eleyebiliriz. Tabi önceki değerden daha büyük ise öncekini eleriz.
Türevin türevi alınırsa minik tpecikler yok olurmu acaba ? ::)  ::)
Oncelikle tepe noktasi ve max nokta birbirinden farkli seylerdir.
Bir daga tirmanirken yolboyunca irili ufakli tepeciklere cikip indiginizi en nihayetinde zirveye ulastiginizi dusunun.
Zirve dedigimiz yer dagin en  yuksek noktasidir.
Tepe derken yol boyunca yukari cikip daha sonra inise gecilen yollarin tam egim degistirdigi noktalardir.
Zirveye giderken bir suru tepeden gecersiniz ve bunlarin tepe olup olmadigini anlayabilirsiniz.
Ancak Zirveye geldiginizi hic bir zaman bilemezsiniz.
Mesela Ankaradan yola ciktik Cin tarafina dogru yurumeye basladik.
Agri'ya gelip en tepsine tirmandigimizda zirveye geldik diyemeyiz. Cunku daha da ileri gidersek Everestin tepesine gelecegiz.
Birinci turevin 0 oldugu nokta muhtemelen bir tepeye yada cukura geldiginizi soyler.
Ben tepeye geldigimde ileri bakarim eger yol yukari cikiyorsa o zaman bulundugum nokta sadece bir tepe zirve ise daha ileridedir diyebiliriz.
Fakat bu yorumu yaptigimizda gercek zaman calismiyoruz, toplanmis veriler uzerinde islem yapiyoruz demektir.
Yani kendimize bir pencere araligi secmisiz bu pencere icine giren veriler uzerinde islem yapiyoruz ve bulundugumuz noktanin ilerisindeki verilere de sahibiz demektir.
Biz bir grafige baktigimizda kapali araliga bakiyoruz ve tum veriler var. O halde gercek zamanli islem yapmiyoruz. Gercek zamanli islem yaparken bir arkadasiniz grafigi yavas yavas cizerken siz grafigin en son cizilen noktasi ile gecmis bilgilere bakarak yorumda bulunmaniz gerekir. Bu da size en fazla tepeyi yakalama sansini verir. Zirveyi degil.
Zaman bizlere yada elektronik sistemlere P noktasinin olustugu ani yasatirken, P noktasinin saginda neler olacagini keske kestirebilseydik.
@muhittin kaplan, amacin kisa yoldan para kazanmak mi?
foseydon
ben olayı anlamadım. anlık olarak tepede olup olmadığınızı mı anlamak istiyorsunuz? ki, bu verdiğiniz grafikte imkansız. sonradan inceleyip mi bulmak istiyorsunuz? bu durumda şöyle yapılabilir, grafiği oluşturan noktaları bir şekilde öğreniyorsunuz, her yeni noktada bir öncekinden büyük mü küçük mü bakıyorsunuz, büyük ise yeni tepeniz bu oluyor, değilse yeni tepe noktası belirlemiş oluyorsunuz kontrol ederek devam ediyorsunuz.
p.s. bana göre soru açık değil. grafik verisi nasıl toplanıyori amaç ne, hesap nerde yapılıyor belli değil.
alicavuslu
Aşağıdaki linkteki kodlar (MATLAB ve PYTHON) tepe noktlaarını nasil bulabileceğimiz hakkında fikir verebilir.
https://gist.github.com/antiface/71773333
Niye bu kadar karmaşık hale getirdiniz anlamadım.
Ele aldığınız noktadan itibaren en büyük değeri alırsınız değer düşerse tepe ilan edersiniz. en son değerleri kıyaslayarak yeni tepeleri bulursunuz. Zirve için ise bulduğunuz tepelerin en büyüğünü seçersiniz.
Yoksa Benmi meseleyi anlamadım da bana öyle geliyor...
Max tepe değerli vu metreleri çağrıştırdı hemen bana. Max noktasına kırmızı koyar soraki gelenleri max kabul etmez belli bi zaman aşımına kadar.
Aynı sanki
Hesap aslında açık ama sanırım Türkçem yetmiyor.
@z hocam yakın bir tanım yapmış evet, bir noktadayız burayı tepe olarak tanımlamamız için sonraki yükseltiyi bilmemiz gerek, biz bilmiyoruz.
@z nin örneği güzel, yolda gidiyoruz ve bir yükseltiye çıktık(t), sonrasını görmüyoruz bilmiyoruz buranın tepe olduğunu nasıl anlayabiliriz ?
sonraki değer(t+1), öncekinden(t) alçak ise tepe diyebilir miyiz ? (ya t+2 de daha yüksek bir nokta varsa)
ben şu an iki veri kullanmayı deniyorum, veri ve verinin hareketli ortalama değeri. Bu iki değerin kesisim noktaları Tepeleri veriyor ama bu haliylede false değerler verebiliyor.
