Bu devre nasıl çalışıyor?
Başlatan Kevinlomax, 19 Aralık 2018, 12:14:54
Kevinlomax
İyi günler. Resimdeki devrenin nasıl çalıştığını açıklar mısınız? (Detaylı bir şekilde açıklarsanız sevinirim) Ayrıca devreyi kurduğumda kararsız olarak çalışıyor sebebi ne olabilir?
Devreyi altaki linkte kurup çalıştırın,
bakalım sonra.
Kevinlomax
Alıntı yapılan: mehmet - 19 Aralık 2018, 12:26:33Devreyi altaki linkte kurup çalıştırın,
bakalım sonra.
Proteustan çalıştırdığımda bir problem yok. ancak baskı devreye aktardığımda kararsızlık oldu motorun çalışmasında .geç tepki veriyor.
Beslemeye yakın 100n çok önemli.
Mümkün olduğunca besleme pinine yakın olması gerekir.
Benzer bir devrede sırf bu yüzden 556 yerine 2 adet 555 kullanılmıştı
Alıntı yapılan: Kevinlomax - 19 Aralık 2018, 12:38:57Proteustan çalıştırdığımda bir problem yok. ancak baskı devreye aktardığımda kararsızlık oldu motorun çalışmasında .geç tepki veriyor.
Hızını sıfırdan artırmak istediğinde motorun ilk hareket etmesi biraz sıkıntılı olur.
Zira motorun sürtünmesini aşacak enerjiye ulaşıncaya kadar motor hareket etmez. Ama dönmeye başladıktan sonra azaltabilirsin.
Bu devre için normaldir.
Motorun dönüp dönmediğini anlayıp ona göre güç dengeleyen ek sistemler konur profesyonel uygulamalarda.
Kevinlomax
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 19 Aralık 2018, 16:37:21Hızını sıfırdan artırmak istediğinde motorun ilk hareket etmesi biraz sıkıntılı olur.
Cevap için teşekkürler. Devrenin çalışma prensibini açıklayabilir misiniz peki?
dexta64
1-150R'a paralel 10N yanlış yerde, komparatorun 2 nolu ucu ve GND arasına.
2-Komparatorun 3 nolu ucu ile GND arasındaki 1K küçük bir değer, 4k7,6k8 ve 8k2 ile sıra ile değiştirin.(6k8 uygun gibi)
3-Komparatorun 3 nolu ucu ile GND arasına 100N
4-Komparatorun 8 nolu besleme ucuna 47u16V ve 100N paralel GND arasına ve 8 nolu uca en yakın yere.
5-Kesim trimpotunu %39 civarına getirin.
Yasin Tekin
Anladığım kadarı ile birinci 556'nın A portu ile 2. 556'nın B portu tetikleniyor PWM bu şekilde sağlanıyor.LM311 ile de feedback sağlanıyor.
Kısa sürelerle Mos transistör iletime geçirilir.
Mosun iletime geçme süresi ayarlanabilirdir. Buna PWM (Puls Width Modulation) denir.
Transistörün iletimde kalma süresi ile kesimde kalma süresi oranına Duty Cycle denir.
Dolayısı ile nekadar % süre ile iletimde yaptığına bağlı olarak motor güç ve hız kazanır.
İnternetten PWM ve Duty Cycle hakkında araştırarak daha geniş bilgi bulabilirsin.
Kevinlomax
Motor hızlanıyor ancak bir süre sonra yavaşlıyor. Sebebi ne olabilir?
Alıntı yapılan: Kevinlomax - 23 Aralık 2018, 18:00:34Motor hızlanıyor ancak bir süre sonra yavaşlıyor. Sebebi ne olabilir?
Ya ısınan bir eleman vardır yada pil ile besliyorsan pil boşalıyodur. ;)
