16f753 çalıştırmadım.
Başlatan fofo, 12 Ocak 2019, 15:02:21
fofo
Merhaba aşağıdaki deneme programını 16F7532'e yükledim ama çalıştıramadım. Gözden kaçırdığım birşey mi var?
Device = 16F753
Config FOSC0_INT, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_ON, CP_ON, BOREN_DIS, WRT_ALL, CLKOUTEN_OFF
 Declare Xtal =8
OSCCON = %00110100
    PORTA=0:PORTC=0
    ANSELA = %00000000 'All digital. A/D disabled
    ANSELC = %00000000 'All digital. A/D disabled
    CCP1CON = %00000000
    APFCON=%00000000
    ADCON0=0
    ADCON1=0
 TRISA=%00000000
 TRISC=%00000000
Symbol Led=PORTA.5
     Dim x As Byte
     Dim z As Byte
     Clear
     High PORTC.0
      High PORTC.1
       High PORTC.2
Main:
          For x=0 To 255
       DelayMS 200
           LED=1
    DelayMS 200
          LED=0
               Next
            GoTo Main
certy
x değişkeni 255'den fazla olduğu için byte olarak tanımlanamaz.
TA1USS
fofo
Alıntı yapılan: certy - 12 Ocak 2019, 15:11:29x değişkeni 255'den fazla olduğu için byte olarak tanımlanamaz.
sorun programla ilgili degil, MCU hiç çalışmıyor.
F.T
Farklı bir çıkış tanımlayıp denedinizmi.Bu çıkış pullup yapılıp kullanılan bir çıkışmı acaba.
fofo
Alıntı yapılan: F.T - 12 Ocak 2019, 18:42:30Farklı bir çıkış tanımlayıp denedinizmi.Bu çıkış pullup yapılıp kullanılan bir çıkışmı acaba.
evet farklı çıkışlarıda denedim, hiçbiri çalışmıyor.
FeelYourMind
MCLRE bacağını bir direnç ile Vcc'ye bağladınız mı?
ilyas KAYA
ete
Adını ilk defa duyduğum bu işlemcide bir çok özellik var. Muhtemelen bir çoğu önseçimli olarak aktiftir. Bu nedenle Data Sheet dikkatlice okunmalı ve ilgili registerlerden kullanılmayan özellikler kapatılmalıdır.
Proton da yazdığın bu programı değiştirerek PBP ya adapte etmeye çalıştım. Bana göre eksik olan register tanımlamalarınıda ekleyerek programı derledim. Ne yazıkki bu işlemci simulasyonda yer almıyor o nedenle deneyemedim. Ama elinde olduğuna göre sen deneyebilirsin programı. Tabiiki proton'a çevirerek.
'Device = 16F753
#CONFIG
    __config _FOSC0_INT & _WDTE_ON & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOREN_EN & _WRT_OFF & _CLKOUTEN_OFF
#ENDCONFIG
DEFINE OSC 8
    OSCCON = %00110100
    TRISA=%00000000
    TRISC=%00000000
    CM1CON0=0
    DAC1CON0=0
    FVR1CON0=0
    OPA1CON0=0
    SLPCCON0=0
    PORTA=0:PORTC=0
    CCP1CON = %00000000
    APFCON=%00000000
Symbol Led=LATA.5
     x var Byte
     z var Byte
     Clear
     PAUSE 200
     High PORTC.0
      High PORTC.1
       High PORTC.2
Main:
          For x=0 To 255
            LED=1
            PAUSE 200
            LED=0
            PAUSE  200
          Next
          GoTo Main
Ete
