HARMONİK FİLTRELER HAKKINDA BİLGİ
Başlatan project, 18 Aralık 2005, 22:14:44
project
Harmonik filtreler devrelere sistemlere nasıl bağlanırlar. Bildiğiniz harmonik filtre üreticileri kimler? Kolay gelsin
otm
stlg
Sevgili project
Arkadasım asagıdaki adreslerde  bazı bilgiler var umarım işini gorur
http://www.elektra.com.tr/Turkce/teknik2.html
http://www.nklelektronik.com/filtre.html
           ALLAHA EMANET OLUNUZ
mhk
Sevgili dostlar, bir abimizin projesinde ( switch mode kaynak makinası) yaklaşık 60 khz sinyalde harmoniklerden yana dertli olduğunu bildirdi. Araştırmış lakin pek fazla bilgiye ulaşamamış. Yarı iletkenlerle kurulan bir devre ile harmonik bastırma olayı gerçekleştirilebilirmi? ( karşılaştığı bir sistemde buna benzer bir devre görmüş lakin çözememiş) Yada bu konuda daha fazla bilgiye ulaşabileceğimiz bir link adres vs yazabilirmisiniz?
Sevgili mhk
O kaynak makinaları tam bir derttir. Cep telefonlarında bile parazit yapıyorlar, kısmen de telefonun çalışmasını engelliyorlar. Bu kadar güçlü bir paraziti yarıiletken ile bastırmak zor olsa gerek.
Eğer bütün sorun şebekeye verilen harmonikleri bastırmak ise şebeke girişine filitre koyması ve  devrenin bulunduğu kutuyu metal yapıp topraklaması çözüm olacaktır. Bu iş için hazır şebeke filitreleri satılıyor ancak Cift LC tipi  filitreyi kendsi de yapabilir.
Eğer büyük ölçüde harmonik üretmek istemiyorsa o zaman hard switcing yerine soft switching yapıya dönüp sinüsoidal akımlarla çalışması gerekir.
Elektronik devre ile harmonik bastırma düzeneği olsa olsa PFC devreleri olabilir. PFC diye arayın.
mhk
Teşekkürler. Bir araştırayım. Bu arada PFC açılımı(POWER FACTOR CORRECTION). doğru değilmi?
CoşkuN
Aktif filtreler hakkında bilgisi olan var mı acaba? Sanırım henüz Türkiye'de üretimi yokmuş bunların.
Aktif flitre diye opamplarla yaptigimiz filitrelere deniyor.
MHK acilim dedigin gibi.
muh_bey
Merhabalar, Aktif harmonik filtreleri güç elektroniği elemanları kullanılarak yapılan filtrelerdir.  Temel olarak yaptıkları iş harmonik akımlarına 180 derece ters fazda akım üretmektir.  Türkiye'de üretimi olmayabilir. Ancak satan firmalar var. Fiyatları da oldukça pahalı...
Kolay gelsin,
Aşağıdaki sayfada aktif harmonik filtrelerle ilgili bilgiler mevcut.
www.elektra.com.tr/Turkce/harmonikaktif.html
CoşkuN
Bu aktif filtreler konusunu biraz daha açalım istiyorum.Güç elektroniği derslerinde hocamız devamlı bunlardan bahsediyor.Türkiye'de üretimi yokmuş sizin de dediğiniz gibi.Peki buları üretmek gerçekten zor mu? Nasıl tasarlanabilirler?
muh_bey
Aktif harmonik filtresi en temel şekliyle düşünürsek, bir akım kaynağı şöyle ki şebekeden çekilen akım dalga şeklini okuyarak, okunan dalga şekline tam ters fazda akım üreten bir kaynak. Kontrol sisteminin tasarlanması biraz zaman alır.
Gerilim kaynağı olarak çalışan bir inverteri düşünürsek, inverter çıkışındaki gerilimi daima 220 V ta sabit tutmaya çalışır. Akım kaynağı olarak aynı inverteri çalıştırırsak bu seferde çıkışındaki akımı sabit tutmaya çalışacak; oysa aktif harmonik filtresinde kullanılacak inverter ise akımı sabit tutmaya çalışmayıp, şebekeden çekilen akımı okuyarak ters fazda bir akım üretme mantığıyla çalışacak. Başta da söylediğim gibi kontrol sisteminin tasarlanması biraz karışık bir iş. Analog tasarımlardan ziyade DSP gibi mikroişlemcili devrelerle gerçeklenmesi daha uygun. Benim bildiğim aktif filtrelerin kontrolünde genelde DSP işlemciler kullanılıyor.
CoşkuN
En azından sistemin similasyonunu kurabilmek için sorayım.Sizin anlattıklarınızdan şöyle bir yöntem aklıma geliyor:
1-Çekilen akımı oku ve fourier analizini yap.
2-Harmonikleri belirle örneğin 1-20 . ler arasındakileri
3-Her bir harmonikle 180 derece faz farkı olan akımları ver
Buradan genel bir similasyon çıkarılabilir mi acaba? Bu aktif filtreler gerçekten merakımı cezbediyor.Bildiğiniz bir kaynak varsa çok iyi olur.
muh_bey
Evet olay aynen dediğiğn gibi internette arattırırsan birçok makale bulabilirsin. Aşağıdaki adrese bir bak istersen simülasyonlarını matlab'de yapmış benzetimleri de vermiş. Sana yardımcı olacaktır büyük ihtimalle.
www.mmf.gazi.edu.tr/journal/2005_2/225-232.pdf
Kolay gelsin, çalışmalarında başarılar...
