60 volt dc gerilimden besleme için 12 volt dc eldesi
Başlatan Evren KILIÇ, 11 Nisan 2019, 11:11:53
Evren KILIÇ
merhaba arkadaşlar,
60 volt dc gerilim üzerinden 12 volt ve 5 volt dc gerilim elde etmek istiyorum. 12 volt dan sonra 7805 ile  5 volt üretilmesi kolay fakat 60 volt dan 12 volt için önerebileceğiniz bir devre şeması var mı acaba. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? 12 volt dan çekilecek akım maksimum 1 amper diyebilirim.
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Alıntı yapılan: Evren KILIÇ - 11 Nisan 2019, 11:11:53merhaba arkadaşlar,
12 volt için Yüksek voltaj Switching entegre tavsiye ederim.
LM2575 war ama sınır 60 volt. Riskli. Aynı değerde 2576HV Serisi war.
Eğer fazla akım çekmeyeceksen girişe seri bir direnç ve seri bir zener tavsiye..
75 Voltta çalışacak entegreler war ama Hepside QFN kılflı istemezsin sanırım.
fagus
Merhaba;
LM2576HV serisi 60V'ta kadar giriş geriliminin uygulanmasına imkan sağlamaktadır.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
İsterseniz bu linkede bir göz atın; http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54560.pdf
0-75V aralığı için ancak Türkiye'de yok Çin'den alabilirsiniz;
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5010.pdf
İyi Çalışmalar
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 11 Nisan 2019, 11:31:1712 volt için Yüksek voltaj Switching entegre tavsiye ederim.
regülatör girişine 100-200 ohm gibi bir ön direnç koysam nasıl olur, yük fazla değil mikroişlemci, ekran , mosfet sürecek gerekir ise fan beslenecek.
Alıntı yapılan: Evren KILIÇ - 11 Nisan 2019, 11:41:41regülatör girişine 100-200 ohm gibi bir ön direnç koysam nasıl olur, yük fazla değil mikroişlemci, ekran , mosfet sürecek gerekir ise fan beslenecek.
Hesabını şöyle yap.
12 volttan çekeceğin akım ve gerilimden güç hesabını 60 volttaki güce eşitle 60 volttan çekebileceğin maximum akımı bul. Direnç emniyet açısından sigorta niteliğinde. Ama 12 volt bir zenerden geçirirsen 48 volta düşer. Hesapladığın akım gereği Zenerin üzerine düşen wat'a göre de Zaner watajını hesapla.
Sorun çıkmaz. Ancak direnç üzerine düşen gerilim 3 5 voltu geçmemeli yoksa aşırı ısı oluşur.
Ersin
Araç/forklift gibi bir yerde kullanacaksanız meanwell 36-72VDC girişli dc-dc çeviriciler var.
parda
XL7005A işinizi görebilir.
iyi çalışmalar
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
gokhan1500
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: gokhan1500 - 11 Nisan 2019, 16:11:09Zener Diyotlu Seri Regülatör
sanırım en kolay yolu bu olacak bir deneme yapacağım bakalım
ipek
Dissipation kurallarına göre ,kebap olur sıkça arızalanır.
Melih1802
XL7035.
US $4.74  5%OFF | EBike HV Yüksek Gerilim DC-DC Dönüştürücü DC 10 V-80 V 48 V 36 V için 3.3 V Buck Adım Aşağı Modülü Güç Kaynağı Kurulu
https://s.click.aliexpress.com/e/b4El0H2u
Linkte ONSEMI nin "Linear and Switching Mode Power Supply Handbook" başlıklı dökümanı var
Bu dökümanda 24.sayfadaki (Sayfanın altında yazan sayfa numarasına göre) devreyi uygulayabilirsiniz.(Transistörü daha yüksek voltaja uygun olanı da  seçebilirsiniz )Transistör soğutucuya bağlanacak
http://educypedia.karadimov.info/library/HB206-D.PDF
Birde LM5005 var 7~75 V girişe 2,5 A çıkışa  sahip.
Alıntı yapılan: ipek - 11 Nisan 2019, 17:00:15Dissipation kurallarına göre ,kebap olur sıkça arızalanır.
Düşük stabil güç harcamalarında kullandığım bir yöntem.
Güç dengeli hesaplanırsa sıkıntı yapmıyor.
Düşük maliyet..
Tabiiki uygun watajda seçilmesi şartıyla.
