Elektroerozyon cihazlarinda kullanilan guc kaynaginin elektriksel ozellikleri
Başlatan z, 14 Nisan 2019, 06:22:56
elektronik
Alıntı yapılan: elektronik - 07 Mayıs 2019, 13:28:25Bu yöntemle pcb de kazınırmı acaba ?
PCB basımı için mümkün olmaz.
Zira PCB nin bir yüzü izole.
Yag akisini cok yavaslattim, PWM kullandim.
Hala kafamda soru isaretleri var. Mesela bu kivilcimlar guc kaynaginin cikisina bagli elektrodlarin kisa devre oldugu anda mi cikiyor yoksa Elektro Desarj aninda mi.
Cunku algoritma su sekilde;
60 Voltu direnc uzerinden elektrodlara uygula ve elektrodlari yaklastir. Elektrodlar arasi voltaj10 dan kucukse elektrodlari uzaklastir 30vdan kucuk degilse elektrodlari yaklastir.
Eger dejarj gerceklesmezse eninde sonunda elektrodlar bir birine dokunur. Dokundugu anda IGBT ile 60v cikisi kesiliyor. Desarj gerceklesirse diger algoritmalar devreye giriyor. Fakat ilk baslangic yukarida dedigim gibi.
Scopla baktigimda kisa devre de goruyorum kisa devre olmadan voltajda cokmeleri de goruyorum. Scopta temiz bir sinyal yok cunku ortalik ana baba gunu her yer gurultu.
Bir de  50Hz trafolu DC kaynak yapip scopta oyle bakmak lazim.  Yoksa scoptaki sinyalleri analiz etmek  cok guc.
Soyle bir deney yaptim. Kivilcimlar cikarken elektrodlari yaklastiran step motorun baglantisini kestim bu haliyle elektrodlar arasi mesafe artik burdan kaynakli degisemeyeceginden hala kivilcimlar ciktigini gorunce cihazin enerjisini komple kestim.
Avometreyi duduk moduna getirip elektrodlara bagladim. Isparcasini donduren motoru elimle dikkatlice cevirirsem dudugun otmedigini gordum. Fakat mekanizmaya biraz fazla dokunsam elekrodlar kisa devre oluyor. Cunku elektrodlar arasi mesafe 15 um den daha kucuk.
Bu onemli bir deney ve sonucu beni sevindirdi.
Bir onceki calismada isparcasi +, Bakir elektrod ise - polaritede idi. Yani makine govdem + potansiyeldeydi.
+ Sase calismak zorunda oldugumdan MCU ile izlemede elektronik acisindan ilave devreler gerekiyordu.
Bu videodaki calismada bakir elektrodu + yaptim, makine govdesi de negatif sase oldu ve pek cok kontrolu MCU ya devre kurmadan yaptirabildim.
Ve nihayet mutlu son. Videodaki kivilcimlarin tamami sividaki elektro desarj sonucu olusuyor.
Buradaki olay guc kaynagi cikisina bagli iki kablonun bir birine temasi sonucu olusan ark olayindan kesinlikle farkli. Burada patlayan sivinin ta kendisi. Voltaja dayanamayip elektrik akisi basladiginda olusan plasma binlerce dereceye ulasiyor. Bu sicaklikta metal erirken sivi da buhar hale gelip mikro patlama yaparken olusan basinc erimis nano/mikro metal parcaciklarini etrafa  saciliyor. Bunu videoda ucusan kivilcimlar olarak goruyoruz.
Cikan kivilcimlara bakinca sanki birisi eline sipirali almis jet tasi ile demiri tasliyor gibi bir durum var.
@ozduyu size cok tesekkur ederim.
Kafam da tek bir soru kaldi.
Hic sivi kullanmadan basincli hava kullanarak EDM yapamazmiyiz?
Sonucta havanin da dayanacagi voltaj belli.
Butun derdim bu diski motor miline takmak idi.
elektronik
hocam dikkatimi çekti yağın içinde biriken parçacıklar elektrod ve iş parçasının arasında fazladan kısa devre oluşturup istenmeyen aşınmalarda yapıyor olabilir. kirlenmiş içinde parçacıklar birikmiş yağı filitre ettikten sonra tekrar kullanmak daha doğru olur sanki, tabi bu sadece bir test.
emeğinize sağlık bir şey daha öğrenmiş olduk.
Evet yag icinde yuzen mikroskopik metal parcalari istenmeyen kisa devrelere neden olup asinmamasi istenen bakir elektrodu zamanla bozar.
Burada bakir elektrodum basit bir bakir parca (MOSun metal govdesi) halbuki cnc tezgahta binlerce liraya isletilmis cok ozel geometrisi olan bakir bir elektrod da olabilir di.
O yuzden filitreleme sart. Fakat buradaki derdim milin capini dusurmekti.
Forum sayesinde ben de bir makinenin detaylarini ogrendigim icin mutluyum.
devrecii
Başından beri söylediğim şeyi yapmışsın dirençden geçirip kondasatöre verimişsin on defa yazdım ben bunu.
Teşekküre gerek yok.
Paralel RC uzerinden voltaj parcaya aktariliyor. Su anda akimin tepe degeri yuzlerce amperdir. Yuzeyin kumlu gibi olmasi akimin cok yuksek olmasindandir.
MB_77
Fly probe mantığında devreyi tamamlarsanız olabilir. Basitce, iç çapı 3mm civarında bir boru yay baskısıyla pcbye basar ve devreyi tamamlar. Boru içinde ise istenilen yol kalınlığına göre bakır olur. Kesme sıvısı daboru içinde devri daim ettirilirse kompakt bişi yapılabilir.
Bu yöntemle delik delmede kullanılan ince bakır çubukların içinde sıvı kanalı da bulunmakta. Böylece sıvı akışı düzeni sağlanmakta.
Sıvının amaçlarından biri de iş parçasını soğutmaktır.böylece ısıl genleşmelerden kaynaklı ölçüsel sapmalar en aza indirilir
MB_77
Tel erezyon tezgahında 70mm kalınlığında parça dakikada 0.6 mm ilerlemeyle eski model bir tezgahta kesiyorduk. Kesme hızı kalınlıkla ters orantılı olacağından pcb kazımadaki kalınlığa bakarak oldukca hızlı bir işleme yapılabilir
MB_77
Alıntı yapılan: z - 08 Mayıs 2019, 14:32:15Kafam da tek bir soru kaldi.
Teknik zorluklar aşılsa bile havaya karışacak mikro metallerin kaç kullanıcı tarafından solunup hakkın rahmetine kavuşmasına sebep olunacağını da değerlendirmek gerek
Kullanicilari, cihazi kapali kutu icine almak suretiyle koruruz da da teknik zorluklar nelerdir?
