Mini cnc kazıma makinası
Başlatan Jamesbond79, 16 Nisan 2019, 11:48:40
Jamesbond79
arkadaşlar herkese iyi günler nema17 ile pcb kazıma makinası yapmayı düşünüyorum.
https://www.instructables.com/id/DIY-3D-Printed-Dremel-CNC/
bu makinadan yapıcağım arduino cnc shield kullanarak yapmak istiyorum.
okulda öğrenciler kullansın diye fakat söyle bir sorum var
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-teknik-elektronik-devre-montaj-nema-17-step-motor-4-kablolu-677616266/detay
bu motorları kulllansam sorun olur mu? projeyi yapan 3.9V nema17 motor kullanmış bu mootor 7V cnc shield bu motoru sürer mi?Drv8825 sürücü kullanıcağım.
uzaylivolkan
Ben buradaki makinayı yaptım http://www.ibrahimtekin.de/ev-yapimi-mini-cnc-hazirlama/   Elimdeki motorlar nema 17 den küçük yazıcı motorları idi. Pcb Kazıma köpük- ağaç kesme pcb drill işlemlerinde kullanıyorum motorlar yetiyor. Linkte gösterdiğiniz motorlar uygun görünüyor. Fiyatta uygun. Dün Ankara hurdacılardan tanesini 16 tl den aldım.
  Nema 17 leri 3d yazıcılarda kullanıyorum.
Jamesbond79
yanıt için tşk ederim fakat bu step motorların torkunu bulamadım. Acaba cnc için uygun mudur?
Endorfin35+
Tahminen 0,5nm nin altındadır. Kendi sitesinde teknik özelliklerini bulamıyorsanız diğer motor üreticilerinin 17 frame ve benzer akım değerleri ile kıyaslama yaparak tork hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Kazıma için yeterli olacağını düşünüyorum. Kesme için emin değilim. Yinede yavaş çalışacaktır. Ben olsam nema23 motor tercih ederdim. Fakat drv8825 muhtemelen nema 23 motora yetmeyecektir. 23 frame motorları başka bir step sürücü takarak kullanabilirsiniz. Örn : Link
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
uzaylivolkan
Bendeki Motorlar Nema 17
1.8 lik
Tur başına adım sayısı: 200
  • Çalışma akımı: 1200 mA
  • Çalışma gerilimi: 4V
  • Tutunma torku: 3.2 kg-cm
  • Faz direnci: 3.3 Ω
  • Far başına indüktans: 2.8 mH
yılmaz_34
s.a  bende yeni konu açacaktı burdan devam edeyim bu cnc makine işi benimde kafama takılıyor bugün pcb kart yapayım dedim asit hazırladım az daha zehirlenecektim balkonda yaptım asiti o nasıl bir duman çıktı yarı saat kendime gelemedim bu iş böyle olmayacak çok değil A4 ebatında br makine alsak nasıl olur yada fiyatları nedir bilgisi tecrübesi olan abiler paylaşabilri mi ???
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
yılmaz_34
Alıntı yapılan: uzaylivolkan - 16 Nisan 2019, 12:20:17Ben buradaki makinayı yaptım http://www.ibrahimtekin.de/ev-yapimi-mini-cnc-hazirlama/   Elimdeki motorlar nema 17 den küçük yazıcı motorları idi. Pcb Kazıma köpük- ağaç kesme pcb drill işlemlerinde kullanıyorum motorlar yetiyor. Linkte gösterdiğiniz motorlar uygun görünüyor. Fiyatta uygun. Dün Ankara hurdacılardan tanesini 16 tl den aldım.
nasıl yaptınız acaba bu makineyi toplam ne kadara mal oldu ???
uzaylivolkan
https://www.youtube.com/channel/UCrZ0zskCjq6QiH-jk20Pr8w Burada benim yaptığım makinanın ilk denemeleri var. Daha sonra Revize ettim makinayı.
Maliyete gelince kasasını
        Kontrplaktan kasasını kestirdim. Ben kasaya para vermedim. Tanıdık mobilyacı vardı. Linkini verdiğim sitede Kontrplak ölçüleri verilmiş.
Motorlar ben elimdekileri kullanmıştım daha sonra nema 17 motorlarla değiştirdim .  Kullanılmış nema 17 motor 20 *3 =60 tl
Mil Olarak Trapez kullanmadım ucuz olsun diye Dişli saplama (m8) Kullandım 1 metresi 3 tl.  Ankara Podium Avm Bauhaus dan aldım.
3 adet rulman 4 * 3             =   12 tl   İnternetten
Çekmece rayı çifti 10 tl * 3   =   30 tl Ankara Podium Avma Bauhaus dan aldım
arduino nano                       =   20 tl  İnternetten
a4988 motor sürücü = 8 * 3 =   24 tl  İnternetten
10 amper güç kaynağı          =   40 tl  İnternetten
arduino nano cnc shield        =   20 tl  https://www.robolinkmarket.com/arduino-nano-cnc-shield.html
Kaplin Almadım                    =   Klemens Yada makaron kullanabilirsin.
Fgocmen
PCB kazıma yapacaksanız profesyonel olması gerekiyor. misal liner raylar, güçlü açısı düşük step motorlar ve programın bu iş için uygun olması. Piyasadaki free gerber g-kode programları bu iş için pek uygun gelmiyor Yada kullanmadığım için sıcak bakmıyorum belkide.
1. Uç derinliği (pcb bakır kalınlığı 35 mikron ve her yerde aynı kalınlık yok)
2. kaç çeşit uç tanımlanabiliyor ( butun PCB yi 0.2mm ile kazırsa 3 ayda anca biter)
3. tekrarlanabilirlik hassasiyeti ( kazıyamadığı yoldan tekrar geçtiğindeki hassasiyeti)
Şirkette LPKF nin S63 ve C60 makinalarını kullanıyorum. Çok Pahalı makinalar. Evde dışarı iş yapmak için bende düşünüyorum fakat bazı sorular kafama takılıyor.
aliexpressde hazırlar var ortalama  1500Tl den başlıyor hazır alıp deneme yapasım geliyor.
YaFeS
