PİC İLE UZAKTAN HABERLEŞME YARDIM PLEASE!
Başlatan tektimiti, 16 Nisan 2019, 18:36:01
tektimiti
Herkese merhaba,
Pic ile veya Ardiuno ile yapmak istediğim (pic tercihim) bir projem var fakat nasıl yapabileceğim hakkında bilgim yok.
A noktası ve B noktası mesafe 3Km dir.
A noktasında 5 Adet sensör bulunmakta
Sensörler Lojik 0-1 Bilgisi ile çalışmakta.
B noktasında ise 5 Adet 12V role bulunmaktadır.
A noktasında 1Nolu sensör Lojik 1 Verdiği zaman,B noktasında 1Nolu rolenin çekmesi gerekmekte.
Aynı işlemler A noktasındaki 2,3,4,5 nolu sensör çıkış verdiği zaman B noktasındaki 2,3,4,5 nolu rolelerinde çıkış vermesi gerekmektedir.
İnternetten ev otomasyon cihazlarına baktım telefon ile kontrol var aç kapat gibi. ama bilgi okuma yok. veya ben bulamadım.
Nasıl bir yol izlemeliyim. Hangi wifi modülü kullanılmalı vs.
Programlama bilgim. LCD ye yazı yazdırmak role sürmek ve led yakıp söndürmekten ibaret ne yazık ki.
Yardımlarınızı rica ediyorum.
Herkese Kolay Gelsin.
İoT çözümleri yeterli
olacaktır bence.
Melih1802
5 Kanal yerine 4 kanallı olması dışında istediğin bunun gibi mi?
http://urlkisaltma.com/QnZbb
Pro olsun dersen bunu modifiye ederek kullanabilirsin.
http://urlkisaltma.com/rDb4P
Lora (long range) modüller işini görecekti1r. 8-10 km menzili var. Her bir anahtar için lora + pic kullanman gerek.
A11, A21,A20, A30 şeklinde data gönderip istediğin anahtarı açar / kaparsın. A10--> A1 Anahtarı OFF. A11--> A1 aNahtarı ON gibi uarttan veriyi gönderebilirsin.
tektimiti
Alıntı yapılan: Melih1802 - 16 Nisan 2019, 23:04:025 Kanal yerine 4 kanallı olması dışında istediğin bunun gibi mi?
Yardımınız için teşekkür ederim. Fakat benim elektronik bilgim maalesef çok kısıtlı dirençler kondastörler ledler basit elektronik yani. Bu kartı nasıl kullanbilirim ?
Öğrenmeye ve araştırmaya merakım var yavaş da olsa.  Yardım edebilirmisiniz acaba detay vererek ?
İyi çalışmalar
tektimiti
Alıntı yapılan: fide - 16 Nisan 2019, 23:46:03Lora (long range) modüller işini görecekti1r. 8-10 km menzili var. Her bir anahtar için lora + pic kullanman gerek.
Merhaba açıklamada yazdıgım gibi acemi birisi için bu modüllerin kullanımı sorun yaratırmı ? Destek alabilirmiyim ? sizden veya bir kaynaktan  ?
İyi çalışmalar dilerim.
Alıntı yapılan: tektimiti - 19 Nisan 2019, 21:57:30Yardımınız için teşekkür ederim. Fakat benim elektronik bilgim maalesef çok kısıtlı dirençler kondastörler ledler basit elektronik yani. Bu kartı nasıl kullanbilirim ?
İyi çalışmalar
Ama sen sürünmeyi öğrenmeden uçmaya kalkmışsın gözüm.
Sıfırdan başlamak yerine profesyonel IOT uygulamalarına zıplamışsın.
Kim nasıl yardım etsinki..?
Melih1802
İyi çalışmalar
Alt link teki ütünü alırsan destek olurum.
