Opamp devreleri Kollksiyon
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 09 Mayıs 2019, 11:07:36
Analog ile ilgilenen arkadaşlara mutlaka faydası olacak örnek devreler içermektedir.
http://www.ti.com/lit/an/snla140c/snla140c.pdf
Yasin Tekin
Güzel bi içerik teşekkürler.
Pdf deki linklerde'de başka tool ve pdf ler de bulunuyor.
Ayrıca :(Üyelik gerekebilir)
http://www.ti.com/analog-circuit/circuit-cookbook.html
Endorfin35+
Bir tanede ben ekleyeyim. Analog pozisyon kontrolu. Bir ara bu devreyi denemek istiyorum.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
zipzip
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 09 Mayıs 2019, 22:19:40Bir tanede ben ekleyeyim. Analog pozisyon kontrolu. Bir ara bu devreyi denemek istiyorum.
Çalışmayacağına emin olabilirsin. Çıkıştaki transistorların kollektörleri ters bağlanmış. Düzgün olursa da aradaki power amp gereksiz. Girişteki potların yerini değiştirmek ve ilk opampın kazancını artırmak yeterli negatif geri besleme için. Kompanzasyon yapman da gerekebilir.
Alıntı yapılan: zipzip - 10 Mayıs 2019, 09:06:41Çalışmayacağına emin olabilirsin. Çıkıştaki transistorların kollektörleri ters bağlanmış. Düzgün olursa da aradaki power amp gereksiz. Girişteki potların yerini değiştirmek ve ilk opampın kazancını artırmak yeterli negatif geri besleme için. Kompanzasyon yapman da gerekebilir.
Neden kollektörlerin ters olduğu fikrine kapıldın anlamadım.
Standart Power Anfi devresi..
Anormal bişey yokki.
Belki tek eksiği bias olabilir.
Bellki ortalikta goremedigim bir sema var. Rica etsem farkli bir link verebilirmisiniz?
zipzip
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 10 Mayıs 2019, 12:51:06Neden kollektörlerin ters olduğu fikrine kapıldın anlamadım.
npn darlington Q1 kollektörü negatif, pnp darlington Q2 kollektörü pozitif gerilime bağlanmış.
JKramer
Alıntı yapılan: z - 10 Mayıs 2019, 13:14:17Bellki ortalikta goremedigim bir sema var. Rica etsem farkli bir link verebilirmisiniz?
https://imgur.com/YJbXcak
Endorfin35+
Merhaba, zaten bu hali ile isimi gormesini beklemiyorum. Bir suru deneme yanilma duzenleme yapmak gerekecektir. Prensip sema gozu ile degerlendiriyorum.
Elinde bu tarz analog pozisyon kontrol ornegi olan paylasirsa sevinirim.
Ayrica birsey sormak istiyorum. Ses cikis entegreleride birer opamp veya power opamp midir?
Elimde boyle motor suren kartlar var cikislarinda lm serisi ses cikis entreleri kullanilmis. Kompanzasyon icin bir suru trimpot kullanmislar. Nihayi hedefim boyle bir devre tasarlamak.
Tabi olmeden once yapilacaklar arasindaki listede :)
Endorfin35+
#11
Baska bir ornek
ipek
Alıntı yapılan: zipzip - 10 Mayıs 2019, 13:38:06npn darlington Q1 kollektörü negatif, pnp darlington Q2 kollektörü pozitif gerilime bağlanmış.
Çok ince bir ayrıntı..
Kaçırmışım..
Aslında çıkıştaki darlingtonlara yer değiştirirse çalışır.
Çalışmaz değil yani :)
Pyrodigy
Hazır Konu Opamp lardan açılmışken. Opamp için Diferansiyel beslemeleri nasıl sağlıyorsunuz ? Yani DC Kaynağından negatif voltaj sağlama tircklerinizi paylaşırsanız yararı dokunur.
