Pic Tachometer '' Araba Deviri Ölçmek ''
Başlatan rayman, 12 Mayıs 2019, 01:02:18
rayman
Arabadaki deviri gazı sonuna kadar bastığımızda ibrenin yanında yaklaşık 7-10 led koyup yakmamız gerekiyor... Gaz sonuna gelince kırmızı uyarı ledleri koyup 3 sefer hızlı flash yapıp gazı çekince devire göre geri gelmesi gerekiyor ledlerin... Bunu Tachometer ile yapabilirmiyiz? Birde son andaki deviri görünce flash yapması için bütün ledler yanıp sönmesi için pic gerekiyor galiba. Araba nın devirini ölçmesi içinde bu bağlantıyı gaz ibresinin pin ucundan alabilirmiyiz? Yada nasıl çözebiliriz?
Endorfin35+
Yapmak istedigin sey icin farkli yontemler kullanilabilir. Sanirim bu sistemi nasil bir arabaya uygulamak istedigin onemli.
Cok eski arabalarda atesleme kablolari uzerine bir iki tur bobin sarilarak devir bilgisi aliniyordu.
Tahminimce su an yolda yuruyen tum araclarda bir devir sensoru var. Ordan bilgi alinabilir.
Yeni araclarda obd soketinden bilgi alabilirsin.
Gostergelerden bilgi almak istiyorsan bilgigim kadari ile arac icinde canbus protokulu ile bilgiler aktariliyor. Linkteki video fikir verebilir.
https://youtu.be/46DLcu1EbWM
Belki bir mikrofon ile motor sesinden bile faydalanilabilir. Devire gore frekans degisecektir.
Onemli olan sinyali alabilman gerisi pic ile programlama yetenegine kalmis.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
tekosis
gaz ucundan devir bilgisi alamazsınız. elektronik olarak devir bilgisi alınıp yapılabilir ancak her arabada aynı sistem uygulanamayabilir. bunun yerine arabanın motor aksamındaki ulaşılabilen herhangi bir kasnak üzerine mıknatıs yerleştirilip bir hall sensörle devir bilgisi alınabilir. Bu şekilde tüm araçlara uygulanabilir bir sistem olacağını düşünüyorum.
ByTEK
Arabalarda farklı devir alma yöntemleri mevcut.
Eski ve dizel arabalarin genelinde devir sensörü olarak volan dişlisinde bağlı hallefect sensör var.
Eski ve benzinli arabalarda ateşleme bobininin eksi ucundan pals sayarak alınıyor.
Yeni nesil arabalarda farklı yöntemler izlenmiş. Bazısında enjeksiyon üstünden alınmış bazısında ateşleme bazısında volan dişlisinden alınmış. Her üretici farklı yol izlemiş. Dışarıdan okumak isteyen genelde ecu obd2 bağlantısı ile yapıyorlar.
Sonuç olarak devir bilgisi alınır ama pic yada Arduino gibi mcu kullanman ve kod yazman gerekiyor.
