Bilmece bulmaca un elegini kapasitore sokmaca
Başlatan z, 19 Mayıs 2019, 06:28:41
Dielektrigi hava olan paralel levhali kapasitorumuzunun levhalari birbirine cok ama cok yakindir ve iki levhasinin tam arasina kalinligi ihmal edilebilen metal bir elek konmustur.
Metal elek homojen simetrik deliklere sahiptir ve elegin metal bosluk orani 1 dir.
(Un elegi gibi uzerinde binlerce delik var)
Elek topraga baglidir. Iki uctaki metal levhalarin olusturdugu kapasite hakkinda ne diyebiliriz?
devrecii
Senin yanlış düşündüğün nokta elektrik alanını tanecik yada ışık gibi düz gittiğini düşünmen , elektrik alanı eğilip bükülebilir.
Ne dusundugumu saniyorsun da yanlis oldugunu kanaatina vardin?
devrecii
Alıntı yapılan: z - 19 Mayıs 2019, 13:42:34Ne dusundugumu saniyorsun da yanlis oldugunu kanaatina vardin?
Alıntı YapSenin yanlış düşündüğün nokta elektrik alanını tanecik yada ışık gibi düz gittiğini düşünmen
Bu yanlış  ;D
Çünkü diğer sorduğun sorudan da böyle düşündüğün orataya çıkıyor
Şu kadar karmaşık bir sistemi matematiksel olarak hesaplayacağını iddia ediyorsun
Alıntı yapılan: iboibo - 19 Mayıs 2019, 14:06:06...Çünkü diğer sorduğun sorudan da böyle düşündüğün orataya çıkıyor
Bak bakalim o diger sorunun 4. maddesinde ne demisim?
https://www.picproje.org/index.php/topic,75436.0.html
Alıntı yapılan: z - 19 Mayıs 2019, 15:12:03Bak bakalim o diger sorunun 4. maddesinde ne demisim?
Pratikte uygulaması olmayan şeylerle vatandaşları meşgul etme yahu  ;)
Kime gore pratik?
Biz elektronickciler hazir komponenetlerle devre tasarlamaya alisik oldugumuz icin bu tip sorulari yadirgalamaniz cok normal.
Sensor tasarimi aslinda elektronikcilerin degil de fizikcilerin isi olsa da, eger siz de bir gun 1-2 cm capinda disk uzerine kapasitif elektrodlari olan ve en azindan 200 ppr gibi bir sensor tasarlamaya kalkarsaniz bu tip hesaplamalarla mesgul olmak zorunda kalirsiniz.
Sensor tasarimlarimda her bir pcb cizimine 35$ vermekten ve basarisizliktan usandim dun 35$ a bir firmanin sensorunu siparis ettim.
Umarim nerde hata yapiyorum ortaya cikar.
Pcb üzerine yapılan bobinlerin bir kısmında maket bıçağı ile kesilecek bölge oluyor bu şekilde ayar yapılabiliyor. Belki sizin pcb için bu mekanizma uyarlanabilir. Kapasitif etkiyi yapan kısımda delikli kafes gibi kesilecek ya da kısa devre yapılacak bölüm olmalı?
Alıntı yapılan: z - 20 Mayıs 2019, 11:02:50Sensor tasarimlarimda her bir pcb cizimine 35$ vermekten ve basarisizliktan usandim dun 35$ a bir firmanin sensorunu siparis ettim.
@z  böyle sorular sormak yerine,başarısız olduğunuz bir sensör tasarımını açıklayarak izah etseniz ,çok daha etkileyici olmazmı?
Olmaz kardeşim Know-How konusudur diyebilirsiniz o zaman sizde örneğin 300 ppm lik değilde örneğin 100 ppm lik bir sensörün tasarımını izah edersiniz
devrecii
Önüne değil iki plakanın yanına  şase koy  kumpasdaki gibi T vardı ya.
Pratikte işe yaramasa ne olur,
Einstein bir ışık hüzmesine binsem acaba ne olur diye
bir düşünce deneyinden şuan cep telefonunda konum bulan GPS gibi sayısız, pratik uygulama alanı olan
bir çok alete direk veya dolaylı etki etti.
Bana lazım değil diyorsanız siz ilgilenmezsiniz olur biter.
Hiç pratik uygulama alanı olmasa
Alzheimer olma riskini azaltıyor bu yeterli.
Benzer soruları EEM okurken Elektromanyetik Alan Teorisi derslerinde çözdük.
Hem net hatırlamadığım hemde @z zaten çözümleri biliyor diye bir şey yazmıyorum sorulara cevap olarak.
Yinede biraz çözmeye çalışıyorum zevkli bir iş.
Alıntı yapılan: Epsilon - 20 Mayıs 2019, 19:31:18@z  böyle sorular sormak yerine,başarısız olduğunuz bir sensör tasarımını açıklayarak izah etseniz ,çok daha etkileyici olmazmı?
Bilmece bulmaca sorularimin pek cogu karsilastigim uzerine kafa yordugum ve hosuma gitmis sorulari sizlerle paylasmak.
Ayrica bu tip sorulara kafa yormak, okuldan mezun olduktan 30 yil sonra bile integral vs cozebilmenin tek yolu.
Basarisizligimin ana sebebi. hareketli kisimda komsu elektrodlar arasindaki mesafe kisa, hareketli kisimdaki elektrodlarla sabit kisimdaki elektrodlar arasindaki meafenin ise uzak, ve bu mesafenin elektrod yuzeyinden daha buyuk  olmasindan kaynaklaniyor.
En azindan simdiki dusuncem bu.
Alıntı yapılan: iboibo - 20 Mayıs 2019, 20:39:20Önüne değil iki plakanın yanına  şase koy  kumpasdaki gibi T vardı ya.
Buna gardiyan elektrod deniyor.
Alıntı yapılan: z - 20 Mayıs 2019, 11:02:50Kime gore pratik?
Aslında latife olsunda konu biyerlere gelsin diye yazmıştım.
Epeyce ciddiye alınmış..
Espirili cevap bekliyordum oysa..
Neyse arkadaşlar...
Çözüm konusunda matematiğimi konuşturmam biraz zor sanırım.
Zira 60 ını geçince sadece düşünce olarak uğraşabiliyorsunuz.
Kod yazmak bile genç iken yapılıyor.. :-X  :(
