eeprom hafızası hakkında kafamdaki sorular
Başlatan mert3162, 01 Haziran 2019, 01:19:09
mert3162
merhaba arkadaşlar elimde 2 eeprom var bu eepromların hafızalarından emin olamıyorum.
1: https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00048102.pdf
2: https://www.st.com/resource/en/datasheet/m95128-w.pdf
ikisinin içeriklerine baktığımda birinde
• Memory array
512 Kbit (64 Kbytes) of EEPROM
– Page size: 128 bytes
yazıyor ve pdf nin 6 sayfasında
"The M95512 devices are Electrically Erasable PROgrammable Memories (EEPROMs)
organized as 65536 x 8 bits, accessed through the SPI bus"
 diyor 512*128 yaptığımda 65536 sonucuna ulaşıyorum ki pdftede böyle yazmakta ancak diğer pdfin içerisinde
• Memory array
128 Kb (16 Kbytes) of EEPROM
– Page size: 64 bytes
The M95128 devices are Electrically Erasable PROgrammable Memories (EEPROMs)
organized as 16384 x 8 bits, accessed through the SPI bus.
diyor 128*64 yaptığımda 8192 yapıyor ancak pdf te 16384 olarak verilmiş benmi hesap hatası yapıyorum yoksa buradaki olay nedir beni aydınlatırsanız çok sevinirim.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
Alıntı yapılan: mert3162 - 01 Haziran 2019, 01:19:09...
• Memory array
Eeprom toplam boyutu "512 Kbit (64 Kbytes) of EEPROM "
ile
bir sayfa boyutunun Page size "Page size: 128 bytes"
çarpımının hiç bir anlamı yoktur,
işlem hatası ve rastlantı sonucu anlamlıymış gibi değer çıkmış.
Page size,
misal tek seferde silinebilecek veya yazılabilecek en küçük hafıza kısmı bu kadar demek,
(donanımsal yapı yani tasarım sonucu oluşan bir durum)
veya tam emin olmamakla beraber
bir defa adres verip ardışık okuma ve veya
yazma yapabilme imkanı ancak page size kadar olabilir
gibi bazı sonuçlarda doğuruyordu sanki.
mert3162
Üstadım değerli vaktinizi ayırıp cevapladığınız için teşekkürler aslında bu mesajı daha önce yazmıştım fakat gönder butonuna basmayı unutmuşum  :)
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
