Cd4070 Test Etmek
Başlatan rayman, 02 Haziran 2019, 21:13:19
rayman
Exor kapılarını test etmek istiyorum... Çıkışına led koyup entegrenin sağlamlığını kontrol etmek istiyorum... Nasıl bir çalışma önerirsiniz?
Melih1802
Elinde sadece ölçü aleti varsa en hızlı ve en temel şrkilde 4 kapı nın giriş ve çıkış dirençlerini kendi arasında karşılaştırarak test edebilirsin. Veya bu yapı ile test edebilirsin.
random dice generator
rayman
Böyle birşey buldum youtube videolarından.. Ama biraz bağlantısı bir birine seri olarak girilmiş. Yani bu kapıları lisede karno haritasnda sağlamasını yapıyorduk ama unuttuk.
Normalde 2 switch 4 led yeter.
lakin her led direç ile sürülmeli.
Girişleride görmek istersen switch lerede led koy.
Mos entegre ise girişleri pull-up yada pull down olarak kullanmayı unutma..
Boşta kalınca sapıtır.
rayman
Pull - up direnci koydum. Aslında pull-up direnci mosfet gatesi gibi kapıların girişi boşta kalamaz yada gerilim bölücü ile belli bir voltta referans almak zorunda. Entegreyi test ettim ancak son paylaştığım lojik test devresinde bir kapının pinlerini  artıya verince entegre yandı. Bunun dışında dijital amplifikatör yapıyorum frekansı tam ölçemiyorum. Hatta feedback yapmadan lm311 frekans üretmiyor. Sistem anormal çalışınca da frekansı tam ölçemiyorum..10 tane bu devreden yaptım inanılmaz bir sorun ya transistör ısınıyor yada bobin. Etrafta bütün metalleri kaldırdım yine yok. Hatta EMK sı led monitörü bile etkiliyor. Bu nasıl bir problem ya çözemedim
@rayman yazım/imla kurallarını aşırı ihlal ediyorsun, dikkat et.
Yazını da editleyerek düzelt.
rayman
Düzelttim, telefondan yazınca böyle oluyor
Melih1802
@Mehmet Salim GÜLLÜCE söylemiş led ler direnç ile sürülmeli diye dikkat etmek gerekli.
4070 XOR testi düzeneğine gelecek olursak bence 2 buton girişe 1 led çıkışa yeterli olacaktır.
A=1 , B=1  durumunda Çıkış=1
A=1 , B=0  durumunda Çıkış=1
A=0 , B=1  durumunda Çıkış=0
A=0 , B=0  durumunda Çıkış=0
ise entegre sağlamdır
Melih1802
Alıntı yapılan: yas - 03 Haziran 2019, 17:38:36@Mehmet Salim GÜLLÜCE söylemiş led ler direnç ile sürülmeli diye dikkat etmek gerekli.
Doğruluk tablosundan emin misin?
AB girişleri aynı olursa "0"
AB girişleri ayrı olursa "1" olacaktır.
@Melih1802 hocam tüm entegre bir seferde test edilecekse önerdiğim bağlantının doğruluk tablosundan eminim. Tabi tek kapı test edilecekse bildiğimiz xor tablosu geçerli fakat onunda çıkış 1 olma şartı girişlerin birbirinden farklı olması.
