Enerji Nakil Hatları
Başlatan obina, 25 Aralık 2005, 12:54:27
obina
Arkadaşlar
Sizce enerji iletim hatlarında niçin AC kullanılmaktadır?
DC'nin trafo ile yükseltilmesi mümkün değil.Böyle bir dezavantajı var.
Ama başka bir sebep var mı sizce?
mbulut
selam :
Arkadaşım
          1) Enerji Naklinin AC ile yapılmasının en büyük nedenlerinden biri
AC motorlardır. Bu motorlar AC ile çalıştıkları için AC enerji kullanılıyor.
          2) Enerji üretimi sinüzoidal dalga formunda üretildiği ve tüketiminin büyük bir çopunluğuda AC Modda olduğu için dağıtımınıda haliyle AC modda yapılmasına neden olmuştur.
          3.) Tabii ki GÜÇ ANAHTARLARI Teknolojisi ile gelecekte DC gerilim ile de enerji dağıtımı üzerine çalışmalra yapılmaktadır.
       Ben şahsen bu konu üzerine üniversite de çalışma yaptım.
Umarım faydalı olur...
Metin BULUT
Elektrik Elektronik Mühendisi
Bingöl
CaFFeiNe
benim bildiğim kadarıyla
AC voltajın üretilmesi iletilmesi ve başka enerji şekillerine çevrilmesi çok daha kolaydır.
örneğin AC voltaj üreten makinaların yapısı DC üretenlere göre daha basittir. MegaWattlarca güç üreten devasa makinaları düşünürsek maliyet bakım vs olarak büyük karlar sağlarlar. yani üretmek karlı ve kolay.
Elektrik enerjisini AC olarak iletmek kolaydır çünkü AC voltajı yükseltmek ve alçaltmak kolaydır. Voltaj uzak mesafelere iletilmek istendiğinde trafolarla basitçe yükseltilerek (onbinler,yüzbinlerce volt seviyesine) çok uzak mesafelere iletilir. böylece iletim hatlarındaki gerilim düşümünün etkisi azaltılır aynı zamanda yüksek voltaj ile iletimde akım düştüğünden iletken kesitleri (haliyle 100lerce 1000lerce kilometrelik hatlarda muazzam maliyet kazançları olur) azalır.
AC voltajı mesela hareket enerjisine çevirmek için basitçe sincap kafesli motorlar kullanılabilir bu motorlar aynı güce karşılık gelen DC motorlardan tahminimce daha ucuzdurlar.
AC voltajı DC voltaja çevirmek oldukça kolaydır fakat DC voltajı AC voltaja çevirmek için daha kompleks devrelere ihtiyaç vardır.
vs. vs
muh_bey
Arkadaşımızın söylediklerinin yanısıra enerji iletiminin AC ile yapılmasının en önemli nedenlerinden birisi maliyettir.  Enerji nakil hatları uzadığında Türkiye'de henüz kullanılmamasına rağmen, birçok ülkede enerji nakilleri DC olarak yapılmaktadır.  Yüksek gerilimli doğru akımla (HVDC) enerji iletimi olarak bilinen bu yöntem maliyetler göz önüne alındığında AC enerji hatlarına göre; yüksek güçler ve uzun mesafeli taşımalarda daha az maliyetli olmaktadır. Bunun nedeni ise iletim hattı sayısının DC de 2 veya "-" olarak toprak kullanıldığında 1 taşıma hattıyla yapılabilmesidir.
Kolay gelsin,
Alıntı yapılan: "muh_bey"Türkiye'de henüz kullanılmamasına rağmen, birçok ülkede enerji nakilleri DC olarak yapılmaktadır.
Hangi ülkede?
http://www.escapeartist.com/global/Plug_Adapters1.html
Plug types in bold are the most common plugs for that specific country.
Country  System Voltage/FREQ. Type of Plug
Afghanistan Pal-B  220V V/50Hz  B2
Algeria Pal-B  127/220 V50Hz  A,H4
Angola Pal-I  220/50Hz  A,H4
Antigua NTSC  220/60Hz  H1/A2, B1/B3
Argentina Pal-N  220/50Hz  A/H4, C/C1
Australia Pal-BG  220/50Hz  C/C1
Austria Pal-BG  220/50Hz  A/H4
Azores (Portuguese) Pal-B  220/50Hz  A/H4, B2
Bahrain Pal-B  220/50Hz  B1/B3, B2
Bangladesh Pal-B  220/50Hz  A/H4, B2
Barbados  NTSC-M 115V/50Hz A2/H1
Belgium Pal-BG  220/50Hz  A/H4
Benin Secam-K  220/50Hz  B2
Bolivia  NTSC 110-220V/ 50Hz A/H4, H1/A2
Bosnia  Pal-BG 220/50Hz  A/H4
Botswana Pal-I  220/50Hz  B1/B3, B2
Brazil Pal-M  110/220 V/60Hz  A/H4, H1/A2
Bulgaria Secam-D  220/50Hz  A/H4
Burkina Faso Secam-K  220/50Hz  A/H4
Burma (Myanmar) NTSC  220/50Hz  B1/B3, B2
Burundi Secam-K  220/50Hz  A/H4
Cambodia NTSC-M 110-220V/ 50Hz A/H4
Cameroon Pal-BG  220/50Hz  A/H4
Canada NTSC  120/60Hz  H1/A2
Canary Islands Spain Pal-BG  220/50Hz  A/H4
Cen. African Rep. Secam-K  220/50Hz  A/H4
Chad Secam-K  220/50Hz  A/H4, B2
Chile NTSC  220/50Hz  A/H4, D
China Pal-D  220/50Hz  A/H4, C/C1
Columbia NTSC  110/220 V/60Hz  A/H4, H1/A2
Congo Secam-K  220/50Hz  A/H4
Cyprus Secam-BG  220/50Hz  B1/B3
Czecholslovakia Secam-DK  220/50Hz  A/H4
Denmark Pal-BG  220/50Hz  A/H4,F
Djibouti Dem. Reb. Secam-K  220/50Hz  A/H4
Ecuador NTSC 120/60Hz  A/H4, H1/A2
Egypt
El Slavador  Secam-B
NTSC 220/50Hz
115V/60Hz A/H4
H1/A2
England Pal-I  220/50Hz  B1/B3, B2
Equatorial Guinea SECAM-B 220/50Hz A/H4
Ethopia Pal-B  220/50Hz  A/H4,B2,D
Fiji Pal-B  220/50Hz  C/C1
Finland Pal-BG  230/50Hz  A/H4
France Secam-L  220/50Hz  A/H4
Gabon Secam-K  220/50Hz  A /H4
Gambia Pal-I  220/50Hz  B1/B3
Germany Pal-BG 220/50Hz  A/H4
Ghana Pal-B  220/50Hz  A/H4, B1/B3, B2
Gibraltar Pal-B  220/50Hz  A/H4, B1/B3
Greece Secam-B  220/50Hz A/H4
Guatemala NTSC 120/60Hz  H1/A2
Guinea Secam-K  220/50Hz  A/H4
Guyana  Secam-K  110V/50-60Hz  A/H4,B1/B3,B2,H1/A2
Haiti NTSC  110/220 V/50-60Hz  H1/A2
Hong Kong Pal-I  220/50Hz  B1/B3, B2
Hungary Secam-DK  220/50Hz  A/H4
Iceland Pal-B  220/50Hz  A/H4
India Pal-B  220/50Hz  H5/B2
Indonesia Pal-B  220/50Hz  A/H4
Iran Secam-B  220/50Hz  A/H4
Iraq Secam-B  220/50Hz  A/H4,B1/B3,B2
Ireland Pal-I  220/50Hz  A/H4,B1/B3
Israel Pal-B  220/50Hz  A/H4,G
Italy Pal-BG  220/50Hz  A/H4,D
Ivory Coast Secam-K  220/50Hz  A/H4
Jamaica NTSC-M  110/50Hz  H1,A2
Japan NTSC-M  100 V/50-60Hz  H1,A2
Jordan Pal-B  220/50Hz  A/H4,B1/B3
Kenya Pal-B  220/50Hz  B1/B3,B2
Korea  NTSC-M  220/60Hz  A/H4,H1/A2
Kuwait Pal-B  220/50Hz  A/H4,B1/B3,B2
Laos Pal-M  220/50Hz  A/H4,H1/A2
Lebanon Secam-B  110/220 V/50Hz  A/H4
Lesotho Pal-I  220/50Hz  A/H4,B2
Liberia  Pal-B 120 V/60Hz B1/B3,H1/A2
Libya SECAM-B 127-220V/50Hz B2,D
Luxemborg PAL-BG+SECAM-BG/L 220V/50Hz A/H4
Madagascar SECAM-K 220V/50Hz A/H4
Madeira (Portuguese) PAL-B 220V/50Hz A/H4, B2
Malawi PAL-BG 220V/50Hz B1/B3
Malaysia PAL-B 220V/50Hz B1/B3
Maldives PAL-B 220V/50Hz B2
Mali SECAM-K 220V/50Hz A/H4
Malta PAL-B 220V/50Hz B1/B3
Mauritania SECAM-K 220V/50Hz A/H4
Mauritius SECAM-B 220V/50Hz A/H4,B1/B3,B2
Monaco PAL-G/SECAM-L 220V/50Hz A/H4
Morocco SECAM-B 220V/50Hz A/H4,B2
Mozambique PAL-l 220V/50Hz A/H4
Nepal PAL-BG 220V/50Hz B2
Netherlands Antilles NTSC 120-220V/50-60Hz A/H4,H1/A2
Netherlands  PAL-BG 220V/50Hz A/H4
New Caledonia SECAM-K 220V/50Hz A/H4
New Zealand PAL-B 220V/50Hz C/C1
Niger SECAM-K 220V/50Hz A/H4
Nigeria PAL-B 220V/50Hz B1/B3, B2
Northern Ireland PAL-l 220V/50Hz B1/B3
Norway PAL-BG 220V/50Hz A/H4
Oman PAL-BG 220V/50Hz B1/B3, B2
Pakistan PAL-B 220V/50Hz A/H4, B2
Panama NTSC 110V/60Hz H1/A2
Papua New Guinea PAL-BG 240V/50Hz C/C1
Paraguay PAL-N 220V/50Hz A/H4
Peru NTSC 110-220V/50-60Hz H1/A2
Phillippines NTSC 115V/60HZ A/H4,H1/A2
Poland SECAM-DK 220V/50Hz A/H4
Portugal PAL-BG 220V/50Hz A/H4,B2
Puerto Rico NTSC 120V/60Hz H1/A2
Qatar PAL-B 220V/50Hz B1/B3,B2
Romania PAL-DK 220V/50Hz A/H4
Rwanda SECAM-K 220V/50Hz A/H4
Saudi Arabia SECAM-BG 120-220V/50-60Hz A/H4,H1/A2
Scotland PAL-l 220V/50Hz B1/B3
Seychelles PAL-BG 220V/50Hz B1/B3,B2
Sierra Leone PAL-BG 220V/50Hz B1/B3,B2
Singapore PAL-B 220V/50Hz B1/B3,B2
Somalia PAL-B 220V/50Hz A/H4
South Africa PAL-l 220V/50Hz B2, E
Spain PAL-BG 220V/50Hz A/H4
Swaziland PAL-BG 220V/50Hz B2
Sweden PAL-BG 220V/50Hz A/H4, E
Switzerland PAL-BG 220V/50Hz E
Syria SECAM-B 220V/50Hz A/H4
Tahiti SECAM-DK 220V/50Hz A/H4
Taiwan NTSC 110V/60Hz H1/A2
Tanzania PAL-l 220V/50Hz B1/B3, B2
Thailand PAL-B 220V/50Hz A/H4,H1/A2
Togo SECAM-K 220V/50Hz A/H4
Trinidad & Tobago NTSC 115-220V/60Hz B1/B3, B2,H1/A2
Tunisia SECAM-B 220V/50Hz A/H4
Turkey PAL-B 220V/50Hz A/H4
Uganda PAL-B 220V/50Hz B2
United Arab Emirates PAL-BG 220V/50Hz B1/B3, B2
United Kingdom PAL-l 220V/50Hz B1/B3, B2
Uruguay PAL-N 220V/50Hz A/H4,C/C1
U. S. A. NTSC 120V/60Hz H1/A2
U. S. S. R. SECAM-DK 220V/50Hz A/H4
Venezuela NTSC 120V/60Hz H1/A2
Vietnam PAL-BG 120-220V/50Hz A/H4,H1/A2
Yemen (Arden) PAL-B 220V/50Hz A/H4,B1/B3, B2
Yugoslavia PAL-B 220V/50Hz A/H4
Zaire SECAM-K 220V/50Hz A/H4
Zambia PAL-B 220V/50Hz B1/B3
Zimbabwe PAL-B 220V/50Hz B1/B3,B2
Petek
Libya'da iki farklı şebeke varmış: 127 ve 220 Volt.
Japonya'da ise iki farklı frekans:50 ve 60 Hz. Aslında 50 Hz-110V, 60 Hz-100V. Ülkenin kuzeyi ve güneyi (onlar doğu ve batı diyor) uzun yıllar rekabet halindeymiş. Pek çok şeyi eskiden farklıymış. Hatta demiryolu raylarının arasındaki mesafe bile. 1950 lerde bu ayrım giderilmeye çalışılmış. Elektrik şebekesi hariç hemen hemen hepsi giderilmiş. Yazın kuzeyden güneye, kışın güneyden kuzeye elektrik transferi yapılıyor. Arada 3x300 MW frekans dönüştürücüsü var. 1000 MW daha inşa edeceklerdi, herhalde bitirdiler. Enerji nakil hatları şehir içlerinde dışı plastik kaplı, şehirler arasında kini hatırlayamadım (fotoğraflara bakmam lazım). Yanlış hatırlamıyorsam hatlar 1000 kV taşıyacak şekilde yapılmış. Şehir içi elektrik dağıtımı da yerüstünden :) Elektrik direkleri var her yerde :) Direklerin üstünde silindir görünümlü trafolar var. Bizim Anadolu şehirlerinden beter bir görünüm var :) Tepenizle bir sürü kablolar dolaşıyor... DC namına bir tek marketlerde ve Akhiabarada Alkali ve NiMH bataryalar gördüm.
emrahmrcn
Benim de bilmediğim bir husus var burda,evlere giren hatlar 3 faz die duydum.Nötr direkten gelmiormuş apartmanda herkesin nötrü birbirine bağlanıp havada yüzüormuş böle bişey varmı,,yüksek gerilim taşınan direklerde hep gördüğümüz 3 hat yani 3faz bunun nötrü nerde ? İyi çalışmalar
roleci
Alıntı yapılan: "emrahmrcn"Benim de bilmediğim bir husus var burda,evlere giren hatlar 3 faz die duydum.Nötr direkten gelmiormuş apartmanda herkesin nötrü birbirine bağlanıp havada yüzüormuş böle bişey varmı,,yüksek gerilim taşınan direklerde hep gördüğümüz 3 hat yani 3faz bunun nötrü nerde ? İyi çalışmalar
Daha sonra da O.G. Şebekesinin prensip şemasını göndereceğim.
İyi çalışmalar...
H.Demir
picusta
muh_bey dediklerine tam olarak katilmiyorum. Tek hatla DC isi biraz zor.
DC'nin tasimada kullanilan örneginden biri Fransa-Ingiltere arasindaki enerji nakil hatti.
Yer (su) altindan kabloyu dösemisler, iki tarafa AC-DC dönüstürücüler koymuslar.
Bu kadar yer alti mesafeyi AC ile yapilamazdi. AC'de yer altindan 100km'den  sonra hiçbir sekilde enerji alinmiyor.
aster
Resimde belirtilen gerilimler bana tuhaf geldi (6,3-15,8-33KV)
Petek sen daha iyisini bilirsin bir bakarmısın?
Yeraltindan 100km mesafeye AC enerji tasinamasinin sebebi nedir?
picusta
ögrenciyken ufak bir hesap yapmistik, coaxial yeraltindan bir kablodan AC'yi basiyorduk, her metre de belli bir kapasitans olusuyor, bunu 100 km ye vurunca acayip gerilim düsmesi oluyor ve 0 volt elde ediliyor kablonun sonunda. Tam olarak gerilimi hatirlamiyorum. metre basi empedans'i da ama böyle idi.
Petek
Alıntı yapılan: "aster"Resimde belirtilen gerilimler bana tuhaf geldi (6,3-15,8-33KV)
Hocam bu rakamlar doğruymuş. Ben de TEDAŞ ta bir elektrik mühendisi bulup sordum. Yazmadığım için aklımda kalanları aktarıyorum.
15.8 eski den kullanılıyormuş. İstanbul ve İzmir bölgesinde şehir içi dağıtımda hala kullanılıyormuş. 154 kV nakil hatlarından gelen elektrik 15.8 kV a dönüşüyormuş. Şehir içi dağıtımda direk başı trafolarda veya mahalle trafolarında kullanılacak şekle dönüşüyormuş (Faz-nötr 220, faz-faz 380 V muş). Fazlar yükleri eşit olacak şekilde kullanıcılara paylaştırılıyormuş. Topraklama kısmını tam anlayamadım. İki çeşit topraklamadan bahsetti. Yeni yönetmeliğe göre zemine kazıklar çakılarak topraklama yapılıyormuş. Bir de bina temelinde ve inşaatında kullanılan demirlere çakılan kazıklardan aktarma yapılarak topraklama yapılıyormuş (bunu tam anlayamadım).
380 kVtan 30 kV a şehir içi dağıtım için dönüştürülüyormuş. 30 kV diye genel bir ifade kullanılıyormuş. Normalde 4-5 kademe (28 kV ile 35 kV arası) dönüşüm yapılabiliyormuş. Müşterinin trafo merkezine olan uzaklığına göre bu kademelerden birisi seçiliyormuş.
6.3 kV ise özel müşteriler içinmiş. Örneğin kağıt fabrikaları, haddehaneler, vs. için.
R S T nin yeni isimleri de L1 L2 ve L3 olmuş.
Yazdıklarım soruya cevap oldu mu bilemiyorum. Başka dökümanlar bulursam aktarmaya çalışırım.
emrahmrcn
Bu bina temeline yapılan topraklamayı yanımızdaki inşaatta gördüm.Adamlar uzun bir alüminyum u binanın temel demirlerine sardılar ,sonra bir ucunu dışarıda bırakıp betonlamayı yaptılar.Bu alüminyum nerdeyse bütün temel demirlerinin gezior
