Led spot kısma
Başlatan Eugene, 10 Temmuz 2019, 13:49:34
Eugene
Evimde alttaki spotlardan kullanıyorum, dim edilebilir değil :
https://productimages.hepsiburada.net/s/4/552/9633110458418.jpg
Bunun ışığı fazla geliyor ve yarı yarıya kısmak istiyorum. İçini açıp bakmadan önce, şemasına sahip olan var mı? Ya da daha önce bunu açıp kısan var mı? Genelde bu tip volümlü seri ürünlerde ne dirençte değer yazıyor ne pcb takip edilebiliyor. Deneyiminiz var mı?
Linkteki foto pek bir şey ifade etmiyor.
Bendede benzer bir model var,
12V ile çalışıyor, sadece seri ledler ve direnç var içinde
yani uygun bir devre veya güç kaynağı olursa dimlenebilir,
sizdekini bilmiyorum,
açıp fotoğraflarını eklerseniz kolaylıkla yorum yapılır.
O arkadaşı dimlemek için kendin LED sürücü yapman gerek. Bir benzeriyle uğraşmıştım. Uğraştığımın içinde LED şerit vardı ve 19V ile çalışıyordu. Üzerindeki LED beslemesini 19V 2A olnını bulup araya 555 ile PWM li bişeyler yapmıştım.
Alıntı yapılan: RaMu - 10 Temmuz 2019, 16:05:54Linkteki foto pek bir şey ifade etmiyor.
Meyveyi soymadan içinden ne çıkar bilemem. Kardeş!  8-)
Ben de içi şerit led gibi çevresel döşenmiş , saydam beyaz ve buzlu cam gibi iki katmandan oluşan difüzörü olan bir model incelemiştim. Kendi sürücüsü vardı.
Bir iki resim , etiket bilgisi yardımcı olacaktır.
Eugene
Markası goldx spotun. Üzerinde bir sürücü var. Gördüğüm kadarıyla kare diyot, pl3755, bir trafo ve yeşillikleri var. Sürücünün çıkışına baktığımda 37VDC var.
