Osiloskop Önerisi
Başlatan Analog, 22 Temmuz 2019, 01:49:03
Analog
Herkese merhaba
Yakın zamanda bir osiloskop almayı düşünüyorum ama cuzdanımıda fazla zorlama niyetim yok.
Rigol Siglent Hantek ve AAtech arasında gidip geliyorum. (Rigol biraz zor gibi tabi)
100MHz ve 1GS/S olması şartları arıyorum ama bunları incelerken birde Memory depth özelliği var tabi.
Siglent için 40kpts
AAtech içinse 2mpts
bu 2 osiloskopta 100 MHz 2 kanal ve 1GS/S ama kayıt uzunluğu farkından dolayı fiyat 1000 lira civarında oynuyor.
Sizce hangisini almalı ya da farklı önerisi olan var mı ?
Rigol DS1054Z 50 MHz (ama 100 MHz ide ölçümleyebiliyorsun.) hemde 4 kanal ve piyasanın en ekonomiği..
Ayrıca yazılımı crack edilmiş. Bir çok özellikleri yeni yazılımla aktiflenebiliyor.
Tavsiye ederim.
OptimusPrime
1Gs/s ornekleme desek. Periodik bir isarete bakiyor olsak. Period basina 10 ornege yeterli desek. 100Ms/s kaldi. Kare dalga desek birde periodik isarete, budurumda en az 5. harmoniginide gormek gerek ki kare dalga kare dalgaya benzesin. 20Ms/s kaldi geriye. Ikinci kanalida acsak 10Ms/s dusse. Scope un band genisligi 10MHz oldu. Gecmis olsun.  :D Bu durumda bile kare dalga hayal meyal birsey. Uzerinde bir cinlama veya yuksek frekansi gecici bir durum varsa bunlari gormiyorsun. ::op
Kisaca ihtiyacini bu goruyormu gormuyor mu bir gozden gecir derim. ::ok
Analog
Açıkçası alternatiflerimi kısıtlı bütçe ile sıralamak gerekirse
https://www.netes.com.tr/urun/aatech-ads-3102b-dijital-osiloskop-100mhz-2-kanal
450$+KDV Total 3000TL 2 Mpts Kayıt Uzunluğu
https://www.perpaotomasyon.com/siglent-ds1102cnl-100mhz-2-kanal-dijital-osiloskop
2200TL  40kPTS Kayıt Uzunluğu
Rigol 1054z  (50MHz)
2700-3000 TL arası  12Mpts kayıt uzunluğu
Rigol 100MHz i 4000 4500 arasıydı ve kayıt uzunluğu aynı
Gönül isterki Rigol 100MHz lik alıyım ama biraz fazla kalıyor ki 50MHz hack olabiliyor. Diğerlerinde de memory depth olarak adlandırdığımız değer düşük. Rigol değerine yakın sadece OWON var 10Mpts
Sizce ne yapmalı oralama kendimi zorlasam 3000 3200 cıkarırım tabi osiloskopta 1 kere alınacak birşey.
@Analog gerekli kıyaslamayı kendin yapmışsın zaten bütçen de kurtarıyor. Öyleyse DS1054z yi almamak için sebebin nedir? Gerçekten merak ediyorum. Hack olayına gelince zaten kendi çıkarttıkları(sızdırdıkları) bir şey dışarıdan hackerlar güpurlar uğraşarak upgrade şifresini kırmıyorlar. DS1104 yazısına fiyat farkı vereceksen tercih senin. Eğer 100mhz şu an için acil değilse 50mhz olarak al kullan garanti bitince 100mhz yükselt olsun bitsin.
wtrk
Öncelikle konunuza yazdığım için kusura bakmayın, başlığı görünce yazdım istemem ancak bende 2 gündür osiloskop arıyordum, bir tane dandik devre var, 18-22 khz arasında çalışması gerekiyormuş, daha önce hiç osiloskop kullanmadım, ancak şu linkteki ürün işimi görür mü acaba ?
https://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/dso138-osiloskop-kiti-montajli-tft-ekranli-usb-tasinabilir-460636827?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=58375879167&utm_term=22324027647&ga_prodid=460636827&ga_merchantid=128896563&scxid=14489-145818-2357-0&sc_gcsp=gg&gclid=Cj0KCQjwvdXpBRCoARIsAMJSKqLlSN6WEIgGpYQ8zWBKNs88YKgF-z2l2DFmLiIGPu6KHzJkjHPlbIsaAgouEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Özellikler:
Maksimum Geçek Zamanlı Örnekleme Hızı: 1Msps
Doğruluk: 12Bit
Örnekleme Tampon Bellek: 1024 bytes
Analog Band genişliği: 0-200KHz
Düşey Hassasiyet: 10mV / Div - 5V / Div (1-2-5 kademeli)
Giriş empedansı: 1M?
Maksimum Giriş Voltajı: 50Vpp (1: 1 probe), 400Vpp (10: 1 probe)
Kouplaj Modları: DC / AC / GND
Yatay Zaman Bazı Aralığı: 10?s / Div - 50s / Div (1-2-5 kademeli)
Besleme Voltajı: DC 9V
PCB Boyutları: 117 * 76mm / 4.6 * 3in
Ekran Boyutları: 52 * 40mm / 2 * 1.57in
Paket Boyutları: 18 * 12.5 * 3cm / 7.08 * 4.92 * 1.18in
Paket Ağırlığıt: 119g / 4.21oz
NoBody Can Stop Me!!!!!
Alıntı yapılan: Analog - 22 Temmuz 2019, 21:45:24 [Genişlet]Açıkçası alternatiflerimi kısıtlı bütçe ile sıralamak gerekirse
Rigol 1054z  (50MHz)
Owon problemli bir ürün.
Yazılımında BUG war..
şimdi net söyleyemem ama 7 yıl önce kullandım hiç memnun etmedi..
Tofaş murat ve mersedes kadar farklı geldi bana rigol.
Owon sds7072 modelini amatör amaçlı kullanıyorum. 8 inç ekranlı ama kullanımı çok zevkli değil. @Mehmet Salim GÜLLÜCE'ye katılıyorum. Bazen ayarlar donuyor.
Amatörde çok sıkıntı değil ama prof için çok önermem.
sigmoid
Rigol ds1054z aldığımda kampanyası vardı. 100mhz hariç tüm özellikleri açık geldi. Key mey aramadım. Hala açık geliyor mu bilmiyorum
Maxim
direk rigol DS1054z yi öneriyorum, çabucak 100mhz oluyor ve çok düzgün çalışıyor.
Analog
Herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda aksilik olmazsa rigol sahibi olucam :)
@Analog, Rigol 1054Z   en uygun fiyata burada sanırım. Bu cihaz 100 Mhz olabiliyor ve toplam fiyatıda 2800 TL oluyor.*
*Yukarıdaki bir mesajınızda 100 Mhz Rigol, 4000 TL gibi birşey yazmışsınız onun için izah ettim
Analog
Alıntı yapılan: Epsilon - 24 Temmuz 2019, 20:01:18@Analog, Rigol 1054Z   en uygun fiyata burada sanırım. Bu cihaz 100 Mhz olabiliyor ve toplam fiyatıda 2800 TL oluyor.*
Aynen en ucuz u orası bende oradan alacağım. Tabi 50MHz i
bulut_01
kesinlikle Siglent sds1202x-E öneririm rigol den önde bir cihaz 3k civarı fiyatıydı en son. (200 mhz)
YENİLMEZ..
