Drone İle Emfad ( Electro Magnetic Field Anomaly Detectors ) - Vlf -Em Cihazı
Başlatan rayman, 27 Temmuz 2019, 13:26:59
rayman
Emfad vede Vlf - em CİHAZLARI farklı cihazlardır..
İkiside yer altından 5-75 metre arasında 3d görüntü alabilmek için tasarlanmış cihazlardır..
 Vlf em cihazlar , vlf dedektör gibi alıcı vede verici bobini ile yerin altına sinyal gönderilerek  belirli frekansta karşılaştırma yapılıyor ..
 Arama başlığında iki bobin vardır, biri osilatör bobinidir. Bu bobin verici olarak çalışır ve etrafa elektromanyetik dalga gönderir. Diğer bobin alıcı bobinidir. Bu bobin arama başlığının içine, etrafta metal bulunmadığı zaman en küçük sinyale haiz olacak şekilde yerleştirilir. Arama başlığına bir metal yaklaştığında arama başlığındaki alıcı bobindeki sinyalin fazı osilatör sinyaline göre değişmeye başlar. Bu değişen sinyal, ses sinyali olarak hoparlörden duyulur.
Vlf - em İSE bu mantığa göre bu faz farklılıklarını inceler vede size yerin altındaki anomaliyi verir..
Ancak bunlarla ilgilii pek döküman bulamadım . Bir kaç arkadaş şemaları internette bulabilirsin demişti ama orjinal olarak cihazların temsili olarak örnekleri :
vlf em - emvi 2000
 bu 2 cihazdan birini yapmak ve drone ile kontrol etmek istiyorum.. Yapan oldumu hiç aranızda ? Varsa döküman paylaşabilirmisiniz ?
emfad ug12
devrecii
Güzel bir şey ,ı fakat  yapılması zor hele ki drone üzerine takılacaksa  :D ,
Fikirlerimi yazayım;
Çok kısa sürede ölçüüm yapabilmei devre mesela 3ns (300mhz) = 1Metre   ışık yada radyo dalgası saniyede 300000km yol alıyor eğer bunu 300milyona bölersek 1metre çözünürlük yapar yani saniyenin 300M da birinde ölçüm alabilmelisin
ki yerini ve derinliği ölçebilesin .
Yollanan frekans yüksek olmalı ki radyo dalgasını tıpkı bir araba farı gibi ölçüm yaptığın yere yönlendirebilesin.
düşük frekans heryere yayılır ve ölçüm yapmayı imkasız hale getirir.
rayman
Alıntı yapılan: iboibo - 27 Temmuz 2019, 23:40:39Güzel bir şey ,ı fakat  yapılması zor hele ki drone üzerine takılacaksa  :D ,
Zaten düşük freansta değil dediğin frekanslarda çalışıyor.. Manyetometreler var. Şuan için onun sensörlerini yapıyorum.. Ama yukarıda gördüğün VLF - EM Frekanslar ki very low frekans bu dediğin  frekanslarda çalışmıyor olsa gerek.. Birisi sensör diğeri ise bobinle çalışıyor
rayman
