Trafosuz besleme de ısınma sorunu.
Başlatan sessiz_roman, 13 Ağustos 2019, 12:07:01
sessiz_roman
arkadaşlar bir proje için stmf0 serisi ile bir devre hazırladım ve resimdeki trafosuz güç kaynağı ile besleme yapıyorum. devre istediğim şekilde çalışıyor ancak R1(470K OHM), R5(100 OHM), R4(220 OHM) dirençleri tehlikeli şekilde ısınıyor. bu besleme devresinden 5.1v ve 28-30 mA akım alabiliyorum bu benim için yeterli ancak dediğim gibi dirençlerin üçü de tehlikeli şekilde ısınıyor. bu arada dirençlerin üçüde 1w gücünde.
acaba dirençlerin ısınmaması için neler yapmalıyım, bilgili ve tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum
mfurkanuyar
5V tarafına 20-25mA çekecek şekilde bir yük bağlayıp ısınmayı tekrar kontrol eder misin?
mfurkanuyar
230VAC tarafındaki direnç de en az 2W taş direnç olmalı. 470K yerine de 235K(veya yakın değer) + 235K seri direnç atıp gücü bölmelisin. Buna benzer bir proje ile 3 ay uğraştım bilgisayar başına geçtiğim de doküman da atabilirim.
Andromeda
..bu yapıyı lambalı hareket dedektörünün besleme devresinde görmüştüm..ısınmaması gerekiyor.
belki giriş kond. bozuktur..
~ENES~
R5 i kaldirin 470k nin değerini 1 megaohm olarak degistirin. 220 ohm olan direnci de 22k 1w yapin. Duzelecektir.
Ersin
R5 in ısınması normal watt lı direnç kullanacaksın , 220 ohm da yükselt ama 22k çok ve watt lı olacak.
U1 de 680nf 1uf  2.2uf gibi değerde kondansatör bulabilirsen daha iyi olur
yada bunu kullan
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005544A.pdf
sessiz_roman
H
Alıntı yapılan: ~ENES~ - 13 Ağustos 2019, 15:05:14R5 i kaldirin 470k nin değerini 1 megaohm olarak degistirin. 220 ohm olan direnci de 22k 1w yapin. Duzelecektir.
hocam r5i kaldirin derken direkt olarak devreden mi cikarayim tam olarak anlamadim
sessiz_roman
Bu arada arkadaşlar dediginiz direnclerin hepsini alip teker teker deneyecegim
~ENES~
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 13 Ağustos 2019, 17:56:00Hhocam r5i kaldirin derken direkt olarak devreden mi cikarayim tam olarak anlamadim
Devreden cikarin direk bağlayin o kısmı.
Bu devredeki amac kondansatorun ac akimdaki direnc etkisi ile calisir. Kondansatore paralel olan direnc deşarj direncidir. Degeri dusuk oldugu icin devre kondansator yerine direncin uzerinden kendini tamamlar buda isinmaya sebebiyet verir. 22k dedigim direnci cekilen akima gore degistirebilirsin. 20 mA da 22k kullanirım ben. Daha dusukte kullanabilirsin. Girişteki kondansatorude arkadaşın soyledigi gibi 680 nf civari kullanirsan cekebilecegin akım da artar. Zener diyodu da wattli kullanmanda fayda var.
sadogan
Böyle seri gerilim düşürücü devrelerde , ısınma oluşur sıcaklık akıma bağımlıdır.
20ma çektiğinizde şebekeden çektiğiniz güç yaklaşık 220*0,02 = 4,4 waat(güç katsayısını 1 kabul ettiğimizde)
Bunun 5*0,02 = 0.1 w  devrede , aradaki fark kadarda seri devrede harcanır.
sessiz_roman
arkadaşlar r5 direncini devreden çıkardım, r1(470k 1w) direncini ise 1m ohm değerine çıkardım ancak 0.25w elimde olduğu için onu taktım ve şu an 1m ohmluk r1 direncinde bir ısınma söz konusu değil. yarın dükyanlar açılınca 1 watlık olanını alacağım.
şu an için ısınan tek parça 220 ohm luk r4 direnci. onuda yarın 22k ohm olanı ile değiştireceğim. sonuçları tekrar yazarım.
ayrıca arkadaşlar devrenin son hali ile ilk hali arasında voltaj dalgalanması ve kullanım ömrü açısından bir fark var mıdır.
tekrar teşekkürler.
sessiz_roman
ayrıca aklıma takıldı r5 direncinin devrede ki salt görevi nedir acaba. devreden çıkarıp çıkarmamak neyi değiştiriyor.
yesilu
bence gogıldan benzer devreleri araştır, bu devrede yanlış birşey var gibi, senin 35v luk kondansatör heran gümleyebilir, şanslıysan tıslamayla yetinir. r4 direnci bana göre 0.47 lik kondansatörle köprü diyot girişinin arasında olmalı. o kondansatör kendi sıgasıyla orantılı akım geçiriyor, zener diyotu ve yükü çıkarırsan devrenin çıkışında 400v a yakın gerilim var (şebeke gerilimi x kök2). zener, yük ve 35v luk kondansatör bu devre ilk enerjilendiğinde bir anlık da olsa 400v a maruz kalıyor. o darbeyi yumuşatmak için r5 veya dediğim yere bir direnç şart.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: yesilu - 13 Ağustos 2019, 22:06:20bence gogıldan benzer devreleri araştır, bu devrede yanlış birşey var gibi, senin 35v luk kondansatör heran gümleyebilir, şanslıysan tıslamayla yetinir. r4 direnci bana göre 0.47 lik kondansatörle köprü diyot girişinin arasında olmalı. o kondansatör kendi sıgasıyla orantılı akım geçiriyor, zener diyotu ve yükü çıkarırsan devrenin çıkışında 400v a yakın gerilim var (şebeke gerilimi x kök2). zener, yük ve 35v luk kondansatör bu devre ilk enerjilendiğinde bir anlık da olsa 400v a maruz kalıyor. o darbeyi yumuşatmak için r5 veya dediğim yere bir direnç şart.
hocam dediğiniz gibi google den devreleri araştırdım ve dediğinize benzer bir devre bulamadım. yani 0.47 lik kondansatör ile köprü diyot girişine hiç kimse direnç koymamış. eğer sizin daha önce gördüğünüz veya tecrübe ettiğiniz bir durum varsa devreyi daha güvenli olması açısından düzeltebiliriz.
sessiz_roman
google de ki diğer devreler hemen hemen aynı olmakla beraber bazı devreler zener diyotu kutuplu kapasitörden önce bağlamış. bunun bir farklılık yaratacağını düşünmüyorum ya da daha güvenli hale getiriyor mu o konu hakkında da bir fikrim yok.
