6 adet 12 volt kuru akünün şarzı
Başlatan refik1, 26 Aralık 2005, 22:36:47
refik1
akü şarz konusunda tecrübeli arkadaşlar
şu devreye bir elatın voltaj yüksek olduğu için normal regülelerle beceremedik.
trafo çıkışı insetildiği gibi seçilebilir ama giriş 150 ila 275 arası
birde dolunca devreden çıkarmak lazım sanırım  :)
timpati
aküler mutlaka seri bağlı olarak mı şarj edilmek zorunda? soruyorum çünkü pek önerilecek bir durum değil bu, her akünün farklı koşulları olabileceğinden. neyse, seri bağlıysa 6x(12+1.8)=82.8V gerilime ulaşıldığında şarjı kesmek gerek.
kuru aküler sabit gerilim ve sabit akım isterler, akım kapasitesine göre zamanınız varsa Ah cinsinden kapasitenin onda biri olan akımla şarjı idealdir. aceleniz varsa daha yüksek akımla da doldurabilirsiniz ama bu kez korumalarınızın sayısı artmak zorunda, zamana göre, ısı artışına ve ulaşılan gerilime göre şarj kesilebilir. kristalleşmenin önüne geçilen başka şarj yöntemleri de var ama seri akülerde başarılı olur mu bilmem.
why mr. anderson, why ?
KAZIMUGUR
Linkte L200 anlatan jpegler var.Akım ve gerilim kontrol özelliği akü şarjında işe yarıyor.Çalışma gerilimi nasıl arttırılır anlatılıyor,sanırım 82-84 volt işini görür,doldukça tutma akımına düşer,devamlı devrede kalabilir yani.1Amperi geçmemeni öneriyorum,bu aküler çabuk kuruyor,tabii açıp doldurabilirsin,safsu ile, 1/10 ideal şarj akımı(0,7 gibi).
Bu eskilerden ,bir kaçta darbeli çalışanlar vardı bulamadım.
http://www.atgig.com/kazimugur/L200.rar
refik1
KAZIMUGUR kardeş
Siteye giremiyorum
L200 güzel bir alet fakat burada voltaj sorunu var
trafo girişi 150 volt iken jarz olbilecek gerilimde çıkış olması lazım
vede bu çokış 275 volt olunca entegre göçmemesi lazım :)
KAZIMUGUR
Hedefi farklı kaydet olabilirdi canın sağolsun Rapide attım.
http://rapidshare.de/files/9876981/L200.rar.html
82V çıkış için en ez 85 girmelisin.Bu bile başlı başına sorun.
150/275 biraz abartılı,ama öyle diyorsan.
Dediğin şartta çalışacak ancak darbeli bir kaynak olabilir.
Yada primerden kontrollü,az bulunur,belki bilen arkadaşlar vardır.
Yada bir kaç kademeli küçük regülatörler var ,sana 100/150 W yeter,bu şekilde şebekeyi sabitler ve sonra şarj devreni yaparsın ama sanki kulağını arkadan göstermek gibi. :)
(emin değilim ama bir kaç sefer bana ve arkadaşlarıma oldu,pc de bir şeyler varsa siteye doğru spy filan ,kabul etmiyor,dolar resmi gösteriyor)
refik1
Bencede darbeli bir regüle lazım
ama bunun için ferit nüveli trafo kullanmak istemiyorum
sadece bobinle becerebilirmiyiz bilemiyorum
giriş 150v iken 85 volt çıkış olasa
giriş 275v iken  155 volt ediyor   sakat iş
KAZIMUGUR
Niyeki ferrit nüvelere gıcığınmı var,şaka bir yana artık istediğin gibi bulunabiliyor.Nüvesiz zor...
Bir kaç alternatif devre vardı ,yarın bakacağım İnşaallah.
refik1
teşekkür edeceğim şimdi  mod arkadaşlar kızacak :)
ferrit nüvelerde sanırım ferit in yapısından dolayı hepsi birbirini tutmuyor.
KAZIMUGUR
http://www.rohm.com/products/shortform/13hybd/hybd_index0.html
Burada uçuk şeyler var,bir ara işimi görmüşlerdi,getirtmen gerekecek.
Trafosuz regüle isteyen bir arkadaş için gezinirken bulmuştum.
Ayrıca forumda benzer sorunlar ve cevapları olacak iyice aradınmı.
Yöneticilerimiz hoşgörülüdür, :) ,sözkonusu paylaşım ise, tabii istismar etmemek gerek.
Ben bu işi öğreneceğim diyorsan...
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HB206-D.PDF
Aşağıdaki pdf de çok iyi.
http://www.onsemi.com:80/pub/Collateral/MC33362.PDF
aster
biraz bilgi
http://www.mustafasaatci.com/aku/stasyoner_aku_bakimi.php
http://www.mustafasaatci.com/aku/kuru_aku_bakimi.php
http://www.emok.org/makaleler/akuler.htm
http://www.geta-electronic.com/egitim/akukreh.htm
http://www.gemtaelektronik.com.tr/turkce/urun/katalog/grr3000/grr3000_teknik.htm
şarj konusundaki detaylara bakaraktan son linkteki devrenin benzerini rahatlıkla yaparsın be hocam, olmazsa gene bir şeyler bakarız, çeyiz sandığımda fi tarihinde yaptığım böyle bir devre olacaktı  :)
yukarda resmini verdiğin gibi bir devreyi acil aydınlatma sistemi için yapmıştım gerçi o 12 volttu ama istediğin voltaja göre ayarlanabilinir
basit bir şey ama sen asm ile onu çoşturursun artık
KAZIMUGUR
"Tamamen kapalı ve bakım gerektirmez.
Çok geniş bir ısı yelpazesinde çalışabilir.
Özel alçak basınçlı emniyet valfleriyle teçhiz edilmişlerdir.
Tampon şarj'da çalışmaya müsaitlerdir.
İç dirençleri düşük olduğundan bekleme esnasında kayıpları çok düşüktür.
İçlerinde asit olmadığı için yatay dikey her pozisyonda kullanabilirler. "
Şayet bu satırlar ,Refik1 arkadaşımızın kullanacağı piyasa işi 12v/7Ah ler içinse tam satıcı dizeleri  :D
Özel alçak basınc emniyet valfi,basitce geçirilmiş elastik bir kapak ,üstünde dışarıdan görünen kapak bir kaç noktadan yapışık.Doğru ,ısınır yada aşırı akım çekilirse gaz çıkışına izin verir,ya sonra,iyice vakumlar...
Pc için alınan ups ler bir müddet sonra niye eskisi kadar süre güç veremiyorlar.
Kuru akü kavramı saçma.Söz konusu aküler kurşun-asit akülerdir.
Otolarda görüldüğü ve bazısının içi görüldüğü için herkesin bildiği oto akülerinden farkı elektrolitin seperatöre emdirilmişidir.
İçleri basitce ,3-4 mm kurşun başlığa geçirilmiş,bakır bir yüksüktür dışarıya yassı olarak çıkar.
Arkadaşın şarj ederken değilde kullanırken çekeceği 20 A sadece aküyü değil anasınıda ağlatır.
Özel su altı fenerleri yapıyorum,sözkonusu aküler başımızın belasıdır,deşarj anında sırtımızda dururlar ve yatıktırlar,sadece 3-4 saatliğine ve ortalama 10 dalış sonunda içerdeki başlıklardan biri kesilir ve ....dik kullandıklarımızda böyle bir problem yok.Sebebi şarj-deşarj anlarında oluşan kimyasal reaksiyonlardır,siz siz olun yatık kullanmayın,en azından bakır çıkışların yakın olduğu tarafa yatırmayın.Biz zevkimizden ve çaresizliğimizden katlanıyoruz. :lol:
Jelli akü içini bir kerecik görebildim...Yukarıda ki satırlarım onlar için pek geçerli değil.
Arkadaşımızın problemiyle alakalı değil ama söz akülerden açılınca sorayım dedim,Ni-Cd akülerin hafızası vardır denilir,hani kapasite filan düşer ,niçin Li-İon ların hafızası yoktur , yada öyle denilir.
