TT-Technik MCH 305D-II Güç Kaynağı Panel Bağlantısı
Başlatan Epsilon, 17 Eylül 2019, 19:53:33
Aşağıda  fotoğrafı görülen MCH 305D-II model Çin malı güç kaynağına Çinden aldığım güç kaynağı kitini bağladım.Güç kaynağındaki çıkış voltajı düzgün gösteriyor ama akımı gösterme kısmını bir türlü çalıştıramadım.
Bu cihazı kullanan arkadaşımız varsa .Bu volt ve amper bağlantısının fotoğrafını  veya çizimi ekleyebilirmi acaba ?       ( Seri wattlı direnç kaç ohmdu  bağlantı nasıldı  vs)
*Display kartında Vin GND Ain
Soketindeki bağlantıların detayını rica ediyorum
Yardımcı  olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Amper başına 100mv veriyor diye hatırlıyorum. Akım girişine 100mv uygulandığında 1 A göstermesi lazım.
Bu arada aynı modül den banada bir tane lazım. Bendekinin de teki arızalı. Linkini paylaşabilirmisin?
Alıntı yapılan: Mucit23 - 17 Eylül 2019, 20:08:05Amper başına 100mv veriyor diye hatırlıyorum. Akım girişine 100mv uygulandığında 1 A göstermesi lazım.
Açıklamanıza göre akımı ölçmesi için gerilim bölücü ile mi bağlamam gerekiyor?
Modül şu linkteki kit.
https://tr.aliexpress.com/item/32818704937.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dLjbv8l
Bayağıda güzel.Ben o çıkış transistörünü bağlamadım .2 Tane 3055  bağladım.Soğutucusunda yerler vardı.3 amper rahat veriyor
Ben yanlış anlamışım. Çinden o display modülünü aldınız sandım. Aynen öyle yanlış hatırlamıyorsam akım girişi 100mv/Amper olacak şekilde çalışıyordu. Deneyip görebilirsin. Bir trimpot ile gerilim uygulayarak deneyebilirsin. Ona göre çıkışa uygun bir şönt bağlarsın.
Bende bu ekran modülü bozuldu. Bi ara niyetlendim yapayım diye vakit ayıramadım bir türlü. Eğer satılıyorsa alayım dedim.
Benimkinin de de bir kanal bozuk Aslında o kanalı tamir edemezsem ortadaki komitatörle bozuk kanalın değerlerini göstereyim tekrar basınca tekrar asıl kanalı göstersin  falan diye düşündüm.
Muhtemelen entegresi yanık, seven segmentte saçma yerler ışıldıyor.
GC7137 diye bir ADC kullanıyorlar.
7107 nin mux display olanı
muhtemelen o arızalanmıştır.
Microchip in MCP7107 sini ben kullanıyorum ama mux değil.
Giriş gerilimini istediğin gibi ayarla.
Milivolt volt...
Altium projesini isteyene gönderebilirim.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 17 Eylül 2019, 22:13:32Buda sizin güç kaynağının şeması ;)  :)
Allah ne muradınız varsa versin  ;D
Bu arada bu bozuk entegreyi TR de bulamazsam yerine muadil olabilirmi acaba ?
(Entegrenin üstüne ufak bir board shield tarzı birşey de yapılabilir)
Altiniumu  çizimi  Eagle veya KiCad e export edebiliyorsanız ben arşivime eklerim
Alıntı yapılan: Epsilon - 17 Eylül 2019, 22:22:00Allah ne muradınız varsa versin  ;D
Yalnız benim tasarımım endüstriyel uygulamalar içindir.
Kablolarla uzatma yapıp bağlarsanız ancak işinize yarar yada yeniden çizmelisiniz kendinize göre.
Öyle bir export seçeneği yok.
Sizin programlarınızın import edebilmesi gerekir.
Ben şemasını ekleyeyim siz kendi sisteminizde çizin en iyisi
7107 panelmetre
Türkiyede 4 digit normal display bulmanız zor. Piyasadakilerin tamamı Mux..
DXF e export edebiliyorsunuz
KiCad DXF i kullanabilir hocam
acad 2000 e export ettim.
PanelMeter.rar
Aşağıdaki linkte hintli vatandaş  4 transistörle MUX display yapmış
http://www.electronics-lab.com/project/4-digit-7-segment-0-5inc-multiplex-display-board-schematic/
Sayfanın altındaki pdf de şema ve pcb nin detayları var.Adam  4 transistörle bu işimi mi yaptırmış?
Bu bozuk entegre sökülüp,  modül olarak eklenebilirmi?
Alıntı yapılan: Epsilon - 18 Eylül 2019, 12:27:46Aşağıdaki linkte hintli vatandaş  4 transistörle MUX display yapmış
Burada yapılan Displayler bozuksa Mux display yerine kullanılsın diye işe yarar.
Aslında entegre olmazsa bir anlamı yok.
Mux yada değil Displayleri süren ve ölçme işini yapan entegredir.
Yani 7137
Bu güç kaynağının panelini  resimde görüldüğü şekilde bağladım akımı düzgün ölçüyor ,biraz voltajda ve akımda küçük hatalar olabilir.Artık fazla didiklemeyeceğim.
