trafosuz 5 volt 500ma elde etmek
Başlatan ugurk, 04 Ekim 2019, 18:50:58
ugurk
herkese selamlar
öncelikle belirteyim elektronikçi değilim.sürçü lisan edersek affola
sorum şöyle olabilirse ardunyo yu trafosuz olarak 5v ile beslemek istiyorum.
nette trafosuz besleme devrelerine baktım hepsi 35-70 ma arasında 100 ma devre
çizimi olan varmı.
bu devrelerden 5 veya 6 adet paralel bağlarsam(veya nasıl bağlamam gerekli) 500 ma elde edebilirmiyim
herkasa teşekkürler
"Kapasitif Güç Kaynağı" denen devrelerden mi bahsediyorsun? Hani şu Çin malı ışıldakların falan içinde olan şey? Özellikle de elektronikçi olmadığını da göz önünde bulundurarak bu devrelerden uzak durmanı öneririm. Devrenin herhangi bir yerine dokunduğun zaman çarpılma ihtimalin son derece yüksek.
Bu devreler tek bir şart ile kullanılabilir: Kullanıldıkları cihaz elektriksel olarak izole olacak. Yani dışarı çıkan konnektör falan olmayacak, tam anlamıyla kapalı bir kutu olacaklar. LED lamba, kablosuz haberleşen IoT sensör falan gibi uygulamalarda kullanılabilirler.
Yani bir Arduino'yu bununla besleyip USB kablosu ile bilgisayarına bağlamaya çalışırsan (bunu yapmadan önce kendin çarpılmazsan tabi) bilgisayarın sana bir havai fişek gösterisi sunabilir.
taydin
Evet arduinoyu bilgisayar USB portuna bağladınmı çok sakat.
Eğer kişisel bilgisayarının metal şasesinde FAZ VOLTAJI olmasını tercih etmiyorsan (ben şahsen tercih etmem  :D ), bu iş için izoleli (içinde trafo olan) bir güç kaynağı tercih et.
Timur Aydın (mekatronik.org)
ilyas KAYA
5tl lik cep telefonu şarjı işinizi görür. Kendi kutunuza koyacaksanız pcb de modül gibi yer bırakın ve direk pcb ye monte edin. 10 numara iş görür. :) hemde 2 yada 3 amper alırsınız. 5tl ye regülatör alamıyoruz normalde.
Alıntı yapılan: cezeri - 10 Ekim 2019, 22:01:125tl lik cep telefonu şarjı işinizi görür. Kendi kutunuza koyacaksanız pcb de modül gibi yer bırakın ve direk pcb ye monte edin. 10 numara iş görür. :) hemde 2 yada 3 amper alırsınız. 5tl ye regülatör alamıyoruz normalde.
5TL ye (1 dolardan az şuan) belki alınabilen
usb şarj aletindeki izolasyon ancak
mikron kalınlığında emaye kaplama oluyor,
primer sekonder arasına izolasyon bile sarmıyorlar,
sarsalarda primer sekonder telleri birbirinin üzerine düşüyor vs.
Daha bunun Y1 nitelikli olması gereken primer sekonder arası kapasitörünün ne idüğü belirsiz bir şey olması ve
plaketteki giriş çıkış gerilimleri arasında yeterli açıklıkların olmaması,
girişte sigorta yerine pcb ye çizilen ince kısa bir yol bulunması,
uzun ince bir yolda olanları
bir gece ansızın eşek cennetine götürmeye davet ediyor.
Bir yanlışa, başka bir daha az yanlış tavsiye edilmesi garip.
ilyas KAYA
Valla yıllardır kullanıyorum gayet güzel çalışıyorlar. Yanlış nerde ? 5 tl olmasın da samsung marka olsun 1amper 10 tl.
Yine 2 dolar bile değil. Cep telefonlarını takıyoruz ve aylarca prizde takılı kalıyorlar bir sorun yok. Ben henüz şarj cihazı bozamadım. Kablosu bozulabilir ayrı mesele.
