İlginç Bir Mosfet Anahtarlama Teorisi
Başlatan rayman, 07 Ekim 2019, 22:23:49
rayman
Arkadaşlar böyle bir çalışma var ve orjinal ürünlerdede kullanılıyor.
Olay şu :
Amplifikatör çıkışından belli bir voltaj alınınca , lm311 devreye giriyor oda gerektiği yerde ırfz44 ü devreye sokuyor böylece ampplifikatör sürekli load olarak devrede olmuyor boşte iken 65 voltta çalışıyor ama gerektiği zaman 100 volt gidiyor..
Bunun daha yüksek voltajlı çalışmalarıda var tabi. Ancak anlayamadığım birşey var ..
İrfz44 - İrfp9140 - irf540 gibi 50-75volt arasında çalışan transistörlerün üzerinden nasıl oluyorda 110 volt yada 120 volt ge.iirliyor. Bu transistör yanar benim bildiğim. Ve ben bağlantı yaptım böyle çalışma denedim bu mosfet yanıyor. AMa orjinal çalışmada bu transistör ısınmıyor bile. Bunu çözebilen var mı ? Aslında şema önümüzde basit gibi gözüküyor fakat mosfet üzerinden bu voltaj nasıl akıtılıyor yanmadan anlamış değilim ?
FUNKY
H - class ampli ırfz 44     100v - 65v =35v da çalışıyor
rayman
Olur mu ?   DRAIN UCUNDAN 100 Volt geçiyor.  Iki voltaj farkini neye göre  aldin ?
FUNKY
düşük giriş geriliminde ampli 2x 65 v da çalışıyor giriş gerilimi artınca  irfz44 üzerinden 2x100 v devreye giriyor linear olarak tabii
HexfeT
Alıntı yapılan: rayman - 08 Ekim 2019, 00:50:47Olur mu ?  DRAIN UCUNDAN 100 Volt geçiyor.  Iki voltaj farkini neye göre  aldin ?
100V derken devrenin şasesine göre düşünüyorsunuz, yanlış. Drain ucundan kaç volt girdiği değil, Drain-Source uçları arasında kaç volt olduğu önemli. Mosfetin Drain-Source uçları arasını ölçersem maksimum kaç Volt görürüm diye düşünmelisiniz. Şemaya göre 35V, yani sorun yok.
FUNKY
D16 D22 diyotlar üzerinden 2x65v la besleniyor
