Tig kaynağı ve PC ekran kararması?
Başlatan mir_as82, 27 Ekim 2019, 18:42:07
mir_as82
Dükkanda tig kaynağının tetiğine basıldığı anda pc ekranı kararıyor. Buna en ucuz yoldan çözümü nasıl sağlarız?
taydin
En ucuz çözüm, PC'yi TIG kaynağından mümkün olduğunca uzak tutmak. Onun dışındaki çözümler zor.
Timur Aydın (mekatronik.org)
mufitsozen
Alıntı yapılan: mir_as82 - 27 Ekim 2019, 18:42:07Dükkanda tig kaynağının tetiğine basıldığı anda pc ekranı kararıyor. Buna en ucuz yoldan çözümü nasıl sağlarız?
PCyi UPS ile kullanin
taydin
Asıl zararı veren kaynak sırasında oluşan ark (plazma). Onun yayılmasını engellemek çok zor. Faraday kafesi ile işe başlamak lazım :)
elektronik
Havada yayınlan parazitler'mi yoksa şebek'ye binen parazitler'mi etkiliyor öncelikle bunu anlamak gerekiyor.
bunun için pc'yi şebekeden ayırıp ups ile çalıştırıp denemek lazım. havadan yayınlan parazitler etkiliyorsa iş biraz zorlaşır. mümkün olduğunca kaynak makinasından uzaklaştırmak faydalı olabilir. eğer şebekeye binen parazitler etkiliyorsa iyi bir şebeke filitresi ile sorun çözülür.
muhendisbey
PC ekranı CRT tipi mi?
Tig kaynakla arasındaki mesafe ne kadar?
Arkadaşların dediği gibi şebeke gürültüsü mü, yoksa elektromanyetik gürültü mü kaynaklı önce bunu araştırmak gerek.
Elektromanyetikse: Yapışkanlı alüminyum bant ile gerekli yerleri sarıp topraklamak gerek. Ancak şebeke gürültüsü ise online UPS  ve ferrit filtre kullanabilirsiniz. Monitör CRT ve tig kaynak yakında ise yapabileceğiniz pek fazla şey yok.
Eğer şebeke gürültüsünden bahsediyorsak bilgisayarın sadece monitörü değil iç donanımı da etkilenebilir, bu durumda yakın zamanda bilgisayarınızda donanımsal arıza da meydana gelebilir.
2000 yılında anteni sökülebilen kapakları değişen Nokia telefonlar modaydı. 5110-6110 gibi modellerde telefon-sms gelince yanan ledli antenler vardı.
Eğer gürültü manyetik dalga şeklinde yayılıyor ise bunu ledli anten mantığıyla çalışan bir düzenek ile kolayca görebilirsiniz.
Birkaç tur tel ve uçlarına bağlanmış Led ile.
Hatta tig kaynağı manyetik gürültü yayıyorsa kaynaktan uzaklaştıkça şiddetini bile gözleyebilirsiniz.  ::ok  ::ok  ::ok
İlginç  gelebilir ama bazı monitörlerde ortam ışığını algılayan bir sensör var. Ortam ışığına göre parlaklığı otomatik ayarlar. Bir anda gelen yüksek ışık monitörü karartabilir. Bu özellik varsa kapatmak yeterli olacaktır.
mir_as82
1-ekran crt değil
2-ekran tig kaynağından en az 8 m mesafede ve ekran tig kaynağı ışığını görmüyor.
Farklı bilgisayarları ve monitörleri yaklaştırarak denediniz mi?.Hepsinde ekran kayboluyormu? Diğer kaynak makinaları varsa onlarda da aynı sorun oluyormu?MIG /TIG laser vb kaynak türlerininde farkediyormu?
engerex
TIG kaynağının bu kadar parazit yapacağını sanmıyorum. Kablolarınızda veya eklerinde sıkıntı olabilir mi? Anlık voltaj düşmesinden kaynaklanıyor olabilir.
taydin
Alıntı yapılan: mir_as82 - 30 Ekim 2019, 09:14:372-ekran tig kaynağından en az 8 m mesafede ve ekran tig kaynağı ışığını görmüyor.
TIG akımlarının yarattığı ark enerjisi çok yüksek, o mesafe yeterli olmayabilir.
Ben megger ile deneyler yaparken 5 kV luk gerilim ve iki iletken uç arasında ark yaptırmıştım. Megger ile Asus LCD ekran arasında 1m mesafe varken ekran gitmişti. Ama buradaki akım miktarı 3 mA. Siz TIG kaynağı yaparken belki 150 A akım geçiyor, arkın enerjisi çok daha yüksek.
Monitörü metal bir muhafaza içine alıp, metali de topraklayıp o şekilde de deneme yapabilirsiniz. Ama tabi ekranın bakılan tarafı TIG'in zıt yönüne dönük olmalı.
mir_as82
Alıntı yapılan: Epsilon - 30 Ekim 2019, 10:53:43Farklı bilgisayarları ve monitörleri yaklaştırarak denediniz mi?.Hepsinde ekran kayboluyormu? Diğer kaynak makinaları varsa onlarda da aynı sorun oluyormu?MIG /TIG laser vb kaynak türlerininde farkediyormu?
İki farklı tig kaynağı var dükkanda.
Birinde olmuyor, diğer yurtdışından gelen kaynak makinesinde bu sorun oluyor. Magnaweld tig kaynak makinasında sorun olmuyor
Hollanda'dan gelen makina bu sorunu yapıyor.
taydin
Alıntı yapılan: mir_as82 - 30 Ekim 2019, 13:21:52İki farklı tig kaynağı var dükkanda.
Makinaların ikisi de DC TIG mi? Yoksa Hollanda'dan gelen AC TIG mi?
mir_as82
Hollanda malı olan iki modda da çalışıyor ve ikisinde de sorun çıkarıyor
Türk malı olan ise dc ve sorun çıkarmıyor
