[İngilizce Kitap] Embedded Systems Dictionary
Başlatan Erol YILMAZ, 08 Kasım 2019, 19:35:44
Embedded Systems Dictionary, (2003) by Jack Ganssle and Michael Barr. This authoritative work defines the meaning and usage of 2,800 of the most-used terms in embedded systems in a way that serves technical and non-technical audiences alike. Over 4,500 entries in all. The primary definition is a concise statement of that term's meaning tailored to the needs of less technical readers.
PDF :
http://bookfi.net/dl/1415089/b3cbd2
// Kayıt
http://www.libgen.is/
foseydon
Bunu tavsiye ederim. Elinizin altında olsun. Bazı giriler sırf sayfa sayısını şişirmek için konulmuş izlenimi verse de genel olarak faydalı.
Ek1; hocam tek tek paylaşmana gerek yok. www.libgen.is sitesinden bulunabilir kitaplar. Çok lazımsa ordan link ver senle bağlantısı olmasın. Olmaz ama, yasal olarak bir durum olursa diye söyledim.
Ek2: her iki yazarın da tüm yazdıklarını tavsiye ederim. Embeddedgurus.com sitesinde ortak blogları var birkaç kişi sah var orada. Orayida takip edebilirsiniz.
Bu gün daha zengin içerikli başka bir e-kütüphane sitesi öğrendim.  ;)
https://b-ok.cc/
MrDarK
MSP430 State Machine Programming
Bu kitabı arıyorum, elinde olan var mı?
foseydon
@Mehmet Salim GÜLLÜCE
hocam en.bookfi.net var misal. Site çok, ama hepsi ilk verdiğim sitenin aynası aslında. zaten orda arama yaparsanız 5-6 tane yansı linki göreceksiniz.
@MrDarK
Hocam state machine mantığını öğrenmek istiyorsan genel amaçlı bir kaynağa bak derim. Zaten yazdigin kod init kısmı hariç entegreden bağımsız olacak(olmalı). 4 satır LCD menü sistemi yazmıştım. 4 menülü 2 butonlu benzer bişey yazsan mantığı hemen kavrarsin.
