Delikli bilye arıyorum
Başlatan sezgin05, 30 Kasım 2019, 22:46:40
Linkteki bilyelerden Türkiye'den temin edebileceğim bir yer var mı? arkadaşlar.Yada elinde olan varsa sadece 3 adet acilen lazım.
https://tr.banggood.com/16Pcs-10-M4-Threaded-Steel-Ball-Rod-Ends-For-Kossel-3D-Printer-Magnetic-Joints-p-1003375.html
10mm lik çelik bilya bulmak kolay da M4 dişli kör delikli zor olur.
Kendiniz yapabilir misiniz.
Elimde bilya olsa yapabilirdim:
20mm eninde teflon veya ahşap takoza 10 luk matkapla 6-8mm derinlikte delik açıp parçayı boyuna iki eşit parçaya bölerim. Mengenede bilyayı araya sıkıştırıp üstten yüzeyi düzlerim. 2-3mm kadar.
3.2mm lik matkapla kör delik açarım.
M4 klavuzla işlem tamam.
Bu işe başlamak için 4 bilya şart  ;)
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: asma - 30 Kasım 2019, 23:28:5810mm lik çelik bilya bulmak kolay da M4 dişli kör delikli zor olur.
Çelik bilyada amma delinir de diş çekilir varya 🤣
Hazınırı al demek daha iyimser tavsiye olabilir
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 30 Kasım 2019, 23:36:09Çelik bilyada amma delinir de diş çekilir varya 🤣
Yüzeyi taşlanıp düz alan elde edilince gerisi gelir.
Yüzey sertleştirme uygulanmış çeliklerde tesfiye işi elimden gelir.
Zor olan arkası kapalı bir delikte uygun takım olmadan diş çekmek.
En az bir fire veririm diye 4 gerekir yazmıştım.
İşini görürse şunlar çok yaygın bulunuyor:
Kör somun;
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: asma - 01 Aralık 2019, 00:54:40Yüzeyi taşlanıp düz alan elde edilince gerisi gelir.
Normal diş çekme klavuz takımları ile zor biraz. Arkası kapalı olacak sona kadar diş indirmeyi bırak kılavuz ortalarda normal diş ölçüsünü veriyor buda bilye in x2 boyutu sanırım.
Ancak tezgaha bağlanırsa tornada falan diş açılır yada özel klavuz yapılırsa
Avize,aplik vb imalatı yapan yerlerde olabilir
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 01 Aralık 2019, 07:11:33Normal diş çekme klavuz takımları ile zor biraz. Arkası kapalı olacak sona kadar diş indirmeyi bırak kılavuz ortalarda normal diş ölçüsünü veriyor buda bilye in x2 boyutu sanırım.
ucu küt olan kılavuzlar mevcut, bulunamadığını varsaysak bile kılavuza bir tane somun sıkıp kestikten sonra somun tekrar kılavuzdan çıkartılır (amaç kesimden dolayı oluşacak deformasyona karşı kılavuz dişlerini tekrar düzeltmek).
@RaMu nun belirtiği kör somunlar tornada yuvarlanabilir.
Meraktan soruyorum bu malzeme acaba anten ucundaki top gibi görevimi var. Eski araç anteni hurdalarından elde edilebilir.
Metrik 4 olması şart değilse http://www.gurselcivata.com.tr/2084.html burada böyle bir şey var. Belki iş görür.
İlgilenen herkese teşekkürler. Maalesef çelik bilye suyu alınsa bile matkap la delinemiyor. Delmeden M4 vidayı puntalamak istedim ama sağlam olmadı. TIG kaynağıyla deneyeceğim ama pek umutlu değilim. Bu arada bu yapmak istediğim şey "manyetik küresel mafsal"
engerex
Alıntı yapılan: RaMu - 01 Aralık 2019, 02:01:36İşini görürse şunlar çok yaygın bulunuyor:
Kör somun;
O somunun arkasındakiler sac kep. Kusurlular bazen düşebiliyor. Bu tür işlerde kesinlikle güvenmeyin.
Endorfin35+
https://www.hobbytime.com.tr/arama/ball
bir bak istersen belki işini görür bazı parçalar...
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 02 Aralık 2019, 21:20:40https://www.hobbytime.com.tr/arama/ball
25113 uygun gibi görünüyor teşekkürler...
