Set çıkışlı sayıcı devresi arıyorum
Başlatan şef112, 02 Aralık 2019, 06:22:58
şef112
Merhaba Sayın arkadaşlar İnternet de birsürü 7 segment display li yukarı aşağı sayıcı devreleri buldum.
Bana lazım olan: örnek olarak Sayıcı girişine örnek 5 set ettiğimde röle kontağın dan çıkış alacağım sayıcı devresi arıyorum girişin npn veya pnp olması önemli değil böyle devre şeması elinde olan varmı??
Yoksa ben bunu nasıl yapabilirim büyük ihtimal pic işlemci ile olacak sizden gelen hertürlü fikir öneri ve yardıma açığım
ELEKTRONİK CİDDİ BİR İŞTİR,HOBİ OLAMAZ
Hazır bir ürün almayacağınızı kabul ederek linkteki devreyi tavsiye ediyorum. Arduino amatörde gittikçe yaygınlaşan bir ürün. Verdiğim örneke set etme yoktur ama kod üzerinde biraz düzenleme yaparak bu özelliği ekleyebilirsiniz. Anahtar kelimeler "presettable digital counter"...
https://electronics-project-hub.com/countdown-timer-circuit-diagram-with-7-segment-display/
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-countdown-timer
ete
Belki aşağıdaki linkteki tasarım işini görür.
Pot ile süre ayarı yapılıyor 1-5dak aralığında.
Buton ile sayac start alıyor ve röle çekiyor. Dokunmazsanız süre sonunda röle bırakıyor.
Arada starta tekrar basarsanız sayacı manuel olarak durdurmuş oluyorsun (STOP).
Ete
https://etepic.com/index.php/topic,53.msg4321.html#msg4321
Birzamanlar (86 da) İntersil ürünleriyle bi hayli çeşitlisini yapmıştım..
Şimdi intersil değil ama maxim imal ediyor sanırım
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICM7217-ICM7217C.pdf
