EHT TRAFO SÜRME PROBLEMİ
Başlatan rayman, 03 Aralık 2019, 16:55:14
rayman
Eht trafosunun ferrit tarafına 0,15 lik telden 20 tur sardım vede ekteki devreyi İsis te kurdum.. Ancak Pc817 kütüphanemde yoktu mecbur moc serisi bir opto kullandım.. Buradaki opto triyak sürmek için tabi. Onu pc816 olarak kullandım.. Normalde bu haliyle 5000hz de çalıştırmam lazım. Fakat , çalışınca yüksek akım çekiyor... 9000hz e getirince yine 4 amperi buluyor . İrf840 ısınıyor. Araya şok bobini koymazsam entegre patlıyor.. Acaba daha düşük akımla nasıl çalıştırabilirim ? NE555 YERİNE TLC555 kullandım . Datasheetine bakmadım ama galiba cmos çıkışlı yinede yanıyor ve devre akım çekiyor
O optoyla olmaz. Mos surebilen IC kullan.
Aslinda 555 in cikisini dogrudan Mosun gate bacagina baglasan bile devre su halinden daha iyi calisir.
rayman
Alıntı yapılan: z - 03 Aralık 2019, 17:03:32O optoyla olmaz. Mos surebilen IC kullan.
Dediğin gibi ilk başta yaptım . 0-30 volt ayarlı adaptör patladı bütün entegreleri. Emk dan.. Bu trafo çalışınca havayı resmen deliyor sanki ... Ve +- 12 volt uçlarına dokunacak adamdan cesaret ister :D Bu nedenle yanması normal
555 devresine beslemeyi 12v'dan direk alma. Mesela 100 Ohm bagla. 555 uclarina 100uF bir de paralel 15v watli zener.
Hatta mumkunse 555 devresini baska bir kaynaktan besle.
EHT den cok da korkmana gerek yok. isiklar sacar sacmasina da en fazla vucudunda atladigi yerde ignenin ucu kadar bir noktayi  yakar kebab kokusu cikartir. Korkma olmezsin.
rayman
Alıntı yapılan: z - 03 Aralık 2019, 17:30:40555 devresine beslemeyi 12v'dan direk alma. Mesela 100 Ohm bagla. 555 uclarina 100uF bir de paralel 15v watli zener.
Demin boşta iken trafoyu ayırdım fena çarpıldım.. İki kaynaktan beslemek mümkün ama iki aküm yok maalesef. Birde şöyle bir detayı düşündüm : Sekonderin diğer ucunu şaseye vermemişim burada frekans uçar gider bence bundan yanıyor.Ama eht de bulamdım ölçü aleti ile bobini ölçemedim...
Ve 15volt zener + 100 ohm bağladım adaptör yine yandı.
Şematik çizime göre konuşuyorum. Devreyi buna göre kurduysan, 555 işin beslemesi hatalı, VCC si beslenmiyor ayrıca GND side 12V bataryanın + sına bağlı.
rayman
Alıntı yapılan: yas - 03 Aralık 2019, 18:28:14Şematik çizime göre konuşuyorum. Devreyi buna göre kurduysan, 555 işin beslemesi hatalı, VCC si beslenmiyor ayrıca GND side 12V bataryanın + sına bağlı.
Onları görmeyeceksiniz vede bunun bir hata olmadığını bilirsiniz diye düşündüm :D Ama son haliyle adaptörü bağlayınca optocuplörü takınca 5-6 amper çekiyor..
Dikdortgen palsin duty degerini degistirince akimi 0 dan itibaren istedigin gibi ayarlarsin.
Sekonderin bir ucunu topraga ver.
Sozuak
Amaç nedir?
Eht nin kendi primerini neden kullanmıyorsunuz?
Daha kaba sağlam birşey lazımsa eski sistem araçların ateşleme bobinini kullanabilirsiniz belki!
