H-Köprü P-Kanal Mosfetleri Şemadaki Gibi Sürsem Sorun Çıkarmı?
Başlatan HAKKITANIR, 06 Aralık 2019, 20:27:28
HAKKITANIR
evet diyot gereksiz gibi duruyor. benimde dünden beri kafama hiç yatmadı bu diyot. diyotu hiç kullanmayalım.
devrenin çalışmasında sıkıntı olmasa da bir yer daha kafamı kurcalamaya başladı.
şimdi biz bu p-kanal mosfetlere pwm uyguluyoruz ya, bunların source bacağı, h-köprünün +V. barası ile büyük dc link kapasitelerinin +V. kutbu da olmuş oluyor.
ve yükdeki induktansmı diyelim yoksa h-köprü yolları indüktansımı bilemiyorum artık, sonuçda bu kısımdaki voltaj pwm esnasında, mosfet kapanırken bir miktar yükselecektir değil mi? bu gerilimin yükselmesi şimdi kullandığım düşük güçlü düşük akımlı motorda, mosfetler açısından bir sorun göstermiyor olabilir. ya motor akımı ve gücü yüksek olsaydı ne olurdu? bu kısımda ne söylenebilir?
olayın diğer bir yönü ise zaten biz p-kanal source bacağında ne varsa onunla p-kanalı kesime götürüyoruz. buradaki gerilimin yükselmesi yada alçalması bize bir fark oluşturmaz galiba. gerilim yüksekse yüksek source gerilimiyle mosfeti kesime götürcez gerilim düşükse düşük source gerilimiyle mosfeti kesime götürcez. değişen bir şey olmayacaktır desek hatamız olur mu?
yada burada 18V. bir zener diodu p-kanal mosu süren optonun 5-8 nolu bacaklarına direk bağlasak daha iyimi olur.
son olarak bu kısımda ne denebilir?
resimdeki zener diotu kastediyorum. yukarıda anlattığım nedenden dolayı bu diodun ilave edilmesi gerekir mi?
JOKERAS
HAKKITANIR, O Zenere gerek yok.
Sen Beslemeyi Fetin Source Noktasından alıyorsun.Burada Boost olmaz.
Olsa olsa Gürültü olur.
Yük indüktif ise Boost Drain'de oluşur.Booster-Snubber Devreleri bunun için.
Ayrıca Fet'in içindeki Diyot Zaten bu işi Yapıyor.Fet'in içindeki Diyotu İndüktif Swiç gibi
düşün.Fet Gate High olunca,Yani kesilince Bobin Emk'sı Bu diyotu İletime Sokar,bu enerji Kaynağa akar.
Fet'i beslediğin Kaynak nokta,(Source) onun tam dibine Kondansatör Koyman gerek.
Kaynağın Kendisi de Fet iletime Girip Çıktığında Dalgalanır,hatta Emk-Gürültü Oluşturur.
