Express 151 kaynak makinası arızası?
Başlatan gevv, 08 Aralık 2019, 14:36:08
gevv
Merhaba,  kaynak yaparken cihaz kaynak akımını az veriyor  çıkış trafosundan zırıltı geliyor. daha önce igbteler değişmiş bir  süre kullanılmış sonra bu arıza çıkmış igbtleri ölçtüm  sağlam görünüyorlar.
ses: https://voca.ro/50Pr43PlVOW
JOKERAS
Şeması yokmu?
devrecii
İlk tavsiyem entegreleri vsvs besleyen voltajların stabil olup olmadığına bak, kaynak başladığı zaman düşüyor mu,
Çıkışa bir yük direnç koyup çızırtı devam ederken gate sinyallerini gözlemyebilrisin.
Eğer amper feedback sistminde sorun varsa işin zor çünkü burada araştırma yaparken yapacağın en küçük hata igbtlerin patlamasına neden olur. Patlamaması için 300v bütük kapasitörlerin sökülüp  yerine  1uf polyester kapasitör takıp 300v dc baraya bir de yük için ütü soba vs bağlayıp feedback sistemini kontrol edebilirsin igbt yakmadan feedbacki dirençle azalıp çoğaltıp denemeler yapabilrisin.
Alıntı yapılan: gevv - 08 Aralık 2019, 14:36:08 [Genişlet]Merhaba,  kaynak yaparken cihaz kaynak akımını az veriyor  çıkış trafosundan zırıltı geliyor. daha önce igbteler değişmiş bir  süre kullanılmış sonra bu arıza çıkmış igbtleri ölçtüm  sağlam görünüyorlar.
Bu arızanın birçok sebebi olabilir. Kaynak akım yollarında oksit,yanık veya temassızlık olmadığını varsayarak bu makinelerin en yaygın sürücü arızası geriye kalan.
Dikey karttaki LM3525 SMPS entegresi çıkışında 2 adet P kanal 2 adet N kanal Mosfetten oluşan bir H köprü var. Bu köprü Güç mosfetlerine ait kuplaj trafosunu sürüyor. LM3525 in sürdüğü TO220 kılıflı P kanal Mosfetlerden sadece birisi arızalı gibi görülüyor.
Bu arada Express 151 lerde IGBT kullanılmıyor. N Kanal MOSFET kullanılıyordu.
gevv
IKW50N60T igbt takmışlar hocam belki yanlıştır. To220 köprü yok modül çıkışı mic4421 sürücüye gidiyor oda oda sürücü trafoyu kontrol ediyor
Biraz daha kontrol edeyim modüldeki entegreler kazınmış
Voltajlara bakıyorum @iboibo hocam
Gelişme olursa bildirim
Aynı makineden bahsetmiyor olabiliriz yada versiyon farkı olabilir. Birkaç resim yükleyebilir misiniz?
@gevv : Ustam aynı makine aynı arıza. Sorunu çözdünüzmü?
gevv
