Ethernet Hub Hakkında
Başlatan robikod, 16 Aralık 2019, 10:48:19
robikod
Ethernet hub özelliği gösteren bir cihaz arıyorum, ancak çoğunda ethernet switch ibaresi geçiyor. Hiç piyasada akılsız hub yok mu bilen var mı nasıl aramak gerekiyor ? Switch özelliği göstermeden bir porttakini diğerine aktarsın istiyorum
mufitsozen
Amaciniz nedir? niye boyle bir urun ariyorsunuz?
robikod
Alıntı yapılan: mufitsozen - 16 Aralık 2019, 10:56:28Amaciniz nedir? niye boyle bir urun ariyorsunuz?
Bir projemde kullanacağım. Birkaç switch, ve PC yi bağlamam gerekiyor. Ancak internette hep içerisinde switch kelimesi geçiyor. Tamamen hub arıyorum bir porta geleni sorgusuz sualsiz iletsin hiç bir şekilde switch özelliği barındırmasın. Ama bulamıyorum :D
ibocakir
Ethernet Hub = Unmanaged Ethernet Switch.
Sorgusul sualsiz aktarım istiyorsanız Unmanaged Ethernet Switch satın almalısınız.
mufitsozen
Alıntı yapılan: robikod - 16 Aralık 2019, 11:01:39Bir projemde kullanacağım. Birkaç switch, ve PC yi bağlamam gerekiyor. Ancak internette hep içerisinde switch kelimesi geçiyor. Tamamen hub arıyorum bir porta geleni sorgusuz sualsiz iletsin hiç bir şekilde switch özelliği barındırmasın. Ama bulamıyorum :D
ethernet switch'in yaptigi sual nedir? sizin uygulamanizi niye etkiliyor?
robikod
Alıntı yapılan: ibocakir - 16 Aralık 2019, 11:15:22Ethernet Hub = Unmanaged Ethernet Switch.
Hublar, Unmanaged Ethernet Switch olarak mı geçiyor ? Kesinlikle bire bir aynıdır diyebilir miyiz?
mufitsozen
robikod
Alıntı yapılan: mufitsozen - 16 Aralık 2019, 11:23:19Hayir.
Bende bu yüzden arıyorum. Piyasadaki tüm unmanageged switchler hub olarak satılıyor. Hub nasıl bulabilirim onu arıyorum bir fikriniz var mı ?
ibocakir
@mufitsozen hocam ne farkı vardır Hub ile unmanaged ethernet switch'in ?
Switch in Hubdan fazlası var eksiği yok. Acaba sorunun teknik detayı nedir?
bsenguler
Selamlar,
Anladığım kadarıyla ağ(network) çalışması yapıp, gelen giden paketleri yakalamak istiyorsunuz ama bu zamanda hub bulmanız neredeyse imkansız, ethernet anahtarlayıcıların(switch) en aptalı bile mac adreslerini tutar ve yayın(broadcast)(yapması gereken harici) yapmaz. Onun yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz, 4 lü ethernet portu barındıran bir kart alıp, pfsense(benim tecrübe ettiğim) bir makinada hepsini köprü(bridge) moda ayarlarsınız, böylece hub işini yapmış olursunuz.
robikod
Alıntı yapılan: bsenguler - 16 Aralık 2019, 12:01:23Selamlar,
Aynen tavsiyeniz için teşekkürler bu şekilde deneyeceğim.
Ersin
Sen switch dediklerine bakma al kullan,hub özelliği vardır onlarda.
bsenguler
Alıntı yapılan: Ersin - 16 Aralık 2019, 12:09:51Sen switch dediklerine bakma al kullan,hub özelliği vardır onlarda.
Maalesef, keşke dediğiniz bir şey olabilseydi ama 2 cihazın çalıştığı katmanlar farklı, hub osi katmanı 1.seviyede çalışır, ethernet anahtarlayıcı ise 2.katmanda çalışır.
mufitsozen
Alıntı yapılan: robikod - 16 Aralık 2019, 11:26:12Bende bu yüzden arıyorum. Piyasadaki tüm unmanageged switchler hub olarak satılıyor. Hub nasıl bulabilirim onu arıyorum bir fikriniz var mı ?
eger gelen giden paketleri baska bir portdan alayim diyorsaniz bircok ethernet switchde port mirroring ozelligi vardir. Bunu kullanabilirsiniz.
