Pic ile 4 Farklı Frekans Çıkartılabilir mi ?
Başlatan rayman, 03 Ocak 2020, 20:44:03
Kendi kendinize Pici öğrenmeye başlamak ve bunu yapacak hale gelmek aylar hatta yıllar sürebilir. Bunun yerine bilen biriyle çay içmeniz yararlıdır. 1 günlük iş.
tyildizak
Alıntı yapılan: rayman - 04 Ocak 2020, 18:07:24Zaten bu dediğinizi  icm7556 cmos ike yapabilirim. Mesele Mcu ile yapmak
Pic ile nasıl yapılacağını yukarıda @RaMu tarif etmiş, ben de mesela ccs c rtos komutları ile yapardım, herhalde en basit yol da bu olurdu, başka bir çok yol da önerilebilir, siz de deneyebilirsiniz, sonuçta bir yerden başlamak lazım.
SpeedyX
Elimde 12F1572 adlı 8 pinli bir pic var, 3 tane 16-bit donanımsal PWM içeriyor, benzer bir problem için kullanmıştım ve işe yaramıştı. Ters sinyali de bir transistörle yada CWG ile üretebilirsin. Böylece yazılımsal pwm den kaynaklı gecikme de yaşanmaz.
Programlama bilmiyorsan en iyi çözüm profesyonel yardım almaktır.
Bir çok seçenek sunulmuş, birini seçip başlayabilmen dileğiyle..
rayman
Evet bu iş  sanırım  zahmetli  gibi geldi. Ama Ramu arkadaşın  yaptığı  çalışmayı  simule ettim isis te.frekansı  ölcemedim. Belki bunun üzerine  eksik olan  frekans  kısmına  yazılabilir  mi ?
İş zahmetli değil, sadece tecrübe istiyor,
kendin yapmak istesen yardımcı olurum
herkes olur oluyor zaten ama
balık veremem.
rayman
Teşekkkürler olmuş frekansı ben osilaskopun çıkışından ölçmedim. Picin girişine takmıştım. Ve balık veremem derken şunumu anlıyorum '' Şekilde A da hreşeyi denedim çalışıyor ama bunu sana veremem gibi ''.
rayman
Kahvede ısmarlarız yani ne varki bunda :D Ben sadece Programlamayı bilmiyorum o yüzden.
JOKERAS
Alıntı yapılan: rayman - 05 Ocak 2020, 12:40:10Kahvede ısmarlarız yani ne varki bunda :D Ben sadece Programlamayı bilmiyorum o yüzden.
Rayman, "Ne varki bunda" işi bilen için söylenen Klasik laf.
Testere Necmi'nin Kankası Kılıç diyorki...
Çay iç, Çay içerken arada işi ve işin Meblağını konuşursunuz demek istiyor.
Sen olayı Kahveye bağladın.Bu da çok kurnazcaydı:)
Bak Ramu yapmış işte,bence işine yarıyorsa Ramu ile görüş, Fiyatta anlaş.
Olayı bitir.Öyle daha keyifli olacağını empati yaparsan anlarsın.
Yoksa emin ol Tırmalayıp durur,zaman ve para kaybedersin.
Tasarımda, donanımda,yazılımda yapacağın çok küçük mini minnacık bir hata sana çok pahalıya mal olur.
Dediydi dersin.
Kimse kimseye bedava bir şey vermez.Balık mevzu, nasıl yapıldığını mantığı anlatırım gerisine karışmam demek istiyor sanırım.
İnternette bolca gördüğün, "Ne varki bunda" diye nitelenen örneklerin bir çoğu kimsenin işine yaramaz.
Yok, sen CcsC yi kur, bir led yak söndür örneği yaz,
yani elini taşın altına koy,
kendin yapman anlaman için yardımcı olurum.
Aman ya elinizemi yapışcek iki dakka yazıverinde yollayın gari
diyorsan, olmaz o iş, senden başka kimseye faydası yok onun.
devrecii
#25
74ls14 smitt trigger entegresi var bu entegre ile 3 farklı frekansda hem de inverse çıkışlarıyla yapabilirsin. Tabi illa picle yapacaksın biliyorum  :D  sonra da insanlar para istediğinde azarlıyorsun  ;D
rayman
Birden bire bu olayı kavramam Pic te kod yazmam çok zor iş. Çünkü en ufak birşeyde sürekli anlayan birine soracağım bak burada bu nedne oluyor diye. En ufak detayda olsa soracağım kişiler anında bana dönemeyecek ister istemez soğuyacağım bu işten.. O yüzden biri bu işleri yapıyorsa ondan faydalanmak iyi birşey  ..
FLOWCODE da Complementer PWM olmadan..
16F628 de 4MHz Internal Colck modda
10KHz %50 PWM çıkış...
Eşleniğini not buffer ile yapabilirsin.
PICin bir serisinde digital kontrollu osilator blogu yokmuydu?
Alıntı yapılan: z - 06 Ocak 2020, 15:58:25PICin bir serisinde digital kontrollu osilator blogu yokmuydu?
Kastettiğiniz internal OSC ise neredeyse olmayan PIC yok gibi.
Üstelik yeni nesil PIC lerde PLL ile istediğin Frekansa set et.
Umarım yanlış anlamamışımdır Üstad.
