Ultrasonic sensör ile güvenlik ekipmanı tasarlamak
Başlatan zamzam23, 17 Ocak 2020, 22:44:28
zamzam23
Selamlar,
El kazalarının önüne geçebilmek için Fotoğraftakine benzer güvenlik ışık bariyerlerinden kullanıyoruz ancak sick ve omron marka ip65 olmasına rağmen çalışma ortamından kaynaklı toz vb. problemler yaşıyoruz.
Sizin bu amaçla kullandığınız ve çok arıza çıkarmayan marka model öneriniz olabilir mi?
İkinci olarak, bu sensör yerine ultrasonic sensör kullanarak birşeyler tasarlanabilir mi ve güvenli olur mu?
ipek
birde 10GHz Radar modül vardı HB100 gibi birşeydi,firmasının reklamında kirli ortamda çalışabiliyor notu vardı..
elektronik
Işık  ( Lazer ) bariyerleri sınırları keskindir.
ultrasonik veya rf HB100 tipi sensörlerin sınırları çok belli değil her yerde kullanılmaz.
makine kazalarına karşı koruma en mantıklısı lazer li sistemlerdir diye düşünüyorum.
bu konulara çokda vakıf değilim bu arada.
ilyas KAYA
zamzam23
zamzam23
Alıntı yapılan: engingirgin - 18 Ocak 2020, 00:49:04Bir incele yerli üretim.
http://gemate.com/GEMATE%20SENSÖR.html
İnceledim fakat bizim ortamda IP65 cihazlar çok arıza veriyorken gemate pek güven vermedi açıkcası.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: zamzam23 - 18 Ocak 2020, 05:40:28İnceledim fakat bizim ortamda IP65 cihazlar çok arıza veriyorken gemate pek güven vermedi açıkcası.
ortam ortam dediğin nedir gülüm :D
Müdür ortam nasıl bir ortam ne üretiliyor tam olarak sıkıntı nedir ? makine ne tarz bir güvenlik kategorisi istiyor bunlar önemli.
Daha öncede buna benzer konular konuşuldu.Hep söyledim yine söylüyorum tasarımında belirtilen güvenlik ekipmanlarını kafanıza göre müdahale edip revize yapamazsınız.Yarın öbürgün bir iş kazası meydana geldiğinde başınız çok ağırır.
Bu işi yapan sertifikalı firmalar var onları çağırın size çözüm üretsinler.
zamzam23
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 18 Ocak 2020, 09:23:23ortam ortam dediğin nedir gülüm :D
İncecik tozların havada uçuştuğu, zamanlada cihazların içine doluştuğu bir yer.
Cihazın orjinalinde zaten yoktu biz taktık bunu. Ek eminiyet olsun diye. Şimdi de değişiklik yapacağız.
ilyas KAYA
Ultrasonic sensorlerde 2-2,5 metrede algılama alan-ı 60-70 cm çap oluyor. Buda cok hata demek.
Makine resimlerini el sıkışma alanını görmek lazım.
Yüzeyi kaplı bir celik çamaşır ipi ve yayli switch ile bu işi çözebilirsiniz
HAKKITANIR
hareket dedektörlerinin, dar açılı, perde tipi algılama alanlı çok kaliteli modelleri var.
cisim büyüklüğü-kütle ayarlama potu da üzerinde var diye hatırlıyorum.
onlarla bir çalışma bu alanda yapılamazmı.
şöle bir çalışma yapmıştım geçmişte;
bir kapıdan giren çıkanın aynı anda tek kişi olduğunu düşünüp, giren çıkan sayısını alıp, içeride kimse kalıp kalmadığını kontrol etmiştim. kapının çok yakınında yapılan hareketleri sensörün dar açı ayarından dolayı göz ardı edebilmiştim. ayrıca kedi fare köpek kuş gibi küçük kütleli hayvanlarada sensör çıkış vermesin diye ayarlamıştım. 30-40 kg. üzeri canlıları algılıyacaktı yani.
tel örgülerin dış kısmını 20-30 cm mesafeye kadar güvenlik amaçlı algılamada mümkün olabiliyor bu tür bir sistemle.
perde odağını ve canlı kütlesini ayarlamak yeterli oluyor.
amaç el kol algılamaksa iş görebilir. parmak algılamada olmaz.
yalnız bu sistem canlıların üzerinden yayılan ışınların yansıması prensibine dayanıyor. normal cisimler çok büyük olmadığı sürece işe yaramıyor diye biliyorum. normal cisimlerde işe yarayanları dandik model olarak isimlendirilip
havadan nem kapıyor saçma sapan istenmeyen durumlarda çıkış verebiliyorlar. (eski çin malı hareket dedektörleri ve harekete duyarlı merdiven aydınlatmaları gibi)
argeman
Asansör kapılarında da kullanılan boy fotoseli diye geçen ve yüksek güvenlik gerektiren sensörler olmaz mı? zaten ip den sonra başlayan ilk rakam 6 ise toza karşı koruma sağlanmış demektir.
Kabil ATICI
Dar ışık huzmesi kullanılan sistemler toza karşı duyarlıdır ve kullanım yerine göre düzenli temizlik gerektirebilir.
Bu tür sistemlerde 2-3cm ışık huzmesi kullanan sistemler daha uygun olabilir. Bu tür sistemler matbaa makinelerinde güvenlik elemanı olarak kullanılmaktadır.
Ultrasonik sensör için ortada  aynı titreşimi üreten bir yapı var ise, etkileşime girebilir. Bir deneme esnasında dış ortamda ultrasonik mesafesinde bir nesne olmadığı halde alet bir nesne varmış gibi sinyal veriyordu. Belki bir hayalet tespit etmiştir...
Ama iç ortamda çalışmasında bir sıkıntı yoktu...
ambar7
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: zamzam23 - 18 Ocak 2020, 10:07:02İncecik tozların havada uçuştuğu, zamanlada cihazların içine doluştuğu bir yer.
GÜVENLİK işlerine pek bulaşmamanızı tavsiye ederim.
Ha illa bulaşacağım derseniz bazı yeni nesil ışık perdelerin pixel muhabeti var algılama oranı belirliyorsunuz o orandan üzerinde pixel kesilirse çıkış veriyor VS.
Ama her halükarda bir temizlik periyodu belirleyip bu periyotta temizlik yapılması gerekiyor planlı bakım kapsamında
2 adet Kamera ile benzer güvenlik sistemini halledebileceğinizi sanıyorum.
Araştırırsanız ilgili ürün ve program da bulabilirsiniz sanırım.
