Yeşil maske kazıyabilen engaver Program arayışı.
Başlatan Melih1802, 19 Ocak 2020, 16:59:14
Melih1802
Hızlı ve yeşil maskeli pcb prototip leme için bir arayışım var. dolaşırken bu cihaz gözüme çarptı.
Önerisi olan?
https://www.youtube.com/watch?v=9DhPwtCZ9u4
Videoda ki yazılım görevini yapacak cihazdan bağımsız bir yazılım arıyorum.
İlgimi çeken nokta yeşil maskeyi de kazıması.
Zamaninda bu tip makinelerle cok ugrastim.
Bu makine gercekten guzelmis.
Nasil bir yataklama sistemi kullandiklarin anlayamadim.
Ozellikle de step motora bagli kare milin nasil bir sey oldugunu hic anlamadim.
https://wegstr.com/CNC-Wegstr-(English)?limit=75
Endorfin35+
Alıntı yapılan: z - 19 Ocak 2020, 17:23:14Zamaninda bu tip makinelerle cok ugrastim.
motora bağlı kare mil, bence vidali mili talaş vs den koruyan Ters U şeklinde bir profil. içerisinde vidali mil var gene... Yataklama kısmını tam göremedim oda aluminyum profilin kenarında gezen V çeperli rulman tarzında birşey olabilir.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Alıntı yapılan: Melih1802 - 19 Ocak 2020, 16:59:14Hızlı ve yeşil maskeli pcb prototip leme için bir arayışım var. dolaşırken bu cihaz gözüme çarptı.
Önerisi olan?
Hocam Sprint Layout programının ürettiği *.plt dosyasını online olarak *.pdf dosyasına dönüştürmüş. Cut2D programı ise Vectrict firmasının kısıtlı bir programı. Bunun yerine Vectrict Aspire adlı herşeyi yapabilen evrensel bir Cad Cam programını kullanabilirin.
Önerisi olan?
Hocam Sprint Layout programının ürettiği *.plt dosyasını online olarak *.pdf dosyasına dönüştürmüş. Cut2D programı ise Vectric firmasının kısıtlı bir programı. Bunun yerine Vectric Aspire adlı herşeyi yapabilen evrensel bir Cad Cam programını kullanabilirin.
Melih1802
Alıntı yapılan: sezgin05 - 19 Ocak 2020, 22:36:08Hocam Sprint Layout programının ürettiği *.plt dosyasını online olarak *.pdf dosyasına dönüştürmüş. Cut2D programı ise Vectric firmasının kısıtlı bir programı. Bunun yerine Vectric Aspire adlı herşeyi yapabilen evrensel bir Cad Cam programını kullanabilirin.
Bahsettiğin programla yeşil maskeyi'de kazıyabilir miyim. Programı tecrübe etmiş olabileceğin için sordum.
ilyas KAYA
flatcam bu iş için ideal ve ücretsiz
Endorfin35+
Önerisi olan?
Hocam istisnasi vardır belki ama bu cihazların alayı g code verisi ile çalışır. Vektörel olan herhangi bir çizim herhangi bir cam programı ile g code dönüştürülür. Herhangi bir tezgahta(eksenleri düzgün olması sarti ile) maskeyi kaziyabilir.
Burda iki defa g code çıkartılmış ilki yollari ikincisi soldermaski kazıyor.
