Sigara dumanını algılayacak sensör?
Başlatan mustafa_cmbz, 20 Ocak 2020, 13:04:33
mustafa_cmbz
Merhabalar.
Sigara olayı malum.
Her ne kadar bırakmaya çalışsakta olmuyor yada ileride bıraksamda gelen  misafirlerden illa 3ü 5i sigara içiyor havalarda soğuk olduğu için mutfakta içiyoruz ve içittriyoruz.
Aklıma camdaki yuvarlak  havalandırma deliğine fan takmak geldi aldım taktım gayette iyi fakat anahtar VS bağlamak istemiyorum ufak bir kart yapayım sigara dumanını algıladığında kendi devreye girsin istiyorum.
Sigara dumanını nasıl bir sensör ile algılatabilirim?
HAKKITANIR
güvenlik tavan sensörleri var.
ucuzuda var pahalısıda.
içlerindeki mantık hep aynı gördüğüm kadarıyla.
yangın sigara ne olursa olsun duman mantığı illa bulunuyor.
ilaveten ısı sensörü de yanında olabiliyor.
duman algılama kısmında, karanlıkta kalan ve aynı gövdede alıcı vericili bir optik sistem var.
duman araya dolmaya başlayınca vericiden alıcıya giden ışık miktarını kesiyor ve sistem çıkış veriyor.
duman algılama miktarıda ayarlı olabiliyor, pot veya sabit dirençle ayarlanabiliyor, diye biliyorum.
sensör adını tam bilmiyorum ama bulunabilir. standart bulunabilen bir sensör olduğunu düşünüyorum.
incrimental encoderler olurya disk alıcı verici led önünde döner sayı artar yada azalır bu tipli bir alıcı verici var.
ama arada delikli disk değilde duman girip işlem yapılmış oluyor.
birara sigara dumanını yok etme üzerine bir çalışmaya bulaşmama az kalmıştı.
kapalı mekanlarda siara içme kanun yasağı gelince, işlem yapmaya gerek kalmadı kanun işimizi bozdu.
iyide oldu aslında.
Andromeda
Duman algılayıcı yangın dedektörü işe yarar sanırım..
Alıcı vericili duman sensörleride var.. ama lüks kaçar..
İşe yarar belki ama sigara söndürülünce ne olacak..
Koku nasıl giderilecek..
Balkon varsa dışarıda içilmesi tek çare aslında..
Sigara içilen mutfaktaki fanın saatlerce çalışması lazım ki işe yarasın..
kamilsorhan
Şöyle bir sensör var :Shinyei Model PPD42NS Dust Sensor
İşinizi görür mü bilmiyorum.
Aliexpress te fiyatı 7 dolar civarında
Şu link'te de bu sensör ile devre yapılmış devre mevcut.
https://www.hackster.io/caleblovespizza/arduino-cigarette-smoke-detector-c5c1f5
mustafa_cmbz
SpeedyX
Fan çok iş görmeyebilir, çevreye ıslak bezler sermek gibi yöntemler var ama zor tabii..
"Hava temizleyici" diye aratınca çıkan hepa filtreli cihazlardan bitane edinmek faydalı olabilir, hatta bu cihazlarla ilgili tecrübeli birileri varsa bize model önerirlerse çok makbule geçer. :)
Andromeda
Mutfakta özellikle kombi varsa fanın 24 saat çalışması gerek aslında..
Kombi, oksijeni dışarıdan alıyor, dumanı dışarıya veriyor. Bacanın böyle özel bir yapısı var.
(Eski tip bacalı kombi hariç.)
 Mutfaktaki menfez güvenlik amaçlı. Çoğu evde kapalıdır. İptaldir.
ziyaretci
Bir tane lazer al, karşısına fototransistör ya da LDR koy, pulse ya da analog genlik ile dumanı algıla.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: e-zeki - 20 Ocak 2020, 15:21:53hocam hobi devrelerinde kullanılan duman sensörü iş görmez mi?
şu mesela -> https://www.robitshop.com/urun/yanici-gaz-ve-sigara-dumani-sensor-karti-mq-2?gclid=EAIaIQobChMIqPbj_JSS5wIVjA8YCh3kswcmEAQYASABEgKGMPD_BwE
Bu sensörleri ben anlamıyorum hem yanıcı gaz algılıyor hem de sigara dumanı biraz hikaye gibi geldi bana bu sensörler. Mesela mp135 felan da bu şekilde meşhur hava kalitesi diyor co2 amonyak VS ne varsa algılıyor namızsız 🤣
Sigara dumanı için en mantıklısı optik sensörler sanırım yukarıda attığım 27tl civarı alıp deniyeceğim
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: SpeedyX - 20 Ocak 2020, 14:58:46Fan çok iş görmeyebilir, çevreye ıslak bezler sermek gibi yöntemler var ama zor tabii..
DAyson marka idi sanırım gayet iyi ısıtmasıda var diye hatırlıyorum ama çok para 🤣 evde çocuk var çocuğun yattığı odaya alma gibi bir planım var araştırıyorum hala
SpeedyX
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 20 Ocak 2020, 15:25:51DAyson marka idi sanırım gayet iyi ısıtmasıda var diye hatırlıyorum ama çok para 🤣 evde çocuk var çocuğun yattığı odaya alma gibi bir planım var araştırıyorum hala
O gereksiz pahalı sanırım. Isıtmasız, sadece havayı temizleyen, astım hastalarının onayını almış bir ürün bulsam ben de almayı düşünüyorum. Varsa tecrübesi olanlardan yardım bekliyoruz :)
Endorfin35+
Fi tarihinde, kış günü çok küçük bir işyerinde sigara içiyorduk. Dışarısı çok soğuktu içerisi anında duman altı oluyordu. Belki dumanı süzer ümidi ile markasını hatırlamadığım bir hava temizleyici denedik. Dumana Karşı hissedilir bir fayda göremedik. Atıyorum kafadan bir sigaranın dumanını filitre etmesi için belki bir saat çalışmalı... Bir saat boyunca yine duman altı.. bir sigara daha yaktın... Çareyi soğukta olsa kapıyı pencereyi açmakta bulmuştuk.
Temizleyici ile ilgili son olarak; tamamen işe yaramaz bir cihaz değil. Bir süre sonra filtresinde biriken partikülleri bariz görüyorsun Fakat sigara dumanı için mucize bir cihaz değil.
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Sigara dumanına karşı sigarayı bırakmak en etkili çözümdür. ;D
Eşinizde perde yıkamaktan kurtulacağı için dualarıyla cennete gitme ihtimalinizde artmış olur :)
Şaka bir yana kimyasal olarak koku algılayıcılarla halletmek en garantisi.
Birde iyonlama yoluyla filtrasyon war, hava temizlemede kullanılan en yaygın aygıtların yöntemi bu olsa gerek.
