Gerilim Kaynağı Akım Ayarı
Başlatan bit01, 24 Ocak 2020, 15:58:15
bit01
Bir doğrultucu olsun yani gerilim kaynağı. Hatta tristörlü bir doğrultucu. Gerilimi ayarlayabiliyoruz.
Biz bu gerilim kaynağından geçen akımı ayarlı şekilde nasıl kontrol edebiliriz?
Mesela 15v 2.5a sınırlaması, 13v 3.5a sınırlaması gibi.
Sistemin mantığını anlamaya çalışıyorum. Ayarlı akım sınırlama nasıl yapılıyor? Tristör ile oynasak, gerilim kaynağının gerilimi sapar. Akımı sınırlamak için ne yapılıyor?
HAKKITANIR
Bazı transistörlerin beyz akımı ile,
kollektör akımı kontrol edilebiliyor gibi bir mantık vardı yanılmıyorsam.
Akım kazancı deniliyordu. Transistörü sürdüğün-kontrol ettiğin akımın,
belirli bir miktar üst katlarında akım akıtma gibi bir şeydi.
Bir ara konusu geçmişti burada. Tartışıldı diye hatırlıyorum.
Alıntı yapılan: bit01 - 24 Ocak 2020, 15:58:15Mesela 15v 2.5a sınırlaması
Verdiğiniz örnekteki gibi bir güç kaynağımız olsun.
Yük olarak 10 ohm direnç bağlarsak ne olur?
1.5A akım çeker. (neden 2.5A çekmiyor demeyiz)
Bir tane daha ilave edelim. Yükümüz artık 5 ohm oldu.
15V uygulandığında 3A geçmesi gereken yükü 2.5A lik kaynağa bağladık. Ne olmasını bekleriz:
Çıkış voltajı 12.5V a iner ve 2.5A den fazla akım geçmesi engellenir.
Çıkış voltajı 0 a iner, cihaz korumaya geçer. Akım akmaz.
İki durumda da akımı ölçen düzenek, gerilimi kontrol eden kısma hükmeder.
Akım ve gerilimin set değerleri sabit veya ayarlı olabilir.
Yükünüz de sabit veya değişken olabilir.
Ancak ohm kanunu sabittir.
Akımı sınırlamak için önce ölçmek sonrada kıyaslamak zorundasın.
Akımı ölçmek için ya HALL sensör kullanacaksın...
Yada bir şönt direnç üzerinden geçirip direnç üzerindeki gerilimi okuyacaksın.
Sonra aldığın bu değerlere istediğin gibi sınır koymaya çalışırsın.
Sınırlamanın yolu ise negatif geribeslemedir.
Set ettiğin bir değerle karşılaştırır çıkışını gerilim regülasyonu yapan devreyi kontrol etmede...
Yani gerilimi artır azalt gibi müdahil olmada kullanırsın.
Bahsettiklerimi anlayabilmeniz için aşağıdaki şemada R7 nin nasıl iş yaptığını anlamanız gerek.
"R7 üzerindeki gerilim nereyi nasıl etkiler"...!!  sorusuna cevap bulmaya çalışın.
Detaylarını bu linkte bulabilirsin.
https://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
