Mosfet Gate Driver
Başlatan JOKERAS, 13 Şubat 2020, 15:51:58
JOKERAS
Resimdeki iki tip Mosfet sürmede fark varmıdır?
Var, üstteki daha sağlam on-off yapar.
Çoğu zaman RG'nin olmaması daha da iyidir.
R2 niçin ?
Rg direncini saymazsak hemen hemen ikisi de ayni. Fakat ustteki pwm kaynagina yuk bindirmezken alttaki pwm kaynagindan akim asilir.
JOKERAS
R2 Sensör direnci.
Bunu niçin Sordum?
Üstteki 1.Durumda Transistörü besleme ile beslemek icab edecek.
Besleme  Satndart sabit değil, 12V ile 50V arasında değişmesi muhmetel bir Besleme.
Bunun için Ekstra bir şeyler yapmam lazım Maliyet artacak.
Alttakinde böyle bir durum yok.
Her iki yapıda gayet iyi çalışıyor ama bir sıkıntı oluştururmu diye endişeliyim.
Ayrıca alttakinde tek Transistör ile iş bitmiş daha az maliyet var.
Sizce Ne yapmalıyım?
PWM sinyal kaynagin mosu surecek seviyede akim veriyorsa alttakinde sorun yok.
Alttaki yapi gate yuklerini carcabuk bosaltmak adina tasarlanmis. Ama Gate'i sarj isini pwm kaynaginiz yapabilmeli.
JOKERAS
Her iki yapı arasında Çalışma-Sıcaklık farkı göremedim.
Tek fark,üstteki Push Pull Yapıda Sinyal tam Kare iken,Alttaki yapıda
Kare Sinyalin Hıgh kısmı çok Hafif Rampalı gidiyor.Diyot 1N4148.
Yük'ün türü önemli.
Rezistif yük ise çoğu zaman mcu çıkışından bile sürmek yeterli olur (çıkış 5V olmak şartı ile).
daha iyi Rds değerleri arzulanırsa Vgs yükseltilmeli
yine rezistif yük için, ben, araya vcc'den beslenen tek transistor 2 direnç atıp pwm'i de invert değerde sürüyorum (transistor invert yaptığından)
Alıntı YapBesleme  Satndart sabit değil, 12V ile 50V arasında değişmesi muhmetel bir Besleme.
ise, Vgs'yi 15V'da limitleme önlemi şart, bir direnç birzener gibi.
devrecii
Alttaki devre gate driver bobininden sonra kullanılır  gate kapasitör ve bobinin çınlaması  :D  engellenir.
Direkt mosfeti bobinsiz süreceksen kullanmanın bir mantığı yok. Eğer mosfet gate pozitif sürülünce hafif rampalı mosfet gate keskin boşalsın istiyorsan sadece diyot ve dirençle yapılabilir transistöre gerek yok.  Bunu tOn süresi tOff süresinden daha hızlı olduğu için yapıyorlar tON yavaşlatılıyor bi bakıma tOff hızladırılıyor.
JOKERAS
Alıntı yapılan: OG - 13 Şubat 2020, 16:47:09Vgs'yi 15V'da limitleme önlemi şart, bir direnç birzener gibi.
OG, Zaten Alttaki devreyi deneme amacım, Zener Direnç falan uğraşmadan
Yapmak.Ama işte Sorun olurmu bilmiyorum!
Sinyal Şekilleri Alttaki gibi.
JOKERAS
Alıntı yapılan: devrecii - 13 Şubat 2020, 16:56:16Alttaki devre gate driver bobininden sonra kullanılır  gate kapasitör ve bobinin çınlaması  :D  engellenir.
Gate Driver Bobini ne devrecii?
Öyle bir Bobin yok.Çınlamada yok.Eğer yükü soruyorsan yük İndüktif.
Frekansı soruyorsan 4Mhz:)Tabiki Salliyorum.4Mhz kiim biz kim:)
Biz gariban,öyle bir Transistör bulamadık,Zaten kullandığımızıda zor bulduk o ayrı mesele.
Bizim Gate Frekansımız 50 ile 100Khz arasında.Clock-Band Frekansımız ise 1.6Mhz.
devrecii
Yukarıdaki devre gate sarj edilirken ve boşaltırlırken pwm kaynağına yük bindirmez , aşağıdaki devre sadece gate boşaltılırken pwm kaynağına yük bindirmez doldurulurken biner.
Gate driver bobini gate sürmek için kullanılan aynı zamanda pwm kaynağı ile izolasyon sağlayan bobindir.
JOKERAS
#11
İlginç bir durum daha gördüm.
Gate Sürücü devreyi tamamen iptal edip Direkt olarak sürdüğümde
Sinyal Gayet güzel, tıpkı Push-Pull yapısındaki gibi.
Çalışmasında hiç bir Problem yok,Ama beslemeden çektiği Akım 1.4A'den 1.51A'e
çıkıyor.Mosfet ısınmaya başlıyor.Bu arada Mosfet Logic Gate Mosfetlerden.
Ne tuhaf bir şey anlamadım!Transistör dandik desem değil,Digikeyden aldım.
devrecii,anlıyorum seni ama öyle bir trafo yok.Bu direkt entegreden çıkan sinyal
ve Mosfeti daha iyi sürmek için yapmaya çalıştığım şey.
devrecii
Digikeyden nasıl alıyorsun toplu mu getiriyorsun ?
Ben de zaten trafo için yazmadım ne olduğunu yazdım .
Mosfet niye ısınsın ki  gate sinyali aynı ise ? Srüdüğün induktf yük ne ? Sourcedeki R direnci ne ? Devre ne ? Çınlama var mı  ;)
JOKERAS
Alıntı yapılan: devrecii - 13 Şubat 2020, 18:11:42Digikeyden nasıl alıyorsun toplu mu getiriyorsun ?
Aracı firma var onunla getirtiyorum.
Direnç, Sensör direnci.Devre Boost devresi.Çınlama yok. Acı da yok:)
Valla Sinyal aynı iken Mosfet niye ısınıyor anlamadım.
Belki Sinyalde farklılık oluyor da ben mi göremiyorum.
Ama Transistör ısınıyor,biraz beklesem yanacak.
hwdesigner
Ek olarak hız ile alakalı. PWM kaynağı bir MCU ise Mhz dolaylarında açma kapama yapacaksanız çözemeyeceğiniz sorunlar ile karşılaşırsınız. Yüksek hızlarda mosfet gate akımı 1-2 amper hatta daha fazla olabilir.
