Mosfet Gate Driver
Başlatan JOKERAS, 13 Şubat 2020, 15:51:58
Sorry, çıkmam gerektiğinden fazla düşünemeden yazdım.
Pozitif pulse de aradaki direnç Q1'i de bir miktar iletimde tutar ve mosfet linear bolgeye kayar.
devrecii
@JOKERAS senin problemin gate sürülmesi veya mosfetle ilgili değil. Ya bobinden yüksek voltajlı pikler geliyor ya da bobinin doyuyor. Mosfetin daha lineer çalışınca sounun çözülmei bunu düşündürpüyor.
Boost devrenin çıkışında yük var mı feedback çalışıyor mu ?
Şu flyback devresindeki konulştuğumuz bobin-direnç-diyotlu snubberden yap direnç değerini 58k değilde mesela deneme amaçlı 1k koy kondansatörü 100nf koy.
JOKERAS
#32
Alıntı yapılan: devrecii - 14 Şubat 2020, 16:42:47@JOKERAS senin problemin gate sürülmesi veya mosfetle ilgili değil. Ya bobinden yüksek voltajlı pikler geliyor ya da bobinin doyuyor. Mosfetin daha lineer çalışınca sounun çözülmei bunu düşündürpüyor.
Yok devrecii, Devrede sorun yok.Gayet iyi çalışıyor.
Feedbackte de bir sorun yok.
Devrede yük var, 40Watt Ampul yakıyorum.
Boost devresinde Snubber gücü gereksiz yere başka yerde harcamak olmazmı?
Benim devreyi Şöyle düşün...
Push-Pull yapısı ile hiç sorunsuz çalışan bir yapı var.
Push-Pull Yapısı ile Mos'u sürerken Besleme ihtiyacı oluyor,
ama besleme Stabil değil.12 ile 50V arasında değişmesi muhtemel bir durum var.
Bunun için Push-Pull yapısını beslediğim noktaya ayrıca bir Stabilize Voltaj verecek
bir yapı ile halledebilirim.Ama bu Maliyeti arttıyor,Devreyi şişiriyor.
Hiç sevmediğim yöntem.En az malzeme,hatta bir Direnç bile eksiltirsem Mutlu oluyorum.
Bu sayede PCB Tasarımınından,PCB büyüklüğüne,Daha az Malzeme ve Dizgi maliyetine ve en önemlisi
Karmaşa ortadan kalkmış oluyor.Temiz Sade devreleri seviyorum.
Bu sebeple Diyotlu yapıyı denedim,diyotlu yapı ile Push-Pull yapısı arasında
Devrenin çalışmasıyla alakalı hiç bir fark yok.Her iki yapıda da güzel çalışıyor.
Sadece Diyotlu yapıda Gate sinyali biraz Rampa şeklinde oluyor.
Simetri hastasıyım,Yamuk yumuk şeyleri sevmiyorum.Onun için Sinyali düzeltmekti
amacım.
Yukarıda anlattığım şekilde biraz düzelttim.
Bu sayede tecrübe edinmiş oldum.Çünkü mesele Sinyalin yamuk olmasında değil,Sinyal
Offset kazanıyor.Sanırım bunun sebebi de Diyot,Transistör eşik kayıpları diye düşünüyorum.
Onun için Şotki kullandım, ve BJT yerine Mosfet ile Offset kazanımı olmayan,hemde Düzgün bir Sinyal
alacağımı umuyorum.
Alıntı YapBunun için Push-Pull yapısını beslediğim noktaya ayrıca bir Stabilize Voltaj verecek
Fakat bazen tersini yapmak cankurtaran oluyor, stability vs..
Ayrıca iş yetişiyor, iş sağlam oluyor, sağlam olunca arkası geliyor.
bunlar da diğer ayrıntılar.
JOKERAS
Alıntı yapılan: OG - 14 Şubat 2020, 17:48:58Fakat bazen tersini yapmak cankurtaran oluyor, stability vs..
Evet O'da doğru, Ama acelem yok oyalanıyorum:)
Sağlamlık açısından bir Sorun olacağını düşünmüyorum.
Çünkü devrenin çalışmasında her iki yapı arasında en ufak bir fark göremedim.
devrecii
Ama sen mosfet ısınıyor dedin, eğer sistemde hiç problem yoksa rampa 8V dan sonra önemli değil
Resimle daha iyi anlatılır
JOKERAS
Devrecii, Mosfet, Logic Gate Mosfet.
Mosfetin ısınması, sinyali düzeltmeye çalıştığım zaman oluyor.
Sinyal çizimlerini yapmaya çalıştım.0.3V Offset farkı oluyor.
Bu kadar farktan ne olur diyebilirsin belki ama, 5 Volt Sinyalde 0.3V
Fark az bir fark değil.Mosfetin doyum Kesim Noktası arasında bir zaman tekabül ediyor
olmalı.
Ayrıca testlerimde Normalde 1.4A çeken yapı, 0.3V'luk fark sebebiyle 1.51A'e çıkıyor.
Yalandan yere 110Ma Boşa gidiyor ve Mosfet ısınıyor.
Giriş gerilimini veya çıkıştan asılacağım akımı arttırdığımda 110Ma'lik Fark büyüyerek
Artacak ve Transistör hemen yanacak pozisyona gelecek.
Ayrıca bu fark verimi düşürecek vs.
@JOKERAS 2 transistörle sürmekten neden kaçınıyorsun anlamadım.
MCU PWM ile sürerken Gate i 5 Voltla sürmek zaten kendi başına bir problem.
Çiftli transistörde de 5 volt beslem kullansan ne değişir.
Ayar akord falan derdiyle uğraşmazsın.
Oysa VCC değişsede akım limitleyen bir direnç ve kondansatörle çok daha verimli hale gelebilir.
Değerleri kendine göre ayarlayabilirsin.
JOKERAS
#38
Mehmet, 32. Mesaja bakarsan niçin böyle bir yol izlediğimi açıklamıştım.
Uğraşırken şöyle bir tecrübe edindim.
Logic Gate Mosfet sürerken iş Kolaylaşıyormuş gibi görünse de
Özellikle Yüksek Akım ihtiyacı olduğu durumlarda Voltaj seviyesi Azaldığı
için durum kritikleşiyor.Çünkü Transistör,Diyot Kayıpları Zaten kısa aralıkta
olan Mosfet Doyum kesim zamanını etkiliyor diye düşünüyorum.
Aslında tüm problemin kaynağı Portların Yeterli Güçte Akım verememesinden kaynaklı.
İşlecmi Portları 20Ma, Hıyar salataları bunları biraz güçlü yapsalar iş bitecek.
Şemayı yanlış çizmişsin,Alttaki Transistör P Mos olacaktı:)
Alıntı yapılan: JOKERAS - 17 Şubat 2020, 14:15:37Mehmet, 32. Mesaja bakarsan niçin böyle bir yol izlediğimi açıklamıştım.
Aslında TLP 250 den bozma çizim :)
Ters olduğu konusunda haklısın.
Portlar yüksek çıkış verdiğinde çip üzerindeki güç kayıplarıda artmaya başladığından..
ısıl problemler ortaya çıkıyor. Bu ise istenmeyen bir olay.
Düşünsene 100 pinli bir MCU 0.02 A den tamamı yük altına girerse 2 Amper enerji taşımış olacak.
Yani 10 Watt. Atıyorum %10 Isı dönüşümü olsa 1 Watt lık bir ısı ortaya çıkar. hepi topu zaten minnacık çip.
Bide soğutucu Pad mi eklesinler yani...
JOKERAS
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 17 Şubat 2020, 15:42:37Aslında TLP 250 den bozma çizim :)
Evet durum öyle ama  tüm Portları yapmaz, 1-2 Tane Portu güçlü yapabilirler.
bu tip işler için mesela.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 17 Şubat 2020, 16:53:24Evet durum öyle ama  tüm Portları yapmaz, 1-2 Tane Portu güçlü yapabilirler.
Belkide öyle Portu olan bişi warda biz bilmiyoz ;) ..
