CLOSE LOOP STEP MOTOR SES ÇIKARMA SORUNU
Başlatan FMY, 15 Şubat 2020, 13:33:02
FMY
Merhaba arkadaşlar elimde CL57T sürücü ve nema17 close loop step motor var. motora bir yöne doğru gitmesi için puls veriyorum 5 saniye bekletip diğer yöne gitmesi için dir pinini high yapıp tekrar puls veriyorum. motorun çalışması çok iyi ancak 5 saniyelik bekleme durumunda motorda çok gürültü oluyor. bu süreyi ne kadar azaltırsam yada arttırırsam yine aynı. sürücüye parametere ayarı yapmak için yazılımı indirdim ancak ona da bağlanma konusunda sorun yaşadım. Sizce bu gürültünün sebebi ne olabilir? bu tarz bi sürücüye daha önce bağlanabilen oldu mu?
Mekatronik
Melih1802
Akım ayarını en düşüğe getirdiğinde ne oluyor?
FMY
Alıntı yapılan: Melih1802 - 15 Şubat 2020, 13:52:04Akım ayarını en düşüğe getirdiğinde ne oluyor?
Tb6600 gibi değil hocms akım ayarı yok, üstünde sadece mikro step ve tuning modu falan için ayar var.
Mekatronik
FMY
Alıntı yapılan: mozkan87 - 15 Şubat 2020, 20:24:12https://www.omc-stepperonline.com/closed-loop-stepper-driver-0-70a-24-48vdc-for-nema-17-23-24-stepper-motor-cl57t.html
Linkten software indirip akım limiti ayarlarını yapmayı denediniz mi.
hocam software e bağlanmada sorun yaşadım. baya kurcaladım ancak hata veriyor. elimde 2 sürücü var ikisinde de aynı hatayı veriyor. hatta farklı pc de denedim ama nafile. :(
Mekatronik
