Proton ve PicBasic çalışmasında farklılık
Başlatan agora_meyhanesi42, 21 Şubat 2020, 16:04:30
agora_meyhanesi42
Merhaba Erol beyden aldığım kodları rf modüllerle test ediyorum. Pic BAsic proda kodlar çok güzel çalışıyor butona basınca alıcıdaki ledi kararlı bir sekilde yakıp söndürüyor. Fakat aynı kodları proton ile derlediğimde alıcı yada verici kararsız çalışıyor led kararsız çalışıyor. Acaba sebebi ne olabilir. Buton ve led bağlantıları programda mevcut devre gerçekte denenmiştir.
Saygılarımla
proton verici kodları:
@CONFIG_REQ
@__CONFIG _CONFIG1, CP_OFF & CCP1_RB0 & DEBUG_OFF & WRT_PROTECT_OFF & CPD_OFF & LVP_OFF & BODEN_OFF & MCLR_OFF & PWRTE_OFF & WDT_OFF & INTRC_IO
@__CONFIG _CONFIG2, IESO_OFF & FCMEN_OFF
Device = 16F88
OSCCON=%01111000
CMCON=7           '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
OPTION_REG.7=0    'Dahili pull-up lar AKTİF yapıldı ayrıca pull-up direncine gerek yok
PORTA=0
TRISA=%00000000
PORTB=0
TRISB=%00000011
Symbol CIKIS=PORTA.0
Symbol TUSA=PORTB.0
Symbol TUSB=PORTB.1
Symbol Preamble = $55
VER    VAR   Byte
DelayMS 200
VER=0
BASLA: VER=0
       If TUSA=0 Then
          VER=88
          GoSub GONDER
          While TUSA=0
          Wend
       EndIf
       If TUSB=0 Then
           VER=66
           GoSub GONDER
           While TUSB=0
           Wend
        EndIf
       DelayMS 100
       GoTo BASLA
'-------------------------ALT PROGRAMLAR---------------------------------------
GONDER:
         SerOut CIKIS,396,[Preamble,Preamble,Preamble]
        SerOut CIKIS,396,["E","T","E",ver]
        Return
End
proton alıcı kodları:
@CONFIG_REQ
Device = 16F88
OSCCON=%01111000
TRISA=%00000000   'A portu A.0 giriş diğerleri çıkış yapıldı.
TRISB=%00000001   'B portu tamamı çıkış yapıldı.
 AL     VAR  Byte
 GIRIS  VAR  PORTB.0
 ROLEA  VAR  PORTA.0
 ROLEB  VAR  PORTB.1
 LEDA   VAR  PORTB.6
 LEDB   VAR  PORTB.7
'-----------------------------B A Ş L A N G I Ç ---------------------------
CMCON=7
DelayMS 500
PORTB=0  'tüm çıkışlar low seviyesinde
BASLA:
       SerIn GIRIS,396,[Wait ("ETE"),AL]
       If AL=88 Then
          Toggle LEDA
          Toggle ROLEA
       EndIf
       If AL=66 Then
          Toggle LEDB
          Toggle ROLEB
       EndIf
       DelayMS  200
       GoTo BASLA
End
Pic basicpro verici kodları:
Include "modedefs.bas"
@ __CONFIG  _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_IO
@ __CONFIG  _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
OSCCON=%01111000
PORTA=0
TRISA=%00000000
PORTB=0
TRISB=%00000011
Symbol TUSA=PORTB.0
Symbol TUSB=PORTB.1
VER    VAR   Byte
pause 200
VER=0
BASLA: VER=0
       If TUSA=0 Then
          VER=88
          GoSub GONDER
          While TUSA=0
          Wend
       EndIf
       If TUSB=0 Then
           VER=66
           GoSub GONDER
           While TUSB=0
           Wend
        EndIf
       pause 100
       GoTo BASLA
GONDER:
        SEROUT2 CIKIS,396,[REP$AA\5,REP$00\5,REP$FF\5]
        SEROUT2 CIKIS,396,["E","T","E",ver]
        Return
End
Pic Basic pro alıcı kodları:
OSCCON=%01111000
 AL     VAR  Byte
 GIRIS  VAR  PORTB.0
 ROLEA  VAR  PORTA.0
 ROLEB  VAR  PORTB.1
 LEDA   VAR  PORTB.6
 LEDB   VAR  PORTB.7
CMCON=7
PAUSE 500
BASLA:
       SerIn2 GIRIS,396,[Wait ("ETE"),AL]
       If AL=88 Then
          Toggle LEDA
          Toggle ROLEA
       EndIf
       If AL=66 Then
          Toggle LEDB
          Toggle ROLEB
       EndIf
       PAUSE  200
       GoTo BASLA
End
Teşekkürler
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
ferit06
Koduna şöyle bir satır ekle OSCON Kaç MHz ise...
Declare Xtal 4  '  4 MHz için
agora_meyhanesi42
Alıntı yapılan: ferit06 - 21 Şubat 2020, 16:57:15Koduna şöyle bir satır ekle OSCON Kaç MHz ise...
Teşekkürler ama o satır zaten kodlarda var. Dahili osilatör kullanılmaktadır.
O satır kodda yok
bahsi geçen deklarasyon proton için, proton time işlemlerini ona göre düzenler
SerOut, Serin, delayms gibi
declare edilmemiş ise, proton default değeri ne ise ona göre kod üretir.
Ayrıca forum içinde kodlar için Code etiketini kullanınız.
agora_meyhanesi42
Teşekkürler deneyecegim @ferit06 mesajı yanlış anlamışım.
