char Aray deki boş(Null) karakterleri sola kaydırmak
Başlatan 41linea45, 23 Şubat 2020, 23:58:43
41linea45
C de
char a[50]='Bu bir         Test Yazısı';
tanımlamasındaki bir kelimesinden sonraki boşlukları test yazısı ifadesini sola kaydırarak nasıl yapabilirim;
Bu halden
Bu hale getirmek istiyorum.
char a[50]='Bu bir Test Yazısı         ';
bymrz
Anlamadığım şey,
Burada birilerinin bu çözüm için hazır kod yazmasını mı istiyorsun. Yoksa nasıl bir yöntem kullanılacağını mı istiyorsun.
Tahminimce sen biraz ilerlemeden kimse satır satır kod yazmaz senin için.
Bir kaç bilgi verelim, sen adım adım ilerle algoritmanı çıkar biz de yardımcı olmaya çalışalım .
Öncelikle aradığın NULL karakteri değil SPACE ' ' karakteri.
İkincisi string ifadede tek tırnak değil çift tırnak kullanılırç
char a[] =" test mesajı     "
şeklinde...
İlk önce stringin uzunluğunu bul. Stringin uzunluğunu bulmak için son karakterden sonra NULL (0x00) vardır her zaman. Onun nerde olduğunu bularak stringin uzunluğunu hesaplayabilirsin.
Sonra string içinde iki tane yan yana SPACE ' ' karakteri var mı diye adım adım(byte byte) kontrol et. Bulduğunda stringin kalanını bir sola kaydır ve en sona bir SPACE ' ' karakteri ekle...
mufitsozen
void replace_multi_space_with_single_space(char *str)
    char *dest = str;  /* Destination to copy to */
    /* While we're not at the end of the string, loop... */
    while (*str != '\0')
        /* Loop while the current character is a space, AND the next
         * character is a space
        while (*str == ' ' && *(str + 1) == ' ')
            str++;  /* Just skip to next character */
       /* Copy from the "source" string to the "destination" string,
        * while advancing to the next character in both
       *dest++ = *str++;
    /* Make sure the string is properly terminated */
    *dest = '\0';
