Lazer reflektör arayışı
Başlatan zamzam23, 04 Mart 2020, 11:29:58
zamzam23
Selamlar,
Lazer ile çalışan bir sensörümüz var. uzak mesafede çalıştığı için bazen reflektörden çıkma durumları oluyor. O sebeple reflektörü büyütelim dedik. Mevcutta kullandığımız reflektör 4 parçanın birleşmesinden oluşuyor ancak böyle olursa birleşme yerlerinde kör noktalar oluşuyor.
Dolayısıyla tek parça halinde satılan 500x500mm reflektör arayışına girdik. Bir firmadan teklif aldık ama baya pahalı hem de 5 hafta terminli.
https://leuze.de/tr/turkiye/products_tr/accessories_tr/reflectors_and_reflective_tapes_tr/standard_reflectors_tr/selector.php?supplier_aid=50104365&grp_id=A1-7-2-1&lang=eng
Bu reflektöre benzer fakat daha hesaplı yerli reflektör arıyoruz. Daha önce kullanan oldu mu? Nereden bulabiliriz?
DataDiver
Lazerdeki performansı nasıl olur bilmem ama deneysel bir çalışma olabilir. Trafik levhalarını ışığı yansıtma kabiliyeti baya iyi, son çare olarak varsa yerli trafik levhası üretenlerden düz beyaz olarak talep edip deneyebilirsiniz.
zamzam23
Alıntı yapılan: DataDiver - 04 Mart 2020, 11:42:09Lazerdeki performansı nasıl olur bilmem ama deneysel bir çalışma olabilir. Trafik levhalarını ışığı yansıtma kabiliyeti baya iyi, son çare olarak varsa yerli trafik levhası üretenlerden düz beyaz olarak talep edip deneyebilirsiniz.
güzel fikir.
Levha mı yoksa üzerindeki boya mı reflektif acaba? Boyaysa boyadan alıp kendim de bir levhayı boyayabilirim. Döküman bulursanız paylaşın lütfen.
tabi lazer sensör kullanıldığı yer itibariyle güvenlik ekipmanı olduğundan orjinal bir reflektör olması ilk tercihim.
miyago
İStediğinizden biraz daha küçük ama belki işinize yarar.
https://www.ifm.com/tr/tr/product/E21159
ilyas KAYA
lazerde reflektör bant işe yarıyor deneyebilirsiniz.
Hazır isterseniz de şöyle bir yer var
Aynı yermiş :) link silindi.
mustafa_cmbz
Bant şeklinde olanları var birleşim yerleri kalın olmaz hem
kimlenbu
3m Yüksek Performans Prizmatik Reflektif Folyo ile deneme yapabilirsin. Trafik levhaları boya değildir. Ya bu reflektif folyolar plotterda kesilerek yapılır, ya da prizmatik reflektif folyo üstüne serigrafi baskı yapılır.
Bildiğimiz ayna iş görmüyor mu?
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: yas - 04 Mart 2020, 21:02:54Bildiğimiz ayna iş görmüyor mu?
Ayna ile olmasına olur da sensörü takan kişinin çok hassas takması ve tam 90 derece dik açıyı bulması gerekir.
Bu da gerçekten zor bir iş.
Reflektörlerin özelliği ışığın geldiği yere geri göndermesidir.
Aynalar ise geliş açısı ile ters oranda yansıtma yaparlar.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 04 Mart 2020, 21:29:50Ayna ile olmasına olur da sensörü takan kişinin çok hassas takması ve tam 90 derece dik açıyı bulması gerekir.
Bunu reflektörün içindeki prizmatik yapı sağlıyor sanırım.
Bazı sensörlerin Manuel inde Sensörün ve reflektörün max açısını da yazarlar yine bu durum reflektörün içindeki prizma ile alakalı sanırım.
Gönderdiğimiz ışığın bize geri gelmesini istiyorsak o zaman 3 tane kare ayna kullanarak, yarım bir küp yapı oluşturursak ve ışık aynaların birleşim noktalarına denk gelmezse o ışık her halükarda bize geri gelebilir.  :du: uygun ayna parçaları bulup lazer pointer ile bir deneme yapmak lazım. ;)
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: yas - 05 Mart 2020, 01:15:02Gönderdiğimiz ışığın bize geri gelmesini istiyorsak o zaman 3 tane kare ayna kullanarak, yarım bir küp yapı oluşturursak ve ışık aynaların birleşim noktalarına denk gelmezse o ışık her halükarda bize geri gelebilir.  :du: uygun ayna parçaları bulup lazer pointer ile bir deneme yapmak lazım. ;)
Reflektörde de zaten aynı şekilde 100 lerce var :)
Folyo olarak da varmış . reflektif folyo olarak arayınca çıkıyor.
Karayollarının kullandığı 3m reflektörler işe yarıyor. Bir fotoselde deneyip başarılı sonuç almıştım.
zamzam23
kimlenbu
Alıntı yapılan: zamzam23 - 05 Mart 2020, 09:49:04https://www.3m.com.tr/3M/tr_TR/turkiye-tr/tum-urunler/~/3M-Tip-4-Prizmatik-Reflektif-Folyo-3930-Beyaz-762-mm-x-45-7-m-/?N=5002385+8709319+8709397+8710896+8711017+8711415+8718957+3292813773&preselect=3293786499&rt=rud
Bu üründen istedim ama 1 metre gönderecek mi firma bakalım. Gönderim yapmazsa parça olarak nereden temin edebiliriz?
Ellerinde kullanılmış top kalmadıysa göndermeyebilirler, bulamazsanız mesaj atarsanız ben arkadaşıma sorayım.
