L6205N sürücü entegresi data sheetinide iki farklı şema arasındaki fark?
Başlatan akkoyunlu74, 13 Mart 2020, 11:01:20
akkoyunlu74
Selamlar,
başlıktaki entegrede yüksek akım çıkışı elde edebilmek için çıkışları paralel bağlayacağım.
Bunun için bilgi sayfasında iki farklı şema var:
a-) Figure 12. Parallel connection for higher current
Özellikleri:
- Equivalent Device: FULL BRIDGE
- RDS(ON) 0.15W Typ. Value @ TJ = 25°C
- 5.6A max RMS Load Current
- 11.2A OCD Threshold
b-) Figure 13. Parallel connection with lower Overcurrent Threshold
Özellikleri:
- 2.8A max RMS Load Current
- 5.6A OCD Threshold
Bu nasıl oluyor?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l6205.pdf
Muhtemelen OutA ve OutB nin bağlantı farklılığından dolayı SENSEa ve SENSEb noktaları bir bağlantıda paralel gibi diğer bağlantıda bağımsız olduğu için oluyor.
İlave:
Alıntı yapılan: akkoyunlu74 - 13 Mart 2020, 11:01:20.....
Özellikleri:
Özellikleri:
RDS(On) yanlış yazmışsınız.
akkoyunlu74
Soruyu yazdım ama şemayı biraz inceleyince ve H köprü yapısını düşününce; birinde FET çıkışları seri bağlı diğerinde paralel bağlı yani akım iki katına çıkıyor sanırım, çıkışlar arasındaki akım değerlerinin iki kat olması bundan mıdır?
akkoyunlu74
Ben verdiğiniz RDS(on) değerlerinin Figure 14. Paralleling the four Half Bridges 'e ait olduğunu düşünmüştüm.
Sorumu şöyle sorsam:
Çizgi izleyen robot yağıyorum. 90 derece dönüşlerde motorlarda ters gerilim vererek fren yaptırıyorum. Ne tb6612FNG ne de L298 motor sürücüler bu işi yapamıyor; termal korumaya giriyor.
Bende daha güçlü motor sürücü arayışında L6205n entegresini buldum. Gerçekten motorların boşta ve hafif yükte akımları 300mA i geçmezken motoru kısa süreli tuttuğumda 2.3A'in üzerine çıktığına şahit oldum. Bu problemi çözmek istiyorum, bunu yaparkende teorik bilgimi geliştirsem fena olmaz.
Mesajda düzeltme yaparken siz cevap yazmışsınız. Sense(a-b) uçları paralel iken yani OUT1A-OUT1B birlikte ve OUT2A-OUT2B birlikte kullanıldığında transistörler iletimde iken Sense(a-b) paralel değerlendirildiğinden dolayı akım 2 katına çıkıyor. (NOT: rds on ile yaptığım yorum yanlış oldu farkında olmadan figure 14 ü incelemişim. düzelttim dikkate almayın)
Akımı daha düşük değerde sınırlamak istiyorsanız Sense(a-b) ile gnd arasına uygun güç ve değerde koyabilirsiniz. İsteseniz bu noktadan akım bilgisini de okuyabilirsiniz.
Devreyi 2 H köprü diye değil bağımsız 4 Yarım köprü diye düşün.
her iki bağlantıda temel olarak aynı.
Sadece senin dizayn yapğına hangisi uygun olursa onu kullan.
Hatta tek yarım köprü gibi 4 ünü de paralel bağlamak mumkün.
LukeSkywalker
Buradaki farkın tek sebebi SENSE A ve SENSE B uçlarından geçecek akım değeriyle alakalı.
akkoyunlu74
Alıntı yapılan: yas - 13 Mart 2020, 11:49:39Akımı daha düşük değerde sınırlamak istiyorsanız Sense(a-b) ile gnd arasına uygun güç ve değerde koyabilirsiniz. İsteseniz bu noktadan akım bilgisini de okuyabilirsiniz.
Hocam bazı step motor sürücülerde akım sınırlama özelliği var. sense(a-b) ile gnd arasına pot koyup akım mı sınırlayabiliyorum? bunu mu demek istediniz?
Hayır benim kastettiğim. SenseA-gnd senseB-gnd arasını kast etmiştim. Bu noktalara konulacak dirençler ile sınır akımı algılama eşiklerini değiştirebilirsiniz yada bu dirençlerin üzerinde düşen gerilimi okuyarak akım bilgisine dönüştürebilirsiniz demek istemiştim.
Alıntı yapılan: akkoyunlu74 - 13 Mart 2020, 11:01:20Selamlar,
Özellikleri:
Özellikleri:
Bu nasıl oluyor?
Sebebi şu;
köprü a ve b için (bunlar 2 ayrı yapı) yine 2 ayrı OCD devresi var
ve bunlar her biri kendi bünyesinde akım ölçmü yapıyor (MOSFET'leri üzerinden)
A ve B ünitesinin mosfetlerini kendi bünyesindekiler ile paralellerseniz,
paralellenen mosfetler yine kendi mosfetinden ölçüm yapacak,
RDS yarıya düşeceğinden akım limiti artacak
A ve B ünitesinin mosfetlerini bir diğer üniteniki ile paralellerseniz,
OCD'ler kendi bünyesindeki mosfetten ölçüm yapacağından diğerini dikkate alamayacak, ve akım limiti düşük kalacak.
akkoyunlu74
Cevaplar için sağolun.  OG Hocam cevabınızı anladığımı sanıyorum ancak anlamadığım akımı iki katına çıkarmayacaksak; neden çıkışları paralel bağlıyoruz? amaç nedir? (figüre 13 için soruyorum)
google çeviride diyorki: L6205'in çıkışları, çıkış akımı kapasitesini artırmak (sanırım burada figure 12yi kastediyor) veya güç tüketimini azaltmak için paralel bağlanabilir.
Cevabı bu ise güç tüketimini azaltmaktan kastı nedir?
Tek koldan geçecek akımı iki kola bölüp mosfetlerin yükünümü hafifletir demek istiyor?
IC üzerindeki güç tüketimi ısı demektir, israf olan enerji,
bu enerji nereden çekiliyor? Devreyi besleyen power supply'dan
O nereden, şebekeden,
O nereden, üretici santrallerden (hidro, rüzgar, termik, nükleer ..)
O nereden, yerkürenin mevcut potansiyelinden
O nereden, güneş sisteminden
O nereden, galaximizden
O nereden,  :'(
