5G Tehlikeli mi? Radyasyonu ölçülemiyor...
Başlatan Erol YILMAZ, 17 Mart 2020, 13:24:35
"Devamlı yenisi gelen bilimsel araştırmalar da gösteriyor, kanser, kısırlık, depresyon, kalp hastalıkları gibi ciddi bedeli var bu işin."
5G'Nin Sağlık Açısından Kesinleşmiş Zararları:
Deriye etkileri: Milimetrik dalgaların %90'ından fazlası epidermis ve dermis tabakasında yutulur.
Göze etkileri: Isısal etkiler göz yüzeyinin altına geçerek değişik seviyede katarakt gibi rahatsızlıklar oluşturur.
Biyolojik olarak: Savunma sistemine, hücre büyümesine, organlara etki ederek kansere sebep olur.
Bağışıklık sistemine etkileri: Hücre büyüme oranını ve bakterilerin antibiyotiklere direncini değiştirir.
Bitki sağlığına etkileri: 5G insanlardan daha fazla bitkilere etki eder.
Doğal ekosisteme etkileri: Böcekleri, kuşları uzaklaştırır.
Kalbe etkisi: 1992'de 53-78GHz frekanslarında Rusya'da yapılan çalışmalarda kalbin çalışmasını etkilediği deneysel olarak ispat edildi.
Ayrıca Prof.Dr. Selim Şeker'in de aralarında yer aldığı 209 bilim insanı 5G teknolojisine uzun vadeli zararlarının göz önünde bulundurulması gerektiğiyle ilgili bir bildiri yayımladı. Bildiride 5G'nin bilimsel olarak zararlı olduğunun kanıtlandığına ve ilaveten çok daha fazla elektro manyetik alanlar (RF-EMF) maruziyeti yaratacağının altı çizildi.
https://www.gercekgundem.com/kultur-sanat/51878/prof-dr-selim-sekerden-acil-kitap-5g
https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/prof-dr-selim-seker-baz-istasyonlari-kansere-yol-aciyor-2795287/
dnacikaya
4.5g frekansının 2.6ghz'e kadar çıktığı ve 5g frekansının 60ghz ile 100ghz arasında olduğu bilgisi kafada soru işareti oluşturuyor. Frekanslar arasında uçurum var.
elektronik
Sozuak
Alıntı yapılan: yas - 23 Mart 2020, 09:59:50+ olarak baz istasyonlarındaki rf birimler kesintisiz olarak ayakta dijital modülasyon tipi olarak tdma kullanıldığı için sahadaki birimler sürekli ayakta değiller. Kısa yoldan anlatmak gerekirse bir kanal frekansı zaman paylaşımlı olarak 8 e bölünmüş şekilde çalışmakta, 1 inci kısımda kontrol kanal bilgileri yayınlanmakta diğerleri sahadaki celler için kullanılmakta. İlk kuruldukları yıllarda sahadaki (mobil) birimlerin gücü sabitti, daha sonra akıllı kapsama ile rssi seviyesine göre telefonlar istasyona ne kadar güçte gönderim yapacaklarını kendileri belirleyebilir yeteneğe kavuştular.
Soyle desek. Simdiki baz istasyonlari haliyle dijital modulasyon yapiyor. Sinus yerine kare dalganin elektronik devrelerde cinlama harmonik uretimi gibi bozucu etkilerinin cok oldugunu biliyoruz.
Bir de ortalama  guc ile  anlik guc olayi var. Mesela radarlarda da yuksek tekrarlamali palsli cikis olur. Ortalamaya vurursaniz makul guc degerleri ifade edilir ama anlik korkunc guc basilir.
Baz istasyonlari da oyle degil mi.
Projelerde kullanilan gsm modulleri de beslenirken mecburen yuksek anlik guc icin belli ozellikleri saglayan guc kaynaklari kullanmak gerekli ise bu tezimi dogrulamiyor mu!
 Yani bizlere verilen baz istasyonu ile mobil aygit gucleri aslinda dusuk gorunsun diye verilmis tir diye dusundum.
Yuunus
Madem bu is bu kadar zararli neden hala 5g cigirtkanligi yapiliyor. sebekeler arasi vs bu hizlara ihtiyac olabilir belki ama mahallledeki baz istasyonuna, evlere kadar inmek zorunda degil, yillardir internet aboneligim var 2 yilda bir sozlesme yenilerler, her seferinde efendim su hiza gecmek istetmisiniz diye sorarlar, hayir ihtiyacim yok deyince, neredeyse yuksek hizli olan trifeyi dusuk olandan daha ucuza verecekler hemde kamu istiraki bu sirket, nedir anlamadim bu hiz cilginligi, hayat hizdan mbitten ibaret olmus, herkes bir video cekip paylasma, gereksiz bir sanallasma pesinde, belkide biz bilmeden talep ediyoruz bunlari, ve mustehakiz.
Sozuak
Cizgi Elektronik Niyazi beye bir sorun. Yillar once wifi telsiz telefon gibi aygitlari ofisinde kullandirtmadigini biliyorum. Niyazi bey yaptiysa mutlaka bildigi vardir. Kendisi keske mudahil olsa saglam kaynagimiz olurdu.
Wifi bile sakat derken 100-500mw cikis gucu olan aygit diye kucumsememek lazim.
HexfeT
#68
Son bir haftadır komplo teorileri üretenlerin dikkatinden kaçtığını düşündüğüm bir şey vardı. Dile getirildiğini görmedim, bu videoda değinilmiş. Bir süre sonra illa ki aşı bulduk diye ortaya çıkılacak. Muhtemelen kimseye rızası sorulmadan herkese bu aşıyı olmak zorunlu kılınacak. Eğer hakikaten bozuk bir niyet varsa olayın getirilmek istendiği asıl nokta bu olabilir. İlerleyen zamanda aşı kaynaklı olumsuzluklar ortaya çıkarsa bahane de hazır. Acele çözüm gerekiyordu, aşı yeterince test edilemedi, öngörülemeyen yan etkiden dolayı insanlığın başına gelenler için üzgünüz!
Çok uçuk iddialar var fakat bir taraftan da adamların melek olmadığı ortada. Bir işler dönüyor olduğu ihtimaline açık kapı bırakmak gerek.
60GHz, oksijen, akciğerler ilişkisi ilginç. İspatlanması zor görünmüyor, deney yapılabilir fakat 60GHz verici yapacak ekipmana ulaşmak zordur herhalde. Mevcut istasyon güçleriyle hakikaten insanları böyle patır patır devirecek kadar zararı varsa bu işin altından komplo değil, 5G nin tarihin en ahmakça yatırımı olduğu çıkar bence.
Alıntı yapılan: HexfeT - 07 Nisan 2020, 02:34:08Son bir haftadır komplo teorileri üretenlerin dikkatinden kaçtığını düşündüğüm bir şey vardı. Dile getirildiğini görmedim, bu videoda değinilmiş. Bir süre sonra illa ki aşı bulduk diye ortaya çıkılacak. Muhtemelen kimseye rızası sorulmadan herkese bu aşıyı olmak zorunlu kılınacak. Eğer hakikaten bozuk bir niyet varsa olayın getirilmek istendiği asıl nokta bu olabilir. İlerleyen zamanda aşı kaynaklı olumsuzluklar ortaya çıkarsa bahane de hazır. Acele çözüm gerekiyordu, aşı yeterince test edilemedi, öngörülemeyen yan etkiden dolayı insanlığın başına gelenler için üzgünüz!
Asıl mesele 5G teknolojisinin HUAWEI nin elinde olması ile ilgili.
Yakında ABD korona konusunda ÇİN in kafasına çöküp tazminat diye yolacak ta yolacak (Tabii karşı hamle yapmazlarsa). ABD nin devlet tahvillerine yatırım yapan çin in korona tazminatı olarak tahvillerden vazgeçmeside yetmeyecek.
Şayet çin bu işten paçayı sıyırırsa 5G nin karalanarak HUAWEI nin dolayısıyla çinin batırılması hedeflenecek.
Şimdide bunun alt yapısı kuruluyor. 5G nin zararları hakkında sadece şehir efsaneleri dolaşıyor ortalıkta.
Bazılarını gazlıyormu? Evet gazlıyor. Dha fazla gaza basmak her zaman mümkün olacak böylelikle.
#70
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 07 Nisan 2020, 00:49:56Bu videoyu herkes izlemeli !
Erol Hocam, bu tip yapımlar iyi hoş da, arada çok sallıyorlar,
mesela Çin'deki dev radyoteleskop,
https://youtu.be/2wJYE_KEkV8?t=1268
yok yeri belli değilmiş de, denizaltılar ile haberleşecekmiş de..
bunlar radyoteleskop'u verici zannediyorlar,
hadi verici olsun,
hadi 60GHz'i bassın
sinyali direk uzaya basacak be kadın,
bu frekans iyonosferi deler geçer, yansıma yapmaz
bunlar RF'in temel bilgileri, herkes bir şekilde üfürüyor
RF'in bilinen zararı yokmuş da, bilmem şuymuş buymuş
sıkıldım zırvaları okumaktan.
Diğer taraftan, RF'i suçlayacağız derken de
mesela
https://youtu.be/2wJYE_KEkV8?t=1374
Hastalarda Kuru öksürük, suçlu: 5G (60GHz)
tamam hadi öyle olsun
peki,
bugün dünyayı sardı bu hastalık...
Yani, bolca zırva
Seçici olmak gerek
mesela şöyle bir olaydan (soru-cevap) haberim yoktu, o anlamda video faydalı oldu
https://youtu.be/2wJYE_KEkV8?t=789
biz PİŞMAN olamayacağız,
çünkü kurduğumuz felaket dünyasını biz değil çocuklarımız görecek
https://youtu.be/LStXi30laco?t=431
Okan AKÇA
Yüksek frekansın zararlı olduğu kesin zaten bununla ilgili çalışmalarda var. 5g ne gibi zararlar yapıyor. Onuda zaman gösterecek. Yok cini batiracaklar söyle olacak gibi soylenimler yersiz konuşmalar burası Türkiye ve zararli ise gerekte yok. Bu teknolojiyi biz üretmedik. Almadığımiz zamanda batmayiz. Yeni alternatifler çıkıncaya kadarda hazir sistemler kullanılır.
muuzoo
Yeni alternatifler de farklı olmayacak ki. Daha fazla veri, daha fazla bant genişliği ihtiyacı, daha yüksek frekans. İstediğiniz kadar sıkıştırma tekniği kullanın bir yerden sonra bant genişliğini arttırmak için mecburen daha yüksek frekanslara çıkılacak.
muhendisbey
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 06 Nisan 2020, 19:13:34https://www.gercekgundem.com/kultur-sanat/51878/prof-dr-selim-sekerden-acil-kitap-5g
Bunları okuduğumda sadece sokaktaki kadar sallamış birisini görüyorum.
Alıntı YapUçak düşürme, arabaları durdurma veya çalıştırma, seçim sonuçlarını değiştirme, tıbbi cihazları uzaktan etkileyerek cinayet işleme gibi sonsuz ihtimaller var!
Bunu diyen kişinin diploması iptal edilmeli. Neye dayanarak bunu söyleyebilirsiniz?!? Hocasın sen yahu, var mı araştırma bulgu? Yok.
İyi madem sallamak serbest: 5G cinsel gücü ve cinsel isteği artırır.
Sozuak
Birşeyleri sorgulama hakkı sadece o konunun uzmanlarına mı aittir.
Yani bugünün teknolojisi ve bilimi bütünü ile halka açık değil. Gizli saklı çok teknoloji var. Geçmişte bilimkurgu roman ve filmlerinde olan hemen hemen herşey sadece ışınlanma hariç (atomik olarak gerçekleştirildi diye aklımda kalmış yanılıyor olabilirim) gerçek oldu.
Elbette bu kadar gelişmenin medeniyet tarihinin son 100-150 yılında gerçekleşmiş olması ve üssel olarak artış göstermesi  neredeyse sonu geldi bundan gelişmişi olamaz denilen şeylerin hala gelişebilmesi. Örneğin çok çok yüksek frekansların üretilebilmesi, işlenebilmesi, kontrol edilebilmesi.
Bir insan olarak etkilendiğim ve kontrol edebildiğim/edemediğim yada insanlığın ortak değerleri/kullanım alanları konusunda zarar görebildiğim herşeyi eleştirebilirim, yorum da yapabilirim.
Bu eleştiri ve yorumlar saçma sapan da olabilir ama bu konuşamayacağım anlamına gelmez.
Tesla nın da ilgi alanlarından birisi elektromanyetik dalgalardı.
Bugün olan hiçbirşeye inanmıyorsanız bile Tesla'yı ve onun keşiflerini detaylıca incelerseniz yeterli gelecektir. Ne Einstein, ne Edison, Ne Marconi, Ne Roentgen. İşin temeli bu adamda bitiyor bence.
Amerikalılar boşuna mirasının bir kısmını hala gizli tutmuyorlar.
