Scalance S602 Problem
Başlatan ernuynk, 19 Mart 2020, 16:05:26
ernuynk
Merhabalar,
Scalance S602 ile ilgili bir problem yaşıyorum.
Plc'deki verileri fabrika ağındaki yazılımda kullanmak için scalance üzerinden veri göndermem gerekiyor.
Senaryo şu şekilde;
Fabrika ağının makineye özel tanımladığı ip adresi, 10.60.40.55 / 255.255.255.0
Plc (1500 serisi) ip adres bilgileri ise, 172.22.2.5 / 255.254.0.0
Scalance üzerinden veri gönderilebilmesi için cpu'nun router özelliğini aktif ettim ve 172.22.2.6 olarak ayarladım.
Sonrasında Security Configuration Tool (SCT) yardımıyla Scalance'in konfigürasyonunu ayarladım.
External Port Bilgileri
10.60.40.55
255.255.255.0
Internal Port Bilgileri
172.22.2.6
255.254.0.0
Firewall üzerinde ip haberleşmesi ile ilgili her iki (ext, int) taraf için de izin verdim.
Konfigürasyonu download ederken de external adresine göre yükledim ve profinet üzerinden ağa bağlandığım da scalance'i 10.60.40.55 olarak görebiliyorum.
Fakat ne yaptıysam, fabrika ağından ne cpu'ya ne de scalance'in external portuna ping atılamıyor. Tesiste bu şekilde konfigüre edilmiş cihazlar var ve backup dosyaları da birebir aynı.
Nerede hata yaptığımı çözemedim. Yorumlarınız nerelerdir?
Teşekkürler,
Plc bilgim yok ama aynı ağa bağlı iki cihazın haberleşebilmesi için aynı ağ geçidi altında olması gerekir.
Yani 172.22 ile başlayan ağ geçidi yada 10.60 ile başlayan ağ geçidine uygun ip adresi vermelisiniz.
Aynı sıkıntıyı aynı fiber hattı üzerinden internete çıkan fakat iç ağda 192.168.7 ve 192.168.32 ile başlayan ip adrslerinde yaşıyorum.
192.168.7 ile başlayan ağa fotokopiyi bağladığım zaman bazı bilgisayarlar kullanıyor, farklı ağda olanlar kullanamıyor.
wtrk
BiZde s615'te aynı sorunu yaşadık. Ping sorununu firewall'dan çözdük, firewall'dan izin filan verildi ama epey uğraştık
NoBody Can Stop Me!!!!!
ernuynk
Merhabalar, yorumlar için teşekkür ederim.
Problam NAT adreslerindeymiş, kimsenin kaydını tutmadığı ve makineler tanımlı birer NAT adresi olduğu için cihazlara erişemiyormuşum. Neyse ki düzelttik. Teşekkürler  :)
