Röle devremde hata var mi.
Başlatan sessiz_roman, 24 Mart 2020, 13:53:18
sessiz_roman
Alıntı yapılan: bsenguler - 25 Mart 2020, 12:08:34Elektriksel olarak ayrılmış gibi duruyor ama daha açık bir şekilde açıklayabilir misiniz? En azından eksik/yanlış bir bilgi vermemiş olurum.
Bende size katılmakla birlikte devremi yeniden revize ettim ve şu hale getirdim.
Aslinda bu bi revizyon degil arkadaş a besleme devresiyle birlikte mcu da dahil devrenin bir krokisini gostermek istedim.
Resimde okla gösterdiğim kisima ferrit ekle gibi tavsiyelerde bulundu ama tam olarak anlayamadim. Biraz daha açıklayıcı olursa resimlerle desteklerse seviniriz.
Motoru ayrı kaynaktan besleyeceğinizi düşünürsek bu devre için birkaç tane öneri söyleyebilirim.
1. Optoya gerek yok bence.
2. Ok ile işaretli yere, 3.3 volt çıkışa fbead koy. Yanına 100nf. Mcuya oldukça yakın olsun.
3. Lm2596 giriş ve çıkışına uygun voltajlarda tvs diyot koy. Smaj5 olabilir mesela lm2596 çıkışı için. Röle kaynaklı peak gelirse traşlaması için.
4. Röleye ters polarite olarak diyot ekle. Uln2003 içinde var ama yol uzak olursa çok etkili olmayabilir.
Eğer silecek motoru aynı kaynaktan beslersen motor içindeki fırçalar sürekli peakler oluşturacak ve beslemenizi bozacaktır. Bunun için ekstra önlem almak lazım. (bunun için önerim yok)
Andromeda
..optonun girişine seri bağlı bir gösterge ledi takılabilir..
hazır röle kartlarında vardı.
Optonun çıkış tramsistöründeki Ulm2003 ile
opto giriş ledindeki besleme aynı kaynaktan yapılmış olduğundan
opto bir işe yaramıyor.
Bu iki nokta bağımsız iki kaynaktan beslenirse (GND lerde ayrılacak tabi)
galvanik izolasyon olur, o zaman işe yarar.
Bende zamanında aynı hatayı yapmıştım:
https://www.picproje.org/index.php/topic,60362.msg466947.html#msg466947
Ardındaki mesajlarda arkadaşlar nedenleriyle açıklamışlardı, sağolsunlar.
