8255 Paralel Port Role Kartı
Başlatan dijital74, 04 Ocak 2006, 12:46:24
dijital74
Merhaba arkadaşlar. 8255i bilen bilir. 8bitlik girişi vardır bu 8 bitlik yol ile 8 bitlik 3 adet portu programlayabilirsiniz. Zira bu devre ile oturduğunuz yerden kalkmadan PC ile aynı anda 24 farklı cihazı kumanda edebilirsiniz.
Ben devre tasarımını yaptım fakat ne yazık ki elimde yazılımı yok. Bu devre ISA versiyonu değil Paralel Port versiyonu olacak. Daha önceden böyle bir proje yapmış arkadaşlar varsa yazılım konusunda yardımlarını bekliyorum.
CoşkuN
Ben lisedeyken paralel port ile kontrol için birşey yapmıştım kendime.8255 kullanmamıştım sadece paralel portun 8 data pinini transistörlerle rölelere bağlamıştım.8 cihazı kontrol edebiliyordum.Programını visual basic'te yazmıştım ancak şu an elimde yok.8255'i de aynı şekilde programlayabilirsiniz sanırım.inpout32.dll diye bir dosya var,bunu visual basic içinden çağırarak paralle porta değer yollayabiliyorsunuz.Google'da dosya adıyla aratırsanız çıkar.Bir de paralel port ile ilgili şu sunum işinize yarayabilir:
Paralel Port
SpeedyX
CoşkuN
Web sitemden silinmiş dosya demek ki.Bir de bunu deneyin:
Paralel port
dijital74
Üzgünüm ama bu doküman benim işimi görmedi. 8255in 24 çıkışı var ve ben bu 24 çıkışı kullanmak istiyorum.
karabel
Herkese hayırlı günler,
Alıntı yapılan: "dijital74"Ben devre tasarımını yaptım fakat ...
Rica etsem, yapmış olduğun devre tasarımını bizimle paylaşır mısın?
Yanlış hatırlamıyorsam 8255 in kendine özgü bir bağlantısı olmalı.
yani pic'lere nazaran ters bir resetleme, veri yazma, veri okuma mantığı var.
yapmış olduğun tasarıma göre yorum yapmamız senin açından daha tatmin edici olacak.
kolay gelsin.
a.zorba
ısa veri yolu ve 8255 hakkında bilğileri bulabılecegınız bir çalışma antrak dan derlenmışdir.
http://rapidshare.de/files/10441810/ISA8255.rar.html
CoşkuN
Bu konuyla ilgili bir bilgi Hakan Karakaş'ın İleri Pic uygulamaları kitabında olacak.8255le ilgili pic uygulaması var.
dijital74
8255 ile ilgli birçok proje ve kitap geçti elimden. Bunların içinde Antrak'ın projesinden tut, Hakan Karataşın kitabına kadar. Fakat bana yazılım lazım. Elimde infogate in PC ile Endüstriyel Kontrol ve Veri Toplama adlı kitabı var. 8255 Kartını buna göre tasarladım. Moderatör arkadaşlar lütfen bana bu projeyi nasıl upload edeceğimi açıklarsanız sevinirim.
Fakat şurası bir gerçek; yazılım olmadan böyle bir proje yayınlansa bile hiç kimsenin işini görmeyecektir.
mhk
Neden 8255 ? bu işi mikroişlemciler ve 74serisi entegrelerle , değil 3 adet  8 bit, 33 adet 8 bitlik bile yapabilirsin! Yazılım konusunda ise visual basic seri portunu kullanıp problemsiz haberleşme sağlanabilir.( Kendi içinde hazır bileşen olarak mevcut olduğu için yazdım) Biraz daha açalım. Bilgisayardan gönderilen seri bilgiler mikroişlemci ile değerlendirildikten ( gelen seri bilgi belirlenen porta yönlendirilip paralel yapılır ) sonra, ilgili 74 serisi ( 74HC573 vs. ) entegre seçme ucu seçilir ve bilgi yüklenir. bu sayı arttıkça port sayısıda artmış olacaktır. Umarım doğru anlayıp doğru yazmışımdır.
CaFFeiNe
@mhk
hislerime tercüman olmuşsun :)
8255 biraz tarihte kalmadımı?
ahmet2004
Şu proje işine yarayabilir.
8255 ppi
