Mr-20 plc yapmak (Korona hali)
Başlatan sessiz_roman, 01 Nisan 2020, 17:04:56
Melih1802
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 02 Nisan 2020, 15:42:56Deneme boardlarından birine boş işlemciye yazmıştım.
Aynı plc kartından bendede var. İşlemcisini söküp yeni taksam yine program atabilirmiyim içine.
sessiz_roman
arkadaşlar şemayı kontrol ettim bir sıkıntı görünmüyor.
ben bu şemayı devre fotoğrafına bakarak çizdim o yüzden bağlantılar çok karışık oldu.
şimdi benim bu devrenin power kısmını ayırmam gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum.
sessiz_roman
evet arkadaşlar şimdi kendimce güç bölgesini ayrı olarak çizmeye çalıştım.
sizlerin tecrübelerine sunuyorum. acaba hatam var mı.
birazdan pcb kısmını da çizip atacağım.
elektronik
Daire içine aldığım opto lara ne gerek var? bence gereksiz olmuş.
sessiz_roman
evet arkadaşlar devreden çıkarıp ayırdığım güç kısmının pcb kısmını tamamladım. bi kontrol eder misiniz yanlış yaptığım bir yer var mı acaba.
malzeme listesi resmin sol tarafında var. değerleri gerçeği yansıtmayabilir ancak kompanentler resimdeki ile aynı. devrenin doğru olup olmadığını öğrenince daha ayrıntılı çizim yaparım.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: elektronik - 03 Nisan 2020, 00:29:18
hocam inanır mısın bu konunun tüm amacı senin o sorduğun sorunun cevabını bulmak.
SERRO EFE
Alıntı yapılan: Melih1802 - 02 Nisan 2020, 16:07:26Aynı plc kartından bendede var. İşlemcisini söküp yeni taksam yine program atabilirmiyim içine.
Hayır içersinde çalışan program var onun yüklenmesi gerek.
Programları bulabilirsem yükleyeyim. Ancak boşlukta can sıkıntısından denediğim şeylerdi. Proje olarak bakmadığım için hangi yedeklerdedir duruyormudur net birşey diyemiyorum.
elektronik
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 03 Nisan 2020, 01:42:56hocam inanır mısın bu konunun tüm amacı senin o sorduğun sorunun cevabını bulmak.
bende bunu farkettim ve hemen yazdım!
Kabil ATICI
kırmızı daire içindeki optolar, görüldüğü gibi işlemci ile röle sürücülerini yalıtıyor.
Bana göre iki görevi var;
ilki işlemci sürme işlevinde bir sürme penceresi oluşturuyor. Yani işlemci pinlerinde düşük düzeyli bir dalgalanma olursa , bir çeşit filtre oluşturuyor ve(en azından işlemcinin pinlerinde 1.2V kadar bir bariyer oluşturuyor) eşik seviyesinin altında iletimi engelliyor.
Değer bir olay role sürücülerinin hasarı durumunda işlemciyi korumak. Röle sürücüsünün hasarından işlemcinin birşey olmayacağını düşünüyorsanız , ben olduğunu gördüm. Yazıcılarda kullanılan kartların birinde ULN serisi bir sürücünün arkasında 74HC373 vardı. ULN yanmıştı. İncelediğimizde 74HC373'de bozulmuştu.
ambar7
Geçen hafta konusu geçti bunun,,,
Röle fiziksel olarak izole ediyor gibi görünse de,
manyetik olarak bobinde gerilim indükleyip MCU tarafındaki beslemeyi etkileyebilir diye konuşuldu.
Bence mantıklı görünüyor.
Çünkü birçok röleli sistemde etkilenme gördüm.
Aynı devreyi böyle optolu yapsaydık nolurdu bakmak lazım.
Bu arada @startirrek704250 üstadım,
Bütün giriş ve çıkışları tek tek çizmeye gerek yok.  1 tanesini çizin, Giriş-1 deyin  diğerleri de 2-3-4-5... olsun.
Şematik progu netten çalışan bir program mı?
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 03 Nisan 2020, 12:26:11kırmızı daire içindeki optolar, görüldüğü gibi işlemci ile röle sürücülerini yalıtıyor.
demek ki uln arkasında ki kompanenti koruyamıyorsa optoyu koymak mantıklı olur. yoksa dediğiniz gibi mcu gümleyebilir.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 03 Nisan 2020, 13:21:43Geçen hafta konusu geçti bunun,,,
evet hocam şema proğram nette çalışabilen bir proğram. ismi easyeda.com. bütün giriş çıkışları çizmemin sebebi şu. pcb yi önce bir giriş bir çıkış çizerim diye düşünüyordum ancak işin içinden çıkamayınca pcb nin fotosunu çekip siteye yükledim sonra şemayı olduğu gibi üzerine çizdim.
CaFFeiNe
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 02 Nisan 2020, 00:49:15evet üzerindeki işlemci stm32f103 serisi 64 pinli bir işlemci.
işlemcinin tam kodu nedir acaba?
