Uzaktan kumandanın frekansını nasıl değiştirebilirim
Başlatan bsenguler, 07 Nisan 2020, 16:09:48
bsenguler
Merhabalar,
Çocuklara 2 tane uzaktan kumandalı oyuncak araba aldım, çok cafcaflı bir parande atamıyor. Gel gelelim ki 2 oyuncağı da aynı anda çalıştırınca ortalık karıştı. Cihazlar aynı frekansa ayarlanmış. Dedim ki nasıl olsa içinde muayyen vardır, işi çözeriz, aracın içindeki devrede muayyen var lakin kumanda içinde muayyen yok. Kumanda da direnç bobin kullanmışlar.Paralel rastgele bir direnç bobin taktım ama değişiklik olmadı kumanda yine aracı hareket ettiriyordu. İşi kolay yoldan nasıl çözebilirim.
Frekans aynı olsa da, kod adres seçimi için birkaç tane dipsviç veya PCB üzerinde kısa devre noktası olabilir
Ersin
Frekansın değişmesi gerekiyor .Kristal/ resonatör var mı bir bak,her ikisindede.Eski rc kumandalarda 35mhz 40mhz gibi kristal ler vardı ama büyük olasılıkla sendeki daha ucuz bir çüzümdür.Olmama ihtimali yüksek.
bsenguler
27, 40 , 49 MHz olabiliyormuş.ortadaki seçilmiş. Bunu değiştirmek gerek
triyak
Alttaki linkte sizin arabanın hem 49MHz hemde 27MHz için şema vb. dökümanları var. Arabalardan birini 27MHZ veya 49MHZ olan şemaya göre modifiye edin. Sizin araba 40MHz yi kulanıyor
https://fccid.io/2AHY6
Kristali 49.860 olarak değiştirerek muayyeni ayarlamak ile sorun çözülecek gibi. (Yassı kürdan ile ayarlanabilir)
Belki bobini de değiştirmek gerekir.
https://fccid.io/2AHY6-49TX1/Internal-Photos/Internal-Photos-4257312
Fgocmen
Devrenin resmini atarsanız yardımcı olayım. Devere basit kumanda devresi ise yapıcagınız iş basit. Osilatör direncini değiştirince aracın kodlarıda değişiyor. kumanda ve aracta aynı değerde direç secerseniz muhtemelen calısacaktır.
Örnek
https://pro-radio.ru/user/uploads/126799.pdf
YaFeS
bsenguler
hocam resimlere erişmek için tıklayınız bir türlü küçük resim eklemeyi beceremedim.
Fgocmen
Hocam sizdeki devreler biraz farklı çıktı. benim simdiye kadar yaptığım hep Birpazarına gittikce Kumanda ve araba farketmeksizin alırım ve osilator dirençlerini değiştirip Kumanda ile aracı eşleştiririm.
En attaki resimde TXN yazan entegrenin 4 ve 5 numaralarında R1 200K lık bir direnç var. Bu Aracın kumandasında 14 bacaklı entegre ve 11-12. pinlerinde 200K lık bir direç olması gerekiyor bu dirençleri istediğin bir dirence eşitlersen kumandanın osilatör firakansı değişmiş olucak. (kumanda ve araçta aynı değerde direç olucak)
İlk resimdeki Ufak entegre Hakında Bir bilgim yok onu simdiye kadar bende yapamadım. Onda yardımcı olamıcam.
YaFeS
